X800GTO @ X800XL ?
X800GTO @ X800XL ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:20:10
Je viens d'acheter une x800GTO en agp équipée d'un core R430, celui qui équipe les x800xl
j'ai une marge d'o/c assez faible, de 400/490 a l'origine a 430/550 à fond.. peu de gain en performance donc
je voudrais savoir si il était possible de débloquer les 4 pipelines bridés de façon a en avoir 16!! une x800xl en somme ^^
j'attend vos réponses! merci
Marsh Posté le 04-05-2006 à 23:09:53
Marsh Posté le 05-05-2006 à 19:09:50
ha merci javai pas trouvé ce topic en cherchant  ;)
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=10144
est-ce que c'est sur que cette méthode va foncionner ou il faut une mémoire 1.4ns? (il ya une personne qui a mis qu'elle ne pouvait pas le faire car elle a  une mémoire 2ns sur sa carte) et si oui comment je peux savoir de quel type de mémoire ma carte équipée??
Marsh Posté le 05-05-2006 à 19:20:34
bah avec ma sapphire, j'ai suivi les instructions et ça a marché, j'avoue ne pas m'être posé la question pour la mémoire.
PS : ne pas oublier de sauvegarder son bios actuel sur une disquette au cas ou ...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:48:14
La différence X00 Gto et XL est-elle si sensible que ça en terme de performances?
De plus, ça marche aussi en AGP?
Merci.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 22:07:08
ba la x800xl est plus performante oui je pense que tu peux comparer ça a la difference de puissance entre 6800gt et une 6800ultra, enfin jsais pas, voir les tests: http://www.clubic.com/article-2346 [...] 00-gs.html
bon sinon jai bien essayé de flasher mon bios mais ma carte a toujours 12 pipelines :x
jai formater une disquette ms-dos, mis atiflash et le nouveau bios dessus et jai tapé les lignes suivantes aprés le boot sur la disquette:
atiflash.exe
atiflash -s 0 oldbios.bin
atiflash -p -f newbios 0 nouveaubios.bin
.. atitool me dit que jai tjrs 12 pipes et pas de différences de score sur 3dmark.. bios modifié incorect?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:34:05
Va voir ici plutôt : http://forums.techpowerup.com/show [...] 7&page=137 (post 1366)
Tu télécharges le fichier 16ppagp.zip que tu décompresses (il contient le bios 16 pipes)
J'ai ensuite suivi la procédure suivante avec ma saphire :
1 - télécharger flashrom, créer une disquette de boot et copier les fichiers de flashrom dessus. Reboot avec la disquette. A l'invite de commande dos, tapes : flashrom -s 0 bios12.bin (0 est un zéro et le nom bios12.bin tu peux mettre le nom que tu veux mais 8 caractères max). Normalement à la fin tu dois avoir sur ta disquette un fichier qui s'appelle bios12.bin (c'est le bios actuel de ta CG).
2 - télécharger atiflash, créer une deuxième disquette de boot et copier atiflash dessus ainsi que le fichier 16ppagp.bin ci-dessus. Reboot avaec la disquette et à l'invite tapes : atiflash -p -f -newbios 0 16ppagp.bin (ou 0 est aussi un zéro)
Redémarres et vérifies avec atitool.
en o/c un peu à 430/530 j'ai gagné 1000 pts à 3dm05
PS : l'étape 1 n'est pas obligatoire mais est conseillée au cas ou tu foires, tu as ton bios actuel sur ta disquette de boot.
Message édité par pouce pouce le 05-05-2006 à 23:36:03
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:07:10
non ça marche pas non plus... :s
enfin pas grave jai posté sur leur forum ils vont m'en faire un sur mesure ^^
"Grodaf I have prepared Automated Flash Utility for cards like your (with R430 and Realto bridge).
I will send it to you tomorrow. You can flash to 16 pipes (meanwhile your card can be unlocked ) or to rollback to 12 pipes, also you can flash a overclocked BIOS (also included) with 440/540MHz. I remake the utility and will reduce the clocks of the OC BIOS to 420/525MHz because 440 should be too much for most R430 "
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:13:05
C'est quoi la marque de ta carte ?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:22:28
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:29:13
bah on a donc exactement la même carte, donc je comprend pas.
Tu n'as rien oublié en tapant la commande atiflash (espace, tiret, 0, ...) ?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:42:19
ba non je crois pas.. en plus je l'ai refait plusieur fois, jvais essayé avec une autre version de ati flash
aprés peut etre que mes derniers pipes sont endommagés.. et donc impossible de les réactiver
bon dans tt les cas on aura la réponse demain ^^
merci pour ton aide
Marsh Posté le 06-05-2006 à 01:17:04
ha non en fait jai rééssayé et ça a marché!! jai maintenant les 16 pipes actifs!!  :D
ba oui javai du faire une erreur en tapant la commande.. vive la noobatitude xD
merci encore pour ton aide  pouce pouce !!! :hello:
Marsh Posté le 06-05-2006 à 10:46:04
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:13:01
Le flash marche avec toutes les cartes saphire?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:51:45
ba.. la maintenant jai dirai non!!! :s
ma carte a bien été flashé en 16 pipes, mais ça a marché pdt 1h..  :fou:
maintenant mon écran est plein d'artefact.. jai lancé condemned ça a fait planter le pc... jvais voir si je peux réparer ça
sinon jvien de nicker ma garanti donc.. 170€ dans le ..
