Msi 6163 problème
Msi 6163 problème - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:41:47
salut
j'ai au démarrage cette erreur "system hardware abnormal, press any key to continue..."
je viens de flasher la carte mère rien n'y fait, quelqu'un a une idée??
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:44:45
déjà eu le coup.
En général quand tu flashes elle se plante sur le fréquence du cpu, il faut le remettre manuellement.
Il peut arriver aussi que la détcetion de la vitesse d'un ventilo soit activée alors que le ventilo est un 2 cables. Du coup la carte croit qu'il ne tourne pas. En descativant l'option ça marche.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:47:46
G désactivé l'option du ventilo et ça marche merci pour tout
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:55:30
Tu peux me dire à quel niveau il faut désacviver l'option ventilo, je suppose que c'est dans le bios, mais ou exactement.
J'ai ce message depuis un moment.
Merci à l'avance.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:02:28
g plus la carte sous les yeux mais c'était dans "soft menu III....", dans les option du pross, et après "cpu fan ..." à mettre sur disable.
