GTX 570 Alim coupe ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:04:26
La en idle : j'ai les cœurs cpu vers 33 °c et le GPU à 39 °C
sous OCCT le CPU ne dépasse pas 55° de mémoire vu qu'il est à 2.66Ghz.
La CG je sais pas trop comment connaitre ses températures en charge.
je vai lancer un 3dmark et l’arrêter avant que ça coupe pour te dire
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:05:59
Lance un OCCT GPU tu as les température normalement dessus...
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:15:44
Après les deux premiers graphics test de mon bon vieux 3dmark06 le gpu est à 56°C. J'ai un peit ventilateur antec qui souffle dessus. Je vai pas plus loin pk les deux test cpu ne changeront rien et ça plante toujours au test avec le bateau volant et le dragon.
En se qui concerne le branchement de la Gtx570 c'est du deux fois 6 pins. Je pense avoir bien fait mais on sait jamais : j'ai donc fait partir deux cables 6+2 pins de l'alimentation que j'ai branché sur la CG sans brancher les deux +2 pins.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:18:22
Impossible de lancer occt gpu j'ai un message au bout de 3 secondes : "arrêté , annulé par l'utilisateur". pourtant je n'ai rien fait
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:23:32
Ton I7 consomme facilement 100 watts, une GTX 570 peut dépasser les 250...et comme ton alim n'a que 400 watts disponibles sur le 12 volts, ça peut couper en charge...
Tu as le LDLC 550 watts Gold qui sont très bien.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:37:53
et si j' O/C le i7? ça ira ?
En fait l’important c'est la puissance sur le 12V si je comprend bien...
500W sur le 12V ca serai correct non?
La LDLC 550 watts Gold fait 540 W sur le 12V je pense que c'est bon
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:41:05
Oui, c'est ça. Les PC modernes consomment majoritairement du 12 volts.
Et tu auras assez de puissance pour overclocker.
De toute façon, ton problème vient soit de l'alim, soit de la carte graphique, donc tu dois tester les deux options.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:47:19
Avant de changer la CG tout aller bien et les températures de la GTX570 sont bonnes, je pense que c'est vraiment mon alim qui ne suit pas. Couper d'un coup comme ça. Même les ventilos s’arrêtent tout de suite et surtout impossible de redémarrer après pendant 2-3 minutes.
Merci à tous les deux je vai surement acheter cette LDLC au rapport qualité prix qui semble imbattable.
je vous tiendrai au jus de la suite des événements.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 17:44:18
tu peux changer d'alimentation et passer a une 750w car le X58 est l'un des chipset qui consomme le plus d'electricité, a coté les autres sont anorexique sauf peut etre le X79
en plus si tu fais de O/C tu peux passer au 800W
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:31:25
RE à tous
j'ai changé d'alim cette aprem, la LDLC 550 watts Gold.
tout va bien : OCCT et un 3Dmark sans aucun soucis.
Merci encore de votre aide
Marsh Posté le 22-03-2014 à 20:35:54
| mavrick13 a écrit : tu peux changer d'alimentation et passer a une 750w car le X58 est l'un des chipset qui consomme le plus d'electricité, a coté les autres sont anorexique sauf peut etre le X79   |
Faut arrêter les conneries il consomme pas 200W ton chipset
Marsh Posté le 22-03-2014 à 20:50:52
ReplyMarsh Posté le 22-03-2014 à 20:55:04
| mavrick13 a écrit : toi d'abord,   |
Oui et quel rapport ?
On parlait de conso de chipsets et là tu me sors la conso d'une config entière à la prise avec différents procs
Marsh Posté le 22-03-2014 à 20:58:44
le rapport c'est : si tu avais lu le topic initial de l'auteur tu serais qu'il a OC son cpu environ de 50%
donc si un cpu a base de i7 920 + cm X58 consomme 200 watt en @stock,
je doute avec un OC a 50% il va  consommer que 110 watt voir moin
et une config a base de X58 consomme bien plus que 200W en full.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 13:13:40
Non, il avait supprimé son OC et pourtant il avait des coupures.
"Ma config :
core i7 920 avec h50 de corsair @2.66GHz tant que j'aurai ce problème @3.9Ghz normalement
gtx570 "
Marsh Posté le 22-03-2014 à 10:52:37
Bonjour !
J'ai changer récemment de carte graphique pour une gtx570 donné par un pote.
Mais depuis des que je lance une appli gourmande (jeux, bench) le pc se coupe d'un coup. Je dois attendre 2-3 minute avant de pouvoir le redémarrer. Au redémarrage windows m'explique juste qu'il a été mal arrêté. Dans aida 64 les tensions 12V 5V et 3.3V semble normale même durant un OCCT mais d'un coup paf ça coupe.
Je pense que l'alim ne suit plus. Mais je lis un peu tout et n'importe quoi sur le net, je sollicite votre aide.
Ma config :
gtx570
2hdd+1ssd
alim cooler master silent pro 500w:
http://images.anandtech.com/review [...] pro/02.jpg
J'ai fait un calculateur de PSU :
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Minimum PSU Wattage: 463 W
recommended PSU WAttage 513W
Comment savoir si cela vient de l'alim ?
SI en effet elle n'est pas assez puissante, que me conseillez vous niveau puissance, sachant que je vai remettre mon i920 à 3.9Ghz des que j'aurai résolu ce problème?
Merci d'avance
Nous autres, mordus d'informatique, préférons par-dessus tout passer notre temps à bidouiller nos ordinateurs, plutôt que les utiliser pour faire quelque chose de productif.
