650W suffisant pour une 3080? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2020 à 09:58:08
c'est probablement assez, mais t'en sauras plus quand elles seront testées
patience ![]()
Marsh Posté le 03-09-2020 à 20:14:06
Merci pour ta réponse rapide.
C'est bien ce que je pensais, je me suis un peu précipité.
Marsh Posté le 04-09-2020 à 05:15:45
Ah mon avis ce sera assez.
nVidia ne connaît pas le reste de la config de ses clients et doit prendre en considération une consommation assez élevée des autres composants pour avoir de la marge (genre Core i9...), enfin j'imagine ^^.
Marsh Posté le 04-09-2020 à 09:43:36
| PIGs_DarkSith a écrit : Ah mon avis ce sera assez. |
Dans le topic Ampere, j'avais vu passer (sans vérifier, pas eu le temps) que les recommandations d'Nvidia étaient faite pour un i9...7980xe avec un tdp stock de 165W, donc absolument pas la config du pécore moyen ^^
Marsh Posté le 05-09-2020 à 10:33:13
J'ai la même config mais à 5ghz le proco, ça devrait passer mais le cpu va sûrement limiter les perfs.
À plus,
Katak
Marsh Posté le 08-09-2020 à 16:22:56
Nouvelle config a base de Ryzen 3900x et j'envisageais une 3080. Mais je ne pensais pas changer mon alim seasonic 650w gold. Je devrais l'envisager?
Marsh Posté le 08-09-2020 à 16:38:10
Pas sûr si tu ne fais pas d'overclocking...
Marsh Posté le 08-09-2020 à 18:38:42
attend les tests, on connait rien de ces cartes
Marsh Posté le 08-09-2020 à 22:02:58
Bonjour, je viens de tester mon alim seasonic 650w avec ma config actuelle (dans mon profil HFR). Je poste ici vu que le topic 3080 est fermé, mais je compte l'acheter aussi !
J'ai branché le PC sur une prise-wattmètre ; les résultats affichés sur le wattmetre :
Ma carte est une 1070 Ti, TDP annoncé 180 W (proche de la réalité : https://www.tomshardware.com/featur [...] ion-tested)
Je précise que mon proc est légèrement OC à 4.8ghz (mais pas touché au voltage)
La 3080 est annoncée à 320 W, ça me ferait donc + 140 W en upgradant.
J'ai donc des pointes à, grand maximum 495W + 140 W = 635W même dans les pires conditions. Donc ça passe
Surtout que a fortiori, je n'ai pas tenu compte du rendement de l'alim ; le rendement à 90% de charge d'une alim gold est d'environ 90% ; donc quand je vois 495W sur mon wattmètre, c'est en réalité 445 W que délivre mon alim, qui peut aller jusqu'à 650W d'output.
Donc je serais plutôt, après upgrade au 3080, à 585W de charge grand max.
N'hésitez pas à me corriger si mon raisonnement est bidon.
cf par exemple cet phrase d'un article de m.arc : La vraie consommation des PC
| Citation : Dans le pire des cas, nous n’avons pas pu dépasser les 687.6 watts de consommation, mais l’alimentation en elle-même ne délivrait au final « que » 567.6 watts en sortie, et ce malgré l’utilisation d’une configuration overclockée et très haut de gamme. |
(82% de rendement dans cet exemple)
Marsh Posté le 08-09-2020 à 22:45:22
Oui à mon avis c'est ça, la puissance d'une alimentation est la puissance utile, ce qu'elle peut fournir et pour trouver la conso totale il faut diviser par le rendement ou un wattmètre.
Marsh Posté le 08-09-2020 à 22:49:39
Si tu vois 495w sur occt, c'est ce que sort ton alim.
A la prise c'est x % en plus.
Marsh Posté le 08-09-2020 à 22:55:46
| kabyll a écrit : Si tu vois 495w sur occt, c'est ce que sort ton alim. |
Non c'est bien la valeur que je vois sur cet appareil : https://www.amazon.fr/Gifort-Wattm% [...] 298&sr=8-3
Et c'était vraiment un pic exceptionnel, avec le test le plus exigeant.
Sur OCCT, je n'ai que la conso du CPU. (Genre 225w)
Donc l'article de
est toujours d'actu : alim puissante = overkill, sauf OC à l'azote liquide etc..
Marsh Posté le 08-09-2020 à 23:00:52
| DooMIII a écrit : |
A ma prochaine commande sur Amazon il faut que je m’en commande un, il est bien rétro éclairé ce modèle?
Marsh Posté le 09-09-2020 à 07:52:02
| kakal33 a écrit : |
Oui, mais ça s'allume que si tu appuies dessus et ça s'éteint au bout de 6-8s.
Pas très utile comme appareil sinon sauf si tu es maniaque de la conso électrique.
Marsh Posté le 03-09-2020 à 09:28:34
Suite aux annonces alléchantes de nVidia, j'ai décidé de troquer ma vielle 1080 contre une 3080, problème mon alimentation ne fait que 650W. N'étant pas un expert dans le domaine je viens ici vous demander conseil.
Une alimentation Seasonic prime titanium de 650W est-elle suffisante pour alimenter une 3080 et un i7 7700k (non OC) ?
Nvidia annonce une consommation de 320W et recommande pour cela une alimentation de 750W, est-ce selon vous une prévision large ou réellement le minimum requis ?
Je reste à l'écoute si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.
Merci de vos réponses
Cordialement
Franck
