A part le textorm 69U6 et l'Antec SX1030, ya koi ?!!! - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2002 à 15:26:46
ReplyMarsh Posté le 30-06-2002 à 15:27:48
Je me balade pas avec
Marsh Posté le 30-06-2002 à 19:46:09
ReplyMarsh Posté le 30-06-2002 à 20:11:56
Serieux les gars
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:31:22
http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=57&scata=18
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:45:32
pas sympa,ce lien repond pas ma question
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:02:49
Pat4e5 a écrit a écrit : pas sympa,ce lien repond pas ma question |
ben a toi de voir
ou tu prend un truc moche !
ou tu prend une 1030
perso je l'ai (black) ! avec quatres enermax en 80*80 et
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:10:16
Oui mais si j'ai un Alpha 8045 + les ventilo en extraction et expulsion, ca ca faire du bruit ? Je veux pas un gros truc qui fait vla le bruit
Au fait, si j'achete le boitier sans alimentation, il y aura les ventilo en serie dedans ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:15:50
Pat4e5 a écrit a écrit : Oui mais si j'ai un Alpha 8045 + les ventilo en extraction et expulsion, ca ca faire du bruit ? Je veux pas un gros truc qui fait vla le bruit Au fait, si j'achete le boitier sans alimentation, il y aura les ventilo en serie dedans ? |
Oui si tu prends un antec (et fait gaffe aussi à la plaque support d'alim, demande bien si elle est livrée avec) et non si tu prends un enermax.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:17:17
Comment ca ? Si je prend un Antec SX1030, je prend^pas un Enermax ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:20:52
antec, enermax, chieftech et icario maintenant font les mêmes boitiers : antec 1030 ou 1040 = enermax fs710 = chieftech...
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:22:02
1_ Boitier antec(chieftec like ) sans alim avec ventilo
2_ Boitier enermax sans alim sans ventilo !
3_ Les ventilos fournis avec l'antec sont pas mal bruyant Tu les vires et tu met des enermax reglables ou des S2 / S3
pareil pour ton 8045
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:22:11
ah ok. En fait je precise bien que je veux un Antec SX1030 sans alim. Donc un Antec=ventilos
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:23:41
Pat4e5 a écrit a écrit : ah ok. En fait je precise bien que je veux un Antec SX1030 sans alim. Donc un Antec=ventilos |
oui mais perço je te conseil de les changer sinon VROUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM tient un avion décolle
c'est mon pc qui tourne
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:26:06
toytoy a écrit a écrit : oui mais perço je te conseil de les changer sinon VROUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM tient un avion décolle ![]() ![]() ![]() |
exact donc vaut mieux prendre un enermax sans ventilos et sans alim; sans oublier que les ventilos de boitier ne sont pas l'unique source de bruit dans un PC.
edit si tu prends un antec, demande bien si le support d'alim est avec sinon tu pourras pas fixer ton alim au boitier (expérience (mauvaise ) inside)
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:28:00
vous me faites peur ! Ils font vraiment du bruit les Antec ?
Alors je doit prendre un enermax et rajouté apres de ventilo. Ca fait chere en tout
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:28:24
Jehuty a écrit a écrit : exact donc vaut mieux prendre un enermax sans ventilos et sans alim; sans oublier que les ventilos de boitier ne sont pas l'unique source de bruit dans un PC. edit si tu prends un antec, demande bien si le support d'alim est avec sinon tu pourras pas fixer ton alim au boitier (expérience (mauvaise ![]() |
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:30:13
holala ca a l'air chelou, je vais prendre un Textorm alors
Ca fait du bruit ca aussi ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:30:22
Pat4e5 a écrit a écrit : vous me faites peur ! Ils font vraiment du bruit les Antec ? ![]() Alors je doit prendre un enermax et rajouté apres de ventilo. Ca fait chere en tout |
C'est la contre-partie de ses très bonnes aptitudes à l'aération. Si tu veux avoir la paix il faut prendre des composants les plus silencieux possible
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:32:22
Pat4e5 a écrit a écrit : holala ca a l'air chelou, je vais prendre un Textorm alors Ca fait du bruit ca aussi ? |
ben regarde les prix des deux et compare
et pis les enermax reglable c'est 80 Frs pieces donc t'en prend trois ça te fait 240 Frs en plus
c'est pas la mort pour un boitier pas si cher que ça
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:34:42
heho on se calme j'ai a peine 16ans donc je travaille pas.
