550 suffisant ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2014 à 11:18:15
Up. Personne pour m'éclairer ?
J'ai reçu une partie de mes pièces aujourd'hui et sur la boîte de la carte graphique ils disent que j'ai besoin d'une alim de 750W pour la faire tourner...
Marsh Posté le 10-07-2014 à 11:31:35
salut,
750 W conseillé est largement surdimensionné !
Sans overclocking ça passe sans souci.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 11:42:53
Les recommandations, elles sont là pour faire vendre des alimentations...
Marsh Posté le 10-07-2014 à 11:57:35
Elles sont là aussi parce qu'il y a des alims de 500w qui ne sortent même pas 150w sur le 12V donc ça évitera aux personnes qui se font entuber sur ces alims pourri de se plaindre aux fabricant de carte graphique que leurs CG sont pourries ou ne fonctionnent pas bien...
Mais oui ton alim est bien et suffisante 8e_gen ![]()
Marsh Posté le 10-07-2014 à 12:20:53
Vous me rassurez
Mais est-ce que ça passe avec l'OC du proco et éventuellement de la carte graphique ?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 13:20:10
Ton pc va consommer "au pire" -300 watts, même si tu vois large avec o/c ce sera 400 watts donc une bonne 550 watts sera surdimensionné...
Marsh Posté le 10-07-2014 à 14:00:38
| seb4771 a écrit : Hello, Ton pc va consommer "au pire" -300 watts, même si tu vois large avec o/c ce sera 400 watts donc une bonne 550 watts sera surdimensionné... |
Surdimensionné non, ça config consommera dans les 300 en charge et 60 en repos, avec 550w il sera pile poil.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 14:16:42
ReplyMarsh Posté le 10-07-2014 à 14:23:00
| 8e_gen a écrit : Donc ça veux dire que je vais pouvoir OC sans problème ? |
Dans les 300 c'est sans oc.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 14:47:49
ReplyMarsh Posté le 10-07-2014 à 14:57:46
oui. Au pire avec un gros OC pour le cpu et gpu (5Ghz pour le cpu par exemple) tu auras 100w de plus...
Marsh Posté le 11-07-2014 à 23:19:18
bonjour,
je me permet de poster ici car j'ai un amis qui a une Corsair CX500 80+ bronze et qui souhaiterais savoir si son alim tiendrais un i7 4790K + une Gigabyte GTX 760 OC 2gb (il ne compte pas OC dans l'immédiat) merci d'avance pour lui ![]()
Marsh Posté le 12-07-2014 à 01:40:23
Oui ça passe.
Elle sera mise à rude épreuve (seulement 400w sur le 12V), le ventilo risque de s'emballer lors de bench mais ça devrait aller.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 04:54:38
| 8e_gen a écrit : Oui, mais il reste assez de marge pour OC, non ? |
une R9 290+4690K+HDD+2x4go DDR3+2 ventilos 80mm et tu es a 400W min de conso.........
après tu veux OC, donc 30W de plus disons
sachant que normalement, pour faire fonctionner une alim d'une façon optimale, au wattage min il faut rajouter 40 %
je te conseille de prendre pour 10 euros de plus la 650W
Ne pas oublier que la Cooler Master série G est une alim d’entrée de gamme, j’espère qu'elle sera a la hauteur du wattage annoncé
Marsh Posté le 12-07-2014 à 16:56:11
Fais attention a cette série G de Cooler Master
Marsh Posté le 12-07-2014 à 17:08:15
ouais moi je serais d'avis d'augmenter un peu plus le budget et de taper sur du bequiet L8/E9 en 580/600W pour être vraiment tranquille...
Marsh Posté le 09-07-2014 à 23:04:49
Salut !
J'ai récemment commandé une config mais je viens d'avoir un doute sur l'alim
Donc je voulais savoir si une alim de 550W était suffisante pour alimenter une config avec un 4690K (donc qui sera overclocké) et une R9 290 (qui sera peut être OC) ?
L'alim en question : une cooler master g550m
Merci à vous
Message édité par 8e_gen le 09-07-2014 à 23:16:37
