Zotac 980 Ti AMP! Omega Alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2016 à 12:29:57
tu devrais demander direct dans le topic 980 ti, je pense qu ils seront plus a meme de pouvoir te répondre
Marsh Posté le 07-04-2016 à 12:43:36
Badmacks a écrit : tu devrais demander direct dans le topic 980 ti, je pense qu ils seront plus a meme de pouvoir te répondre |
il y a un topic ? Ou ca ?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:25:13
Aucun soucis t'as même de la marge.
Par contre j'ai pas pigé ton délire avec les cables.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:57:31
wolsterking a écrit : il y a un topic ? Ou ca ? |
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2798_1.htm
sinon +1 avec artouillassse , ca passera
pour les cables , si ton alim a bien du 2x(6+2 pins) , bah tu les branches sur ta carte , ca ne posera aucun souci
Marsh Posté le 07-04-2016 à 16:58:53
cyberfred a écrit : |
A ok ! Donc même si sur un câble c'est marqué PCI 1 et l'autre PCI 2 ça marche ?!
Merci pour les réponses aussi rapides
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:12:42
Pas tout compris pour les câbles:
il y a des 8 pins, des 6 pins et des (6+2) pins
si tu as deux 8pins ou (6+2) c'est ok.
S'il tu as 8 pins + 6 pins, il faudra passer par un convertisseur 6->8 pins....
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:47:19
zonka a écrit : Pas tout compris pour les câbles: |
Ok merci en fait j'ai sur mon alimentation : 2x1 sortie 6+8 pins
Marsh Posté le 07-04-2016 à 21:00:19
wolsterking a écrit : Ok merci en fait j'ai sur mon alimentation : 2x1 sortie 6+8 pins |
Ben c'est bon
Marsh Posté le 07-04-2016 à 10:54:09
Bonjour, je suis en possession d'une alimentation Be Quiet! L8 630w Pure Power et d'une GTX660 3Go.
Je souhaiterai acheter une GTX980 Ti Amp! Omega de chez Zotac mais voilà le soucis suivant :
Mon alimentation ne permet que de faire 2 câbles 6+8 pins tandis que la 980Ti que je voudrai nécessite 2 x 8 pins.
Du coup est ce que je peux utiliser mes deux câbles PCI de mon alimentation pour n'utiliser que la branche 8 pins de chaque câble ? (mes 8 pins sont égales à 6+2 pins
De plus, sur le site constructeur (Zotac) on y voit des adaptateurs Molex --> 8 pins, un moyen de l'alimenter avec du Molex ?!
Et dernière chose, mon processeur est un i7 3770 vous pensez qu'avec 630w je fais tourné la 980Ti et le i7 ?
Merci d'avance, WolsterKing
Message édité par wolsterking le 07-04-2016 à 11:33:24
