Alim 500W suffisante pourGeForce GTX 560 Ti ?
Alim 500W suffisante pourGeForce GTX 560 Ti ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:28:22
Bonjour a tous,
 je voudrais savoir si une alimentation de 500W est assez suffisante pour la carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti 1Go Twin Frozr II .
J'ai actuellement une 8800 GTje n'est jamais eu de probleme avec l'alimention .
merci.
achat:
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:30:16
xanthos83 a écrit :
Bonjour a tous,
merci.
Oui, mais de quelle marque ?
Message édité par BliTzqkr le 25-02-2011 à 18:30:27
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:39:33
OCZ
achat:
Marsh Posté le 25-02-2011 à 19:05:16
Ok ça passe  ;)
Marsh Posté le 12-03-2012 à 14:15:31
hello,
confirmes tu que cela fonctionne ?
j'ai actuellement une P35-DS3R + Antec EarthWatt 500 80+ et une 8800 GT 1 go Gainward GLH. ça pose pas de probleme.
je me suis acheté une MSI N560GTX 448 Ti Twin froz III OC  et là . .écran noir .. impossible d'avoir quoi que ce soit .. il faut 2 ports PCI-E pour alimenter la carte, ce dont l'alim possède mais rien de rien.
Une idée ?
Marsh Posté le 12-03-2012 à 14:56:42
j ai une antec hcg520w et pas de soucis avec un phénom 2 x4 @3.9ghz et une ti 448 o/c aussi.
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
Marsh Posté le 12-03-2012 à 15:00:59
gizmo31 a écrit :
hello,
Une idée ?
Les 2 câbles PCIE 6 PIN sont bien connectés?
Avec ou sans rallonge?
CG testée sur un autre poste, ok?
Marsh Posté le 12-03-2012 à 16:47:20
les 2 cables PCIE sont bien connecté
sans rallonges
pour l'instant, je n'ai pas d'autres postes sous la main.
suite de la manip
j'ai voulu remettre ma GT et là .. plus rien non plus .. malgré les clear cmos, la vérif et RE vérif de tout .. rien de rien .. les ventilos tournent (alim, GPU, CPU, les disques démarrent ..).
j'ai donc eu l'idée d'utiliser un cordon PCIE-> 2 molex que j'avais. En connectant ça sur 2 nappes molex indépendantes, j'ai rallumé et c'est reparti.
http://www.hfinformatique.be/images/produits/3808.jpg
Ma conclusion : on dirait que j'ai bousillé la connectivé PCIE de mon alim .. en utilisant les molex ça marche.. problème, pour ma MSI, il faut 2 PCIE = 4 molex (indépdendantes) que je n'ai pas ..
j'ai donc commandé un seasonic 650W qui devrait tenir .. j'espère que ça passera..
en lisant sur des forums ( http://www.overclockersclub.com/re [...] gtx448_pe/ )
je suis tombé sur cette phrase:
The minimum requirements are an open x16 PCI Express slot, two 6-pin PCI Express power connectors, minimum 550W or greater power supply with a minimum 12V current rating of 38A"
Marsh Posté le 12-03-2012 à 19:57:29
bon,
super bizarre.. ce soir je rentre du taf, pour vérifier si les cables PCIE  sont HS.. je teste les 2 sur ma 8800 et .. tout passe.. l'écran s'affiche , mais bios "par défaut".. je dis bon , ok je switche vers les 560.
je change de carte, je mets les 2 ports PCIE et là , ça fonctionne .. tout démarre.. je custom le bios ,win7 détecte le bouzin, je reboote  et ça fonctionne impec.
j'ai testé rapidos Skyrim, detail en ULTRA en 1680x1050 + texture pack, c'est super fluide... j'ai pas fait chauffé la carte par contre, j'ai set le bios du GPU en mode "silence" :
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_560_Ti_448_Cores_Twin_Frozr_III/images/switch.jpg
et pour l'instant, pas de bruit :)
à suivre .. je vais quand meme echanger par une seasonic!
Marsh Posté le 13-03-2012 à 09:58:10
bon, ça tiens bien, 3h de skyrim en ultra detail + texture pack. pas de bruit, pas de chauffe, pas de plantage.
de ce fait, pour l'instant , une 500w tiens avec une GTX 560 ti 448 OC