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:52:48
Reflash avec le bios d'origine.
Ben c'est con pour la garantie, mais c'est le risque qd on flash :spamafote:
Donner ce qu’on n’a pas, et promettre ce qu’on ne peut pas donner.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 12:21:38
Donc si je saisis bien, le flash n'est pas/plus garanti sur les saphires. Il vaut donc mieux opter pour une 6800 GS non?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 12:24:59
Par définition un fash n'est jamais garantie.
La 6800gs agp n'est pas bcp plus perf qu'une gto, et son intérêt réside dans le flash@16p (avec de la chance), donc autant opter pour une gto + o/c classique, la marge est généralement grande.
Message édité par god is dead le 06-05-2006 à 12:28:03
Marsh Posté le 06-05-2006 à 12:31:30
Oui je sais que le flash n'est pas garanti mais j'ai lu le chiffre de 99% sur un autre topic pour la réussite.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 12:34:55
Ben tant que tu n'as jamais 100%... :spamafote:
Marsh Posté le 06-05-2006 à 12:36:29
le ventilo doit tourner à 5%
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:01:55
c'est quand même bizarre qu'avec la même carte (même marque, même modèle), un coup ça marche et un coup ça marche pas.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:07:10
Je viens d'acheter une sapphire x800 gto agp ...
Et comment on fait pour flasher si on n'a pas de lecteur de disquette ? :D
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:14:28
T'en achete un  :D
(5 euros)
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:43:27
mais il est super ce topic! :p
et moi qui me demandait comment flasher ma carte recue a peine hier :D
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:43:48
apparament c 'est la mémoire de ma carte qui est défaillante..
donc rien n'indique que sans le flash il n'y aurai eu aucun probleme
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:17:56
et en baissant la fréquence de ta ram?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:20:42
le gars de power tech up a fait un utilitaire que tu peux graver sur un cd que tu aura formater pour boot, tu boot depuis le cd et tu aura directement les options pour flasher ta carte en 16 pipes ou la remmetre en 12
je peux te l'envoyer par mail  ;)
jai desendu les frequences jusqu'a 200mhz pour le gpu et 250mhz pour la ram.. toujours les memes artefacts :s
Message édité par Grodaf le 06-05-2006 à 14:21:55
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:52:20
ta carte est raide grodaf, si on te renvoi la meme du sav, pas bocou de chances d'avoir un r480..
par contre si tu as bocou de chance, on t'enverra peutetre une carte supérieure :)
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:04:40
ouai c clair mais bon meme si jai un r480 jvais plus m'amuser a flasher le bios ^^, jme contentrai de l'overclocker un peu :p
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:59:12
bah si tu flashe le bios avec un r480 tu peux la transformer en x850xt pe si t'as de la chance, alors ca vaut qd meme le coup je trouve!!! ca na pu rien a voir!
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:26:38
pour etre sur d'avoir un R480 en agp je prendrais une x850pro, elle est légérement plus chere mais bon... c'est que jaurai du faire dailleur
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:47:10
En même temps un r430@16p@400/500 ça vaut bien un r480@12pipes@510/520, je pense même que la x800xl est supérieure à cette x850pro, qui n'est qu'une x800pro o/c.
La seule chose qui peut changeait la donne, c'est que cette x850pro soit flashable@16p, mais il me semble qu'il faut une Vivo.
Message édité par god is dead le 08-05-2006 à 10:49:39
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:40:32
A titre informatif, j'ai une Saphire X800GTO
Fréquence mini stable : 234/234
Fréquence de base : 400/500
Fréquence quasi-maxi* stable : 560/540
*Quasi-maxi, car je préfère le silence.
Seul hic :
CONFIG_DIE_FUSES 0xFFFFDFFF
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:16:15
Et niveau bruit, elle vaut quoi?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:56:43
On peut régler la vitesse du ventilo avec Ati Tray Tools.
A 10-20% c'est pas mal silencieux, au-dela de 50% pas terrible et 100% carrément insupportable.
Perso aux freq d'origine je suis à 20% et je dépasse rarement les 60°C.
Message édité par Lex le 08-05-2006 à 13:57:22
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:37:42
c'est clair que niveau bruit, je trouve que c un reacteur le ventilo d'origine sur la sapphire x800gto mais en passant a 16pipes et en overclockant legerement (saloperie de r430 :p), et bien je me retrouve avec pres de 1000points supplementaires qd meme a 3dmark05!
d'ailleurs est ce que quelqu'un sait avec quel prog je peux editer mon satané bios car avec rabit et flashrom, qd j'essaye de flasher le nouveau bios flashrom me dit qu'il est identique a l'original présent et donc ne flash pas mes frequences superieures désirées.... :cry:
pensez que si j'essaye de forcer le flash, ca va changer qqchose???
Message édité par kouz8 le 08-05-2006 à 19:18:49
Marsh Posté le 08-05-2006 à 18:06:36
Prendre une X800 Gto c'est surtout dans l'optique de la passer en X800Xl et de l'oc non?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 19:16:55
c clair, je dirais meme l'espoir fou d'avoir un r480 debloqué mais bon... ca se fait pu de nos jours ces machins la :(
fin bien content qd meme que mon r430 est passé @16pp, pour 140in neuf c'est honnete :D
Message édité par kouz8 le 08-05-2006 à 19:17:33
