x850pro super lente !!? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2005 à 15:30:42
Enleve l'antialiasing et l'anisotrope dans les drivers, ca devrait mieux aller.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 15:32:26
merci je reteste tout de suite... j'ai toujours laissé les parametres par defaut.. maintenant ils activent ça par defaut ? bon resultats dans quelques minutes... merci!
Marsh Posté le 16-10-2005 à 15:57:39
Installes les pilotes du chipset, enfin les trucs de la mobo quoi ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 16:02:02
pour info :
- evidemment pas d'anti.virus pour les tests
- pas de drivers manquant dans le panneau de configuration hardware windows => le seul driver que windows n'a pas trouvé etait la carte reseau onboard
- enfin , la carte mere est une asus P4C800... dois-je vraiment installé tous les drivers d'asus pour que les perf soient a 100% ?
Merci a+
Marsh Posté le 16-10-2005 à 16:06:32
bon, dans les drivers ATI je ne trouve pas de checkbox style "disable antiliasing" mais c'est partout par default "application's settings", et dans 3dmark c'est bien sur "none" (defaut).
c'est toujours aussi lent dans les jeux 3d et le bench.. je vais aller faire un tour sur le site d'asus et pomper tout leurs drivers ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 16:24:40
rahhhhh j'ai installé les deux trucs de chez asus :
- chipset machin utilities
- raid blahblah
le 3dmark tourne mais ca m'a l'air identique.
Je vais remettre l'image de xp et mettre directement les drivers asus AVANT les catalyst 5.10.
La suite au prochain numéro a+
WAHOUUUUU 2600 points !!! super score .... ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:03:51
NANnnnnnnn ARGhhhhhh !!
J'ai tout refais dans l'ordre :
1. Reinstall de winxp sp2 clean en formatant la partoche.
2. Install des drivers Asus (chipset, lan, raid)
3. Install des Catalyst 5.10 fraichement downloadés depuis ati.com
4. Install de 3dmark05
=> bench tout par defaut = 2596 points
Config :
- P4 3ghz
- Asus P4C800 bios 1019
- 2gb RAM DDR400 dual channel
- raid 0 sata
- 21" 1600x1200 DVI
- HIS x850pro VIVO
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:09:41
Fais péter les scores individuels voire un lien vers l'ORB, des fois ça marche pour voir ce qui déconne ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:11:04
ok ça peut pas être un soucis logiciel donc.
Surchauffe peut être ?
bios mal configuré ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:17:13
merci je vous pose un lien vers le fichier excel :
<deleted>
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:31:56
J'ai refais un LOAD SETUP DEFAULT juste avant de formater avant. Je n'ai absolument rien changé dedans sauf que j'ai désactivé la carte son interne. Le bios est a la version 1019 c'est la derniere stable. Merci de votre aide. Je vais essayer en changeant completement la ram. a+
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:06:14
la x850pro doit etre raccordee a l alim via une molex normalement.tu as bien branché avec un cable alim sur lequel il n y a rien de branché?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:15:27
le cable d'alim qui est connecté sur l'ATI est un cable Y branché sur le CD je crois je vais modifier ça pour que l'alim arrive directement sur la carte. Je vais également mater combien de W elle tire. Thx
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:27:24
je suis en train de faire le bench avec 2x 512mb de corsair ddr 400. On dirait que c'est la meme chose (lent).. j'attend le resultat. L'alim fait 400W. Je n'utilise pas le cable Y donné avec la carte graphique. Devrais-je le faire ? N'est ce pas qu'un simple cable Y ?
