ati x1950 XTX morte ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2006 à 21:35:26
c'est quoi ton alim car pour cette carte il ne faut pas de la daube
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:03:12
j'ai essayé une autre alim ! meme chose les deux viyants sous la carte graph reste rouge !
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:08:34
comme souvent on a l'impression que le PC tourne mais n'affiche rien, on pense carte graphique, alors que le PC ne se lance pas, la Carte mere n'arrive pas a terminer son initialisation et bloque ... il va falloir faire des tests croisés pour tester chaque piece !
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:45:56
ReplyMarsh Posté le 11-10-2006 à 08:19:17
je sais pas mais des fois ça se lance et ça se bloque sur le bureau ? probleme de carte mere ?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:19:53
je penche de plus en plus pour la carte mere car meme chose avec une autre alim....
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:25:33
C'est quoi ta config ?
Pour le blem c'est peut etre ton alim, pour une x1950xtx il faut au moins 500watts !
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:47:39
Il ne faut pas au moins 500W il faut une alim qui tient la route, une 600W noname peut très bien ne pas convenir alors qu'une Fortron Green 400W conviendra, d'autant qu'une X1950XTX consomme moins qu'une X1900XT...
C'est quoi les alims que tu as?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 14:01:22
BDDB a écrit : Il ne faut pas au moins 500W il faut une alim qui tient la route, une 600W noname peut très bien ne pas convenir alors qu'une Fortron Green 400W conviendra, d'autant qu'une X1950XTX consomme moins qu'une X1900XT... |
+1 une seasonic, enermax,...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 14:14:58
j'ai une 520 watts hyper, qui marche bien norlament (j'ai eu avant une x1900xt et pas de soucis). je viens d'assayer avec une autre alim (450watts qui marche bien mais je les remplacer) et meme chose doc je pense plus pour cm !
Marsh Posté le 11-10-2006 à 15:04:12
deja si tu testes pas avec une autre carte graph,tu pourras rien conclure c ets sur et certain
Marsh Posté le 11-10-2006 à 15:12:07
ragnar a écrit : Bonjour, |
Il faut procéder par étape pour voir ce qui ne va pas.
Débrancher les disques durs et lecteur/graveur, ne laisser que le lecteur de disquette branché.
et voir ce qui se passe.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:53:32
effectivement je confirme depuis que j'ai changé de CM ça fonctionne !
Marsh Posté le 10-10-2006 à 21:34:12
mon pc vient de planter et impossible de demarrer, les ventlos tournent mais rien ne se passe ! les deux voyants en dessous de ma carte graph reste rouge ! quand pensze vous, carte graph ? alim ? carte mere ?
