X550 achat grosbill aide pour mon neveu please - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2005 à 11:04:43
Salut, j'ai eu ce problème il y a 3 jours à l'installation d'un LCD 17".
J'avais démonté tout l'ordi pour le nettoyer, et l'écran se mettait en veille dès l'allumage du pc...
J'ai sorti la cg, remise et ça a fonctionné.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 11:05:41
ok merci deja une réponse..
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:20:11
non ma soeur ne vient que demain, j'espere pour eux que c'est bien cela ...
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:29:00
Attention à grosbill il "merd." en ce moment
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:40:19
je demandais si son ecran etait un lcd car desfois, apres l'installation du pilote, le taux de rafraichissement de la carte est trop elevé pour l'ecran ! ce qui fait que l'ecran passe en veille apres le redemarrage
Marsh Posté le 04-12-2005 à 10:10:05
alors , oui grosbill merde et c'est pas nouveau, c'est un lcd par contre je ne pense pas que xp arrive jusqu'a la session .. je verifie tout a l'heure en esperant pour mon neveu que tout fonctionne , il est decu comme pas possible .. merci a vous je vous tiens au courant .
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:34:24
bon le soucis est en fait un conflit sur le pont pci vers pci standard etc ... quelqu'un a une idée ? .....
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:04:58
| nosens a écrit : bon le soucis est en fait un conflit sur le pont pci vers pci standard etc ... quelqu'un a une idée ? ..... |
qqil y a d'autre comme cartes dans ton PC?
si tu vires les PCI, ça ne change rien?
si tu vires le PCI-E sous win, il le réinbsalle avec un conflit ou il met des adresses différentes?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:06:37
pas d'autres cartes, il reinstall en gardant les memes adresses et donc a nouveau pb ...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:08:01
As tu essayé de démarrer ta machine en mode sans echec ? (F8 juste avant le lancement de Windows)
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:10:43
oui bien sur , le probleme est que j'ai deux ponts pci vers pci standard dans mon gestionnaire de perif, pas de conflit sauf sur la carte qui prends des adresses deja utilisées... j'ai essayé la desinstall des pont , la desactivation, toujours le meme probleme. ça marche jusqu'au redemarrage .. (au moment ou il reinstall les ponts)
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:59:27
| copsc a écrit : Attention à grosbill il "merd." en ce moment |
Et je confirme, ça fait un mois que j'ai fait une commande et son statut n'a pas bougé.
Et mon compte ça pour^le retirer ils se sont pas gênés...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:10:54
as tu essayé en mode sans echec > suppression de la carte et relance du pc
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:45:16
oui j'ai tout essayé , j'ouvre un autre post , celui ci n'est plus utile
Marsh Posté le 05-12-2005 à 09:10:36
tout à été fait du moins tout ce qui était possible... le problème vient bien d'un conflit d'adresse entre la carte video et le pont pci vers pci standard pci... impossible de le désactiver car il revient à chaque demarrage ... retour du pc chez grosbill cette semaine avec pouille à la clef car il n'ont rien testé avant envoi
Marsh Posté le 05-12-2005 à 13:48:48
c'est pour ça que je te parle des drivers shipset: tu les as installés? (edit: sous-entendu "avant d'installer les drivers CG" ).
Marsh Posté le 05-12-2005 à 14:09:58
oui et suite appel chez grosbill, pour eux carte mere hs ... rdv mercredi pour remplacement
Marsh Posté le 05-12-2005 à 15:33:19
| nosens a écrit : oui et suite appel chez grosbill, pour eux carte mere hs ... rdv mercredi pour remplacement |
pas de chance...
Marsh Posté le 03-12-2005 à 10:55:45
Mon neveu habite en province et a commandé un pc complet chez grosbill, le soucis est qu'une fois déballé et branché, l'ecran passe en veille a la fin du boot de xp , je pense qu'il n'arrive meme pas en session. La carte est une x550 pci express... est ce qu'elle peut etre hs (en sachant qu'elle fonctionne si on installe pas les drivers ? ) y a t'il quelque chose a faire dans le bios ? bref je reprends un peu le lead , car il est loin, perso je n'ai jamais configuré une pci e, dans tous les cas commence serieux a me gonfler les grosbill...
la comfig est un atlhon 64 3000 , 512 ram ..
Merci à vous ...
Ps: j'ai refait une install de xp à distance, et ma soeur vient demain avec le pc
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
