XFX FX5900 XT ça vaut quoi ??
XFX FX5900 XT ça vaut quoi ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:58:00
voici ma config :
HP Vectra VL 420 Mini tower 300w
P4 1.8 Ghz
3x512 Mo -> 1.5 Go
Western digital 40 Go (systeme)
Western digital 120 Go (données)
Geforce 3 ti 200 - 64 Mo AGP
Graveur CD
Dvd rom
chipset son & chipset réseau sur la carte mère
carte PCI Firewire (pour l'acquisition vidéo)
carte PCI USB 2 (1 imprimante, modem ADSl, webcam, clavier & souris)
Windows XP Pro SP2
Ecran 17'' COMPAQ V7500
Je surfe pas mal sur le web, matte des vidéo et je joue un peu principalement des jeux de bagnole (Toca Race Driver, NFS, ...) et doom like (call duty, doom 3, Farcry ...)
Ma config commence à accuser le coup surtout avec Doom 3, cela reste trés jouable mais bon je suis au mini des réglages graphiques...
1/ J'ai upgrader la mémoire au max,
2/ j'ai mis les disques dur qui fallait (40 + 120),
En revanche j'ai deux axes d'amélioration :
Le CPU et la Carte graphique.
Changer le CPU me parait trop hasardeux, et je ne suis pas sur que ma carte mère d'origine accepte les derniers P4 2.8 ou 3.0 ?
On me propose une carte XFX Geforce FX5900 XT 128 Mo ("cadeau" client). J'ai chercher sur le web, j'ai pas bien compris la différence entre FX5900, FX5900 ultra, FX5900 XT ??
Vous en pensez quoi ? au vu de ma config, cela vaut-il le coup ?
Petit détail, selon les données HP sur ma machine mon alim est de 300w, cela suffit-il ?
Merci à tous ...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:12:10
Alors, pour la FX5900XT, la XFX est une très bonne carte et une de celle qui monte le mieux en O/C. Pour ce qui est des diff entre FX5900 je te fait vite fait un récapitulatif :
FX5900XT<FX5900<FX5900 Ultra< FX5950 Ultra
Les différences tiennent aux fréquences GPU/ram.
A priori cette XFX s'O/C à plus de 475/450 soit les fréq d'une FX5950 Ultra. Bon, l'O/C c'est la lotterie, mais c'est surtout pour te dire que c'est une très bonne carte, tu n'aura aucun prob pour la passer en 5900 Ultra je pense (450/450 je crois). Réfère toi au topic unik FX5900XT et dérivés.
Par contre, tu sera CPU limited, ton 1.8 ghz va clairement brider la carte graph. C'est koi comme socket ? 423 (aiiiie) ou 478 (mieeeuuuux !!!). Si c'est un P4b tu peux O/C pas mal, au moins à 2.4 ghz ce qui devrait être nettement mieux, si c'est du 423, c'est mort, c'est un core willamette et c'est de la bouze !
Si on t'offre la carte graphique c le pied, mais il faut O/C le cpu ou changer de carte mère si la tienne n'as pas d'option d'O/C. T'as des cartes qui permettent d'O/C pour pas cher !
Par contre si c'est du socket 423 et de la sd ram alors là ben change tout !
"tu vois Natachate, t'es comme le H de Hawaï ...... tu sers à rien !"
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:20:07
Merci pour tes infos
La carte mère est d'origine (HP):
-le socket à priori 478.
- chipset intel 845
- SDram PC133 400 Mhz non ECC
- 256 Kb de cache (mais c'est lié au CPU)
selon les données HP la carte mère est prévue pour tourner avec :
Intel Pentium 4 1.6ghz 1.7Ghz 1.8 Ghz 1.9 Ghz 2.0A Ghz 2.2 Ghz et 2.4 Ghz.
Evidement à l'époque ou la doc a été rédigée il n'y avait rien au dessus du P4 2.4
a+
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:30:52
ouais ben j'ai une mauvaise nouvelle .... 256Kb de cache ça signifie que tu as un p4 core willamette donc socket 423. Et pire tu as de la SD Ram avec. Ce qui bride complètement ton 1.8 willamette(déjà neurasthénique à la base).
Vérifie quand même, mais malheureusement je ne crois pas que tu puisse faire grand chose. La Fx5900xt devrait apporter un mieux, mais là tu va vraiment être limité par ton couple  CPU/Ram !!!)
