x1950 pro AGP: alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:00:18
hello,oui il faut brancher les deux.............et autre chose la xilence est une noname(et une belle) donc je doute des 500w.....
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:06:02
Ok, donc en gros il me faut un deuxième câble comme celui qui est fourni?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:08:07
Non , tu peux utiliser uniquement le cable fourni en le branchant à une molex de l' alim , et les 2 autres extrémités à la carte .
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:14:07
J'y ai pensé mais alors j'ai plus l'alim de mon 2ème DD...
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:54:06
petit conseil change d alim et tu auras moins de probleme de branchement et surtout moins de problemes pas apres .................
Marsh Posté le 31-12-2006 à 18:07:46
Salut!
Bah voilà, gros soucis:
Après l'installation de l'alim XILENCE de 500W (soi disant) et de la CG x1950, problème de détection du disque dur D, pas reconnu dans windows... Bon, j'ai du lui mettre un chton...
Ni une ni deux, je tente une récup des données avec un adapt IDE-USB2... sans succès...
Je commence à avoir peur...
finalement je me débrouille pour brancher le DD sur un autre PC sous XP... gros blème, il le voit mais impossible d'accès...
Bon, j'ai un troisième ordi sous Win2000 et là, ouf, il est détecté et accessible. Je transfère sur un vieux DD qui trainait dans mes tiroirs.
Après ça, branchage, démarrage, nickel il est reconnu!
Puis j'éteint le PC, pars au boulot cet aprèm et en rentrant, un petit HL2 me tente.
J'allume, je clique sur l'exe du jeu (sous D) et là... il a de nouveau disparu...
Bon, y'a un blème important là..
Peut être l'alim? Pour tester, je débranche un des deux lecteurs DVD et le floppy.
Je démarre...et...oh miracle! mon bon vieux D est à nouveau là!
Bilan: z'aviez raison les mecs, ma XILENCE 500W est une pure merdouille... D'où l'intérêt d'une bonne alim effectivement...
A moins que ce soit autre chose?
Je pense que je vais quand meme en changer pour une de marque pour faire honneur à ma nouvelle CG.
Des idées?
D'avance merci
Et bonne fin 2006!
a+
Marsh Posté le 31-12-2006 à 20:39:17
Ba he pencherai pour l alim,disons uen green power (il me semble) 400w ca devrait etre nickel
Marsh Posté le 31-12-2006 à 22:59:09
j'ai acheté il y a peu , une Antec trio 430 w, marche impec et tres silencieuse , pour 77 .
Marsh Posté le 01-01-2007 à 13:48:47
hello,une Fortron Green power 400w devrais suffire,et bonne annee......
Marsh Posté le 02-01-2007 à 00:28:49
Salut! Merci pour vos tuyaux!
Sachant que j'ai 2 DD, 2 lecteurs DVD, une x1950pro, une CS x-fi, une carte wifi et disons 2 USB, 430w suffirait? Ou faut-il assurer avec plus puissant?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 15:58:12
Salut!
Voilà, j'ai reçu ma x1950 pro AGP Sapphire aujourdhui mais lors de son install j'ai remarqué les 2 molex à l'arrière.
Je dois les brancher les deux sur l'alim? (une Xilence 500w)
La carte était fourni avec un cable avec une prise molex 4pins male qui se sépare en deux molex 4pins femelle.
Dans la doc ils disent de plugger une femelle dans la carte et l'autre sur un Disque dur. La male se mets sur l'alim.
Mais comme j'ai deux connecteurs molex sur la carte... je capte pas le truc...
Merci de m'éclairer, je suis un boulet en hardware...
