g 7374 a 3d mark 2001 se... - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:04:11
Alors regle max perf dans les parametre Direct 3D
Tu pass ton FSB a 142 donc XP1700@ 1568Mhz
Tu met ta Gforce a 300/600 et pour finir les driver ki vont bien les 29.42 et la tu tappe les 9700
Dautre question
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:12:34
ReplyMarsh Posté le 01-08-2002 à 19:17:25
7600 pts
Xp 1800+
K7S5A
Hercules 8500LE (250/240).
256 DDR 2100 noname
Je pense pas que c'est parce que t'as 66 Mhz de moins que t'as 250 pts en moins donc t'as un truc de mal regle.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:20:47
T'as bien installe les drivers AGP pour le SiS ?
Les derniers detonators ?
Dans le bios pour le Graphic Size faut regler a 128 Mo (en theorie en tout cas).
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:22:46
j'fait 8300 avec Geforce 3, xp 1800+ et 512 ddr donc c po terrible...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:24:29
g agp 1.10 donc c po ca et graphic size je c pa sur koi c regle
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:26:17
T'as change ta carte graphique recemment ou c'est une nouvelle config que tu viens de monter ?
Si la reponse a la premiere question est oui, alors - question subsidaire - est-ce que t'as refait une install propre de Windows et qu'elle etait ton ancienne carte ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:28:17
Ok. Donc un windows tout propre je suppose.
T'as bien tout les drivers du CD livres avec la mobo (apparement l'AGP c'est bon).
Essaye d'installer d'autres detonators pour voir.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:29:36
sat-kenshin a écrit a écrit : xp 1700+ k7s5a 256 ddr samsung pc2100 gf4 ti4200 g lu ke ct po terrible alors je voudrai savoir comment avoir un meilleur score. Merci. |
Tu attends septembre et t'achetes un P4 2,5Ghz + 2x256Mo DDR en mode Dual et un Radeon 9700
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:02:07
Je pense. Ton CPU est pas monstrueux non plus. 1000 pts de gagner en tout cas, c'est qu'y avait un gros pb avec les drivers precedents.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:03:42
sat-kenshin a écrit a écrit : g 8346 c bon nan ? |
non Geforce3 Ti200 non o/c 8127 et 8869 o/c
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:06:56
P41.8A@2610
Repasse ton P4 a sa frequence d'origine, ca va te faire bizarre
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:07:26
bah g vu sur tomshardware avec un xp2000+ une meilleur cm et de la meilleur ram ils avaient environ 9000 et gf3 ti500 7783 donc c bon je pense
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:09:42
ton proc est a 2610 mhz y-boom ?
si oui bah c normal alors
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:10:52
Ernestor a écrit a écrit : P41.8A@2610 Repasse ton P4 a sa frequence d'origine, ca va te faire bizarre |
pour bien faire mes test sur un AGP stable j'etait a 2400 lors des test mais le score qu'il a est anormalement bas pour sa config
car avec mon XP1600+@1600MHz(1900+)
j'obtenais 8312 a se bench toujours avec ma Ti200 o/c(j'arivais a aller plus haut a ce moment (plein hiver 4° dans la piece laisser sans chaufage fenetre ouverte a 4h du matin))
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:14:12
bah encore une fois si je pren tomshardware comme exemple 8346 c bien
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:16:29
sat-kenshin a écrit a écrit : ouai mais t a 512 ddr pc2700 |
sur mon XP j'avais 512Mo PC2100 a peine o/c
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:17:32
et dire que sur o/c y'en a qui on fait des score au dessus de 12000 meme + encore
sans aucun problemme
Marsh Posté le 01-08-2002 à 18:49:25
xp 1700+
k7s5a
gf4 ti4200
Merci.
