1000 watts ou pas ?
1000 watts ou pas ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 00:53:25
Salut à tous, j'ai actuellement un amd 9590 et une msi r9 290x 8go les 2 watercoolé avec une alim corsair 750W et le pc se coupe dans les jeux gourmand au bout de 10-15 minutes, j'ai fait tous les test possible, il reste plus que l'alim ne support pas le Gpu full charge avec se procc qui pompe beaucoup. voila donc 1000 w ou pas d'après vous ?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 01:29:19
Salut hohenn et bienvenue sur HFR :o
je ne pense pas. Fais le test ici si tu veux: http://www.coolermaster.outervision.com/index.jsp
...sachant que ces sites surestiment les consos "par sécurité". Tu peux malgré tout avoir un problème d'alim sans que la cause soit un manque de puissance, hein :jap:
Message édité par Tigrou le 21-09-2015 à 01:31:41
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 21-09-2015 à 01:30:20
Salut Tigrou merci de ta réponse rapide, j'ai fait quelque recherche est la conso max de ce cpu a 5ghz (je suis a 4.8) est de 340 w et le gpu passe à plus de 460 w en OC d'après HFR
Marsh Posté le 21-09-2015 à 01:33:21
Ah :/  Alors dans ce cas c'est possible, c'est vrai que je ne pensais pas à l'overclocking. Depuis combien de temps as-tu cette config?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 01:39:15
sa fait 7 mois et l'alim 3 mois j'ai toujours pensé que sa venait des températures mais la en wartercooling je dépasse pas les 50°c cpu et gpu
Marsh Posté le 21-09-2015 à 01:43:40
Fais-donc le test à cette page http://outervision.com/power-supply-calculator ,onglet "Expert" pour voir. Là il y a moyen d'appliquer un overclocking avec les tensions, toussa ;)
Marsh Posté le 21-09-2015 à 01:50:48
Load Wattage: 715 W
Recommended UPS rating: 1300 VA
Recommended PSU Wattage: 765 W
et + 10 watts de la pompe et quand je suis en jeu le ventilo de l'alim passe en mode moteur d'avion c dingue
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:00:53
Ca c est de la consommation sérieuse :D
bon bah et bien il vas falloir passer au 1k, oui je pense
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181085.html
devrais suffire ;
certifiée platine, 1000 Watts
le build est un seasonic.
le prix reste presque accessible. :jap:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:06:29
D'accord merci Tigrou pour ton aide si tard
sinon les be quiet son vraiment silencieuse ou c juste pour vendre ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 93920.html
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:07:41
Ok bah ça veut dire que tu es juste alors... avec une 750W donc. Franchement j'hallucine. Je n'imagine même pas si tu faisais un CF alors :pfff:
Dans ce cas prends une 850W au minimum. Avec 900/1000W tu aurais plus de marge et probablement un meilleur rendement (conso moins proche de la limite) [:spamafote]
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:09:36
Attention c est un produit certifié bronze, ce qui implique un rendement de 82%;
la ldlc que je t ai mise au dessus est une certifiée platine (ce qui est à 96% ce me semble, de mémoire) , l écart budgétaire est minime sinon
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:11:26
Elles sont très silencieuses et très fiables de plus. J'en ai une depuis plusieurs années et aucun souci. Par contre je pense qu'elle est surdimensionnée pour mon usage donc c'est peut-être pour ça que je ne l'ai jamais entendue [:spamafote]
edit: +1 pour la proposition de carrera.
edit2: c'est celle-là que j'ai: http://www.techpowerup.com/reviews [...] 50W/1.html  (apparemment on ne la trouve plus aujourd'hui :o ).
Message édité par Tigrou le 21-09-2015 à 10:08:44
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:18:04
perso j ai une enermax galaxy 1000w, mais c est en dessous de celle que je t'ai proposé je pense, qui as un ratio efficacité / prix assez bon ;
ldlc faisais une promo sur les seasonic, attends je regarde ;)
Edit:
Seasonic P-1050  289€95   199€95
Code Promo : SONIC
Message édité par carrera le 21-09-2015 à 02:24:07
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:18:35
Okok je part donc sur du platine, merci :D  :hello:
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:20:10
Les alims LDLC sont en fait des Seasonic rebadgées ;)
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:21:56
bah autant gratter 200 watts réels quoi, tu as l air d en avoir bien besoin  [:jascooby]
autant une certif bronze sur une 500w pour config lambda ne me dérange en rien,
 autant quand on investis des fortunes dans un composant qui vas etre éprouvé
il faut absolument prendre un rendement gold au MINIMUM. voire platine dans l idéal, oui  [:yuck]
c est aussi un signe de qualité générale, et moins tu éprouveras ton alim moins elle seras bruyante.
le boitier est bien ventilé sinon?
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:22:13
elle doit déjà être en promo sur amazon elle est 280€
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:22:26
tout à fait, mais c est quand meme l ancien modéle celà dis  :o  ;)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:24:06
oui oui Zalman z11 plus donc sa va avec le WC c cool
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:26:59
j ai 1730w de psu là mais je vais pouvoir en enlever une quand meme, l' hasswell consomme plus grand chose, meme en K. [:guitar2]
quand je pense aux xéons d avant, ca devais téter 6 fois plus facilement  :o  )
forcément c est inaudible, c est l avantage du surdissionnement, à pars la chambre à vapeur de la titan mais ca reste plus ou moins discret quand meme.
Message édité par carrera le 21-09-2015 à 02:45:59
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:38:28
d autre pars, l avantage d un trés fort rendement est qu on peut réduire ses consommations éléctriques sur une plus grande plage que la normale, ce qui à terme amortiras l alim d ailleurs.
un bloc surmené comme tu avais devais te créer des factures edf conséquentes : tu feras les stats dans 6 mois mais normallement la note sur 6 mois devrais réduire d au moins 100e logiquement :jap: :bounce:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:45:09
maintenant je n'est plus de raison de ne pas l'acheter j’hésitais un peut vu le prix c vrai :D
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:48:50
ah ca le gros matos ca coute cher :ange:
le cas échéant tu peut toujours vendre la survivante, ca feras toujours une cinquantaine d euros de moins à sortir; voire aller voir sur le marché de l occasion, les trés gros psu valent parfois 500e neuf mais bcp moins d occasion au final ;)
celà dis du 1k sérieux arrive vite à 200e meme d occasion, en ce sens là la ldlc est une bonne affaire.
Message édité par carrera le 21-09-2015 à 02:52:54
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:51:09
là une 1500W platine à 299e
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=10|mp
je te la met quand meme meme si là pour le coup c est surdimensionné :lol: :pt1cable:
aller au dessus de ca c est passer sur du matériel pro lourd, et là la facture vas multiplier par 3 rapidement :sarcastic:
Message édité par carrera le 21-09-2015 à 02:54:23
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2015 à 02:58:43
sa devrai être bon avec 1000w, 200w de marge c parfait :jap:
Marsh Posté le 21-09-2015 à 03:09:07
espérons, c est rare les babases qui consomment autant :)
sinon tu as toujours la solution du couplage, comme j ai fais (une alim gére la carte mère l autre la (les) carte vidéo (s) et les périphériques genre grappes de disques
(auquel cas une 700w+ en sus suffirais) , le soucis il faut le boitier adapté.
Message édité par carrera le 21-09-2015 à 03:54:34
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:32:02
puré j’espère que ton PC est source de revenus.
parce qu'1KW constant,... ça va commencer a se sentir sur la facture EDF
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
