X800 GTO qui chauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 15:53:13
je suis un peu déçu par ma X800 qui chauffe, avant j'avais une 6600GT AGP et comme j'ai changé ma config, je voulais une carte au minimum équivalente voir mieux que ma 6600, alors si je décide remplacer ma X800, que me conseillez vous en NVIDIA et en ATI pour un budget entre 70 et 90 en pci-e
Marsh Posté le 08-08-2006 à 15:55:37
60° pour un gpu c'est + que correct, c'est même bon.
Affole toi qd la température dépassera les 100°.
Une carte qui chauffe c'est qd elle atteint les 100°.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:02:38
ok, c'est qu'avec ma 6600 je n'avais pas connu ce problème d'écran noir lié à la chauffe de ma cg
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:04:03
C'est pas lié à une température élevée, puisque ta température est bonne.
Un écran noir peut être lié à pleins de sources diverses.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:07:57
| god is dead a écrit : C'est pas lié à une température élevée, puisque ta température est bonne. |
Comme un système instable, RAM, proc ou bien encore des drivers un peu vieux ou inadaptés, bref, ou tout simplement une carte defectueuse mais la température est bonne aucun soucis de ce coté là
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:15:40
ok ok, je vais régler le atitools correctement pour éviter qu'il passe de 30 à 100% de vitesse d'un coup au dépassement des 60°
Marsh Posté le 09-08-2006 à 09:24:41
je suis d'accord que ca peut être normal que la cg monte à 60°, mais est cenormal qu'à cette température elle se fige et que j'ai des écrans noir qui saccadent, çà j'en doute un peu, donc n'aurait elle pas un problème ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 10:29:30
eEssaye un 3D mark pour voir si tes scores sont normaux???
C'est quoi ton alim???
Marsh Posté le 09-08-2006 à 11:01:20
test 3dmark2001 = 17643 points
test 3dmarks2005 = 4461 points
alimentation de type LCPOWER à 420W et j'ai essayé avec une autre alim générique
tu peux regarder mon autre post pour plus de détails http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6280-1.htm
Marsh Posté le 09-08-2006 à 11:17:39
oui je regarde:
| Citation : processeur = 32 |
C'est pas normal, ta temp CPU ne peut pas inférieure à celle de la CM...problême de sondes sans doutes.
Essaye de toucher le radiateur du CPU en pleinne utilisation voir s'il n'est pas brûlant.
Je ne vois que ça, vu que tout semble ok.
A la limite, essaye avec une autre CG, voir si le problême persiste...comme ça tu pourras être certain que la CG est en cause.
Sinon...retour SAV.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 11:43:26
radiateur du cpu froid (quasiment)
je n'ai pas d'autre cg sous la main
Marsh Posté le 09-08-2006 à 15:49:16
j'ai refais un bout de test et il faut que le ventilo tourne au minimum à 90% pour ne pas que la température dépasse les 62° sinon elle merde et j'ai des écrans noirs qui apparaissent, je ne crois pas que ce soit normal surtout à 62° !!
Marsh Posté le 09-08-2006 à 15:50:58
Nan mais on t'a dit que ça n'avait rien à voir avec la température gpu.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:24:59
ok ok God is dead, mais çà vient de quoi alors ?
j'ai vérifié le proc, la mémoire, le dd, l'alim... changer les drivers, bios...
je ne dis pas que le problème EST la cg, mais que c'est étonnant qu'arrivait à 62° j'ai des écrans noirs, des saccades... et qu'en réduisant cette température en faisant tourner le ventilo de la cg ca ne le fait plus, étonnant, non ?
quand j'ai les écrans noirs qui apparaissent, j'entends le DD qui se met à gratter, mais je l'ai vérifié...
alors une idée ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:27:09
| cbastien41 a écrit : ok ok God is dead, mais çà vient de quoi alors ? |
Defectueuse alors
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:51:19
j'ai fais un nouveau test
j'ai mis la vitesse du ventilo à 50% dès 60° et j'ai mis un gros ventilo de bureau dirigé sur la cg et bien elle a tenue le coup ! j'ai arrêté le ventilo et big les écrans sont revenus !!
ma question est : dois je la garder et la faire tourner à 100% ou dois je l'échanger ??
je souhaiterai votre avis éclairé
Marsh Posté le 08-08-2006 à 01:16:47
hello,
pour donner suite à mon précédent sujet sur mes problèmes de X800 GTO qui laggé http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6280-1.htm le problème est pour le moment résolu en poussant le ventilo à 100% dès 60°
ma simple question : dois je la garder si elle chauffe tant que çà ?
en plein jeu le ventilo monte en vitesse puis redescend, puis remonte... car la température avoisine à chaque fois les 60°
le modème que j'ai, est la X800GTO 256 Mo 16 pipelines, payée 72 chez ldlc
votre avis ?