Antec fait grave grave du bruit ?? Genre 40db ?
Sinon je vais mettre juste un s2 et garder un ventilo qui est dedans. Au fait c'est combien environ l'Antec sans alim a Montgallet ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:37:16
Pat4e5 a écrit a écrit : heho on se calme j'ai a peine 16ans donc je travaille pas. ![]() Antec fait grave grave du bruit ?? Genre 40db ? Sinon je vais mettre juste un s2 et garder un ventilo qui est dedans. Au fait c'est combien environ l'Antec sans alim a Montgallet ? |
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 07794.html
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:39:19
ok. je vais le prendre j'espere que je vais pas le regretter
Sinon si je met un s2 et un ventilo livré avec, ca va faire du bruit ? Et ya combien de ventilo livré avec ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:41:35
Pat4e5 a écrit a écrit : ok. je vais le prendre j'espere que je vais pas le regretter ![]() Sinon si je met un s2 et un ventilo livré avec, ca va faire du bruit ? Et ya combien de ventilo livré avec ? |
bah ça fera pas trop de bruit mais si tu surf de nuit tu n'entend que ça
sinon 2 ventilo
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:41:51
T'inquiete, moi non plus, pauvre étudiant, j'ai pas forcément trop le sou.
Pas nécéssaire de mettre 3 ventilos dans ton boitier, tu en mets 2 en extraction (si tu prends un antec,...), ça suffit largement, tu sentiras l'air rentrer pas la face avant.
Prends le moins cher parmi les marques que je t'ai donné, c'est normallement les mêmes à 100%.
Pour les prix regarde sur le site mongallet. Et fait toi une idée en fonction de ton budget. Un bon boitier c'est pour longtemps, pas comme une garte graph!
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:43:58
Jehuty a écrit a écrit : T'inquiete, moi non plus, pauvre étudiant, j'ai pas forcément trop le sou. Pas nécéssaire de mettre 3 ventilos dans ton boitier, tu en mets 2 en extraction (si tu prends un antec,...), ça suffit largement, tu sentiras l'air rentrer pas la face avant. Prends le moins cher parmi les marques que je t'ai donné, c'est normallement les mêmes à 100%. Pour les prix regarde sur le site mongallet. Et fait toi une idée en fonction de ton budget. Un bon boitier c'est pour longtemps, pas comme une garte graph! ![]() |
C'est pour ca que je me tracasse. J'ai peur de prendre l'Antec et avoir un avion toute ma vie.
J'espere que c pas ce que je pense
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:45:07
Pat4e5 a écrit a écrit : C'est pour ca que je me tracasse. J'ai peur de prendre l'Antec et avoir un avion toute ma vie. J'espere que c pas ce que je pense |
tu le prends ssans alim sans ventilo ni rien et tu mets d noiseblocker ou d papst...
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:49:24
une derniere question : le boitier il est insonorisé ?
Genre avoir l'impression qu'on a un gros boitier a coté qui fait un son grave a cause des melange des sources de bruit.
Genre un boitier qui fait BON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:51:49
Pat4e5 a écrit a écrit : une derniere question : le boitier il est insonorisé ? Genre avoir l'impression qu'on a un gros boitier a coté qui fait un son grave a cause des melange des sources de bruit. Genre un boitier qui fait BON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:53:06
Merci. Bon je vais le prendre j'espere que je vais pas le regretter
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:53:10
le chieftec n'est pas silencieux a cause des ouvretures prevues pour la ventilation
donc de toute façon avec ton proco 1000à1500 tu devra quand même bien le ventiler
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:55:52
toytoy a écrit a écrit : le chieftec n'est pas silencieux a cause des ouvretures prevues pour la ventilation ![]() donc de toute façon avec ton proco 1000à1500 tu devra quand même bien le ventiler ![]() ![]() |
j'allais faire la même remarque.
Pour l'overclocking => tour bien aérée + matériel bruyant ou WC
Marsh Posté le 30-06-2002 à 15:25:29
J'arrive pas a faire un choix entre les deux !
Le premier est moche et le second, on me dit qu'il est pas insonorisé !
Ya koi a part ces deux la qui soit dans le meme ordre de prix
" Vivre au jour le jour "