Je vais essayer de brancher la carte ATI directement derriere l'alim sans rien d'autre sur le cable pour voir si cela change qqch. Encore merci de votre aide
EDIT : en changeant la ram j'arrive a 3000 points.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:34:33
non l ecable en Y n a rien de special c est une sorte de rallonge.
par contre la carte est sensee etre branchee tout seule sur l alim.
essaye ca deja
juste une chose t as bien mis les pilotes intel chipset?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:45:27
ce que j'ai installé s'intitule : " Intel(R) Chipset Software Installation Utility V5.02.1003.21"... Ce fichier est dans les "Utilities" du site d'asus, pas dans les drivers. La j'ai brancher l'ati seule sur l'un des deux brins de l'alim. Les disques et le cd sont sur l'autre avec des Y.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:52:06
euh y a des pilotes beaucoup plus recents que ceux que tu as installes!!!!!
je pense que ton souci peut venir de la.on en est aux 7.1.2.1007
http://www.clubic.com/telecharger- [...] t-inf.html
fait d abord ca en priorité.installe les,redemarre et benche ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:12:08
OK je les ai mis 3dmark tourne la mais toujours pas de différences
la carte est maintenant seule sur l'un des trois cables qui partent de l'alim.
SCORE avec les nouveaux drivers : 2889 points
Est ce qu'il fallait d'abord déinstaller les anciens
MERCI
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:17:44
Tu es sur que dans le driver ATI tu n'a pas les filtres d'activés??
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:28:13
va verifier quand meme que t as aucun filtre aniso et antialiasing active
ensuite :est ce que ta carte a marché un jour sur ton ordi ou ca le fait depuis le debut?
t as quoi comme alimentation?puissance et marque?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:30:43
La carte elle est toute neuve c'est une HIS.
Avant j'avais une 9800pro sur cette machine et j'avais les meme perf en gros.
L'alimentation est une no-name 400w.
Je ne sais plus quoi essayé sauf monter un vieux athlon 1400 pour voir si ca va plus vite
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:34:33
ca peut venir de l'alim car c'est une no name!! c'est méme fort possible! si tu peux essaye avec une autre alim!
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:39:24
a mon avis:
-teste ta carte sur un autre ordi,un copain par exemple.
-sinon c est ton alim qui est a la ramasse.c est peut etre une no name de 400w mais elle ne tient pas l amperage sur le 12V
la solution donc est de changer ton alim par une petite lcpower de 420 ou 650w a 30/40 euros ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:06:07
mmhh avec une autre alim noname j'arrive a 3600 points.
je vais maintenant mettre enermax que j'ai sur un server avec 14 disques durs ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:12:32
ce qui confirme le diagnostic d alim trop faiblarde.t emmerde meme pas a demonter ton enermax,va direct chercher une lcpower420w a 30 euros ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:55:56
voila j'ai testé avec mon enermax qui tourne normallement avec deux opterons et 14 disques durs
....... je ne me suis jamais autant emmerdé pour sortir une alim !!
Le score 3dmark05 : 3690 points.
Est ce que cela vous semble correct avec x850pro ? D'apres ce que je vois je devrais etre dans les 5000 a 6000 point il me semble non ?
Par contre il n'y a rien d'OC mais j'ai quand meme l'impression que ya qqch qui cloche. Franchement est ce que c'est normal de gagner que 1200 points en passant d'une 9800pro a une x850 ?
Je vais tester sur une autre machine pour voir... si qqun peut m'éclairer
Merci a+
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:57:37
Non spa bon...
un simple X800XT fait 5800, et c'est à peu près ce que tu devrais choper... Y'a toujours une couille quelque part ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:01:18
t as plus que le test de la carte graph sur un autre ordi ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:44:28
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=8476
Juste pour te faire une idée des perfs. Il y a un sérieux problème. Pourtant, après avoir installé Windows XP SP2, les Catalyst 5.10 et l'Intel Inf update pour le chipset, tu as tout ce qu'il faut pour faire un bench 3D dans les conditions optimales.
La mémoire est bien en dual channel ?
C'est un Pentium 4 Northwood ou Prescott ?
Le ventilateur est bien fixé sur le CPU ?
Ta tour est bien ventillée ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 23:03:32
oui oui et oui
le p4 c'est le tout premier 3ghz sortit... la je monte un athlon egalement en agp8x pour tester...