Dc à part changer la carte graph, ben c'est mort, surtout que pour trouver un cpu en 423 au dessus de 1.8 ghz c'est chaud, j'en ai vu à 2.0ghz mais pas au dessus. Dc à part changer la CG ou TOUTchanger ben c pas gagnéééé ! dsl
(et je connais, j'ai eu un willammette 1.3 ghz pdt 2 ans !!! et encore j'avais de la rambus qui sauvait un peu le tout de catastrophe)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:34:04
comment je vois si c'est un socket 423 ou 478 ? parceque chez HP ç'est pas clair
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:51:49
voici les infos que j'ai trouvé sur le site HP :
Intel i845 Chipset:
- Memory Controller HUB (MCH) Intel 82845:
The Intel i845 chipset is a high integration chipset designed for graphics/multimedia PC platforms.
Host Interface
- Intel Pentium(r) 4 Processor (478 pin package)
System Memory Support
- Directly supports one SDR SDRAM channel, 64 bits wide (72 bits with ECC) 133 MHz SDRAM devices
- 64 Mb, 128 Mb, 256 Mb and 512 Mb technologies for x8 and x16 devices
Accelerated Graphics Port (AGP) Interface
- Supports a single AGP device (either a connector or on the motherboard)
- Supports AGP 2.0 including 1x, 2x, and 4x AGP data transfers and 2x/4x Fast Write protocol
- Supports only 1.5 V AGP electrical characteristics
Intel Pentium 4 (Socket 478)
The Intel Pentium 4 processor has the following features:
 - Data bus frequency of 400 MHz.
 - Dual Independent Bus architecture, which combines a dedicated 64-bit L2 cache bus (supporting 256 KB or 512 KB) plus a 64-bit system bus that enables multiple simultaneous transactions.
 - MMX2 technology, which gives higher performance for media, communications and 3D applications
 - Dynamic execution to speed up software performance.
 - Internet Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) for enhanced floating point and 3D application performance.
 - Uses multiple low-power states, such as AutoHALT, Stop-Grant, Sleep and Deep Sleep to conserve power during idle times.
The Pentium 4 processor is packaged in a Pin Grid Array (PGA) that fits into a PGA478B socket.
The Pentium 4 integrates the following cache memories on the same die as the processor cache:
 - A trace instruction and L1 data cache. The trace cache is 4-way set  associative.
 - A 256 KB or 512 KB L2 cache. The L2 cache is 8-way associative
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:02:49
youpi j'ai la réponse
je suis bien en 478
http://h200004.www2.hp.com/bc/docs [...] v06970.pdf
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:43:44
précision je suis en 478B PGA Socket;
ça change quoi, docteur ?
C'est bon pour l'oveclok ? on peut changer le CPU ou non ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:46:50
ca y est je l'ai eu la XFX 5900XT.
J'avais 2 crainte :
1/ l'alimentation de ma bécane ne suffirait pas : à priori pas de soucis
2/ carte trop performante au vu de mon CPU: c'est vrais.
En fait la carte est impressionnate en comparaison de celle que j'avais avant (Geforce 3 Ti 200 64Mo). La qualité de l'image, le rendu des lumières est bluffant.
J'ai joué à Doom 3 c'est beau. Mais il est vrais que lorsque je pousse les réglage graphiqe à fond j'ai de serieux ralentissement certainement du à mon pauvre P4 1.8 Ghz qui rame.
En fait le seul soucis que j'ai rencontré concernant l'utilisation de Tv Tool 9.7 pour visionner des divx sur ma télé. ça marche, mais l'image du bureau est flou et je n'arrive pas à regler l'image comme je pouvais le faire avant. A priori Tv tools m'affiche une petite fenetre m'expliquant en anglais qu'ils n'ont pas eu de Nvidia le schéma pour ma carte vidéo (trop récente) et qu'ils n'ont pas intégrés les spec du chips pour le réglage de l'image ???? surprenant ?
j'utilise les derniers driver nvidia. Quelqu'un à une idée ?
Par ailleur puis-je changer mon CPU, c'est bien un P4 1.8 willamette sur socket 478, carte mère d'origine HP ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:51:21
physiquement tous les CPU en socket 478 vont rentrer. Mais il faut savoir la vitesse max de cpu que supporte la mobo (m'étonnerai que ça supporte l'HT). La question c'est quel est la marque de ta carte mère ? Si tu trouve pas sur le site de HP va falloir démonter le boitier et y jeter un oeil.