Marsh Posté le 16-10-2005 à 23:18:48
Le problème a franchement l'air de venir de la carte. Tu as fait des tests en mettant le PC sous monitoring (genre AsusProbe et RivaTuner) pour vérifier si rien ne (sur)chauffe ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 01:55:46
Hé oui encore moi !
J'ai monté ma HIS x850pro sur untre autre config avec un autre disque formaté avec winxp sp2 clean.
- Athlon 2000+ (1600mhz)
- MSI KT4 Ultra
- 1gb DDR400 Corsair
- HIS Radeon x850pro avec Catalyst 5.10
- Alim Enermax de la mort avec l'ati sur un cable 12v séparé du disque dur et cd
Updates installées : 4in1 VIA
3dmark05 demo = 4300 points (seulement) !
Est ce un score correct pour cette config ??? Pour rappel avec un p4 3ghz je devrais froler les 6000 points.
Il y a donc 2 solutions :
1. La carte fonctionne mais y'a une couille avec mon P4. Je peux essayé avec une autre carte mère P4 socket478 pour quelques dizaines d'euros en occasion... mais impossible de jouer a fear pendant quelques jours rahhh.
2. La carte FOIRE et je vais raler chez mon fournisseur demain.
Que faire ? Y'a t-il encore qqch que je puisse tester ? J'ai passé déjà tout le dimanche dessus...
Merci de vos conseils
PS : Il n'y a absolument pas de plantages ou d'erreurs visibles à l'écran. La carte n'a jamais été overclockée car elle est neuve.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 02:52:52
4200 avec ce proc ca m'a l'air normal sachant que c'est pas 6000pts mais plutot 5000 que tu devrais faire (si on en croit le lien donné plus haut par pascal_tth : http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=8476 )
dommage pour toi de pas pouvoir jouer a fear !!! parce qu'il déboite pas mal !!!
entre fear, serious sam 2 et black&white 2, ma souris va bientot se décomposer !
Marsh Posté le 17-10-2005 à 04:22:15
Bon il est 4h du mat passé j'ai encore essayé une dernière install avec le P4 :
Matos :
- P4 3ghz
- Asus P4C800 avec le dernier bios (beta) 1021.005 + load default
- HIS x850 pro
- Alim enermax
- Carte son etc enlevées
1. Install d'une autre version de winxp clean apres formatage
2. Install des derniers drivers pour le chipset
3. Install des catalyst 5.10
Score :3472 points !!! (seulement)
Je n'ai plus qu'une seule question :
Est ce que ma carte x850pro est foutue ? (Sachant que sur une autre config - athlon 1600mhz - je suis arrivé a 4300 points avec la meme carte/catalyst...)
Merci et a+
Marsh Posté le 17-10-2005 à 07:50:12
est ce que tu as desactivé le fast write dans le bios?
installe plutot les drivers omega sur www.omegacorner.com
fais ca deja ![]()
Marsh Posté le 17-10-2005 à 08:48:09
Drivers Omega ou Catalyst c'est kif kif...
Faut chercher dans les options fastwrite et Cie plutot ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 15:17:54
j'ai remplacé mon ati 9800pro par une x850pro vivo (agp) mais je n'ai pas de différences lorsque je fais un 3dmark par exemple. Je reste dans les 2400 points
J'en ai profité pour formater et remettre un winxp tout propre et a jour.
Voici mes scores 3dmark05 standard v1.2.0 :
(pour info avec la 9800pro je faisais ~ 2300)
- drivers 5.10 officiels : ~ 2400
- drivers omega 5.8 sept 05 : ~ 2500
L'autre jour j'ai monté une x800 sur un athlon64 standards et ca boostait beaucoup, beaucoup plus !
Ma config :
- P4 3ghz
- raid 0 sata
- 21" 1600x1200
- putain de HIS x850pro vivo que j'aimerai upgrader en xt en changeant le bios lorsque j'aurais deja pu voir les perfs "normalles" hihihi
Autre détail : ATI tool m'indique que le core et la mem sont a ~500. Je ne veux rien overcloquer pour l'instant.
Merci de vos avis d'experts parce la ça commence a me souuuuuuuler
a+
