adaptateur secteur pour ordinateur portable - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2015 à 07:49:21
hunter_killer a écrit : ben simple regarde sur le le vieux chargeur la reference et le voltage et amperage |
Mister hunter_killer.
Si c'était aussi simple de le lire sur le vieux chargeur, je n'aurais point posé la question.
Il est bien noté que le chargeur est un 220~240 V en entrée et 19V en sortie, le N° de série de ce dernier, et ça s'arrête la pour ce que je peu lire, après, i y bien des inscriptions en chinois, mais cela reste pour moi du chinois.
Bon je sais aussi qu'à une question bête, réponse bête, mais je reste toujours aussi bête devant ma question.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 17:20:43
Comment tu peux savoir si 90W fait l'affaire ? De toute manière tu ne connais pas le courant requis par ton PC. Autant tu pourras mettre 180W mais pas 90W si à la base tu avais 120W.
Marsh Posté le 05-09-2015 à 11:51:24
hunter_killer a écrit : simple oui : |
Dernier point penses tu que cea change quelque chose si on prend
Sortie de tension: 19V 6,32A 120W Asus
Diameter du connecteur:5,5*2,5mm
Entrée de tension: 100 ~ 240V ~ 1.2A 50-60 Hz
au lieu de
Entrée de tension: 100 ~ 240V ~ 2.0A 50-60 Hz (paramètres d'origines)
Marsh Posté le 07-09-2015 à 08:53:36
hunter_killer a écrit : ben c'est mieux, ton alim consommera que 1.2A au lieu de 2A pour la meme puissance fournit : 120w |
Marsh Posté le 02-09-2015 à 19:00:23
bonjour
j'ai une question à la con
il est assez facile de savoir quelle on a besoin pour un PC fixe, mais concernant un adaptateur secteur (ou chargeur) pour un PC portable, c'est un peu du chinois.
Cas précis.
Je possède un ASUS N75SF, et mon adaptateur à rendu l'âme, après quelques recherches sur le net, j'ai vu qu'il existait plusieurs modèles, 19V 90W, 19V 120W et 19V 180W.
Sachant que je ne dispose d'aucune autre information que celle mentionné sur le défunt, qui était "aprioris un 120W"
alors ma question à la con est:
Pourquoi mettre un 120W ou un 180W si un 90W fait l'affaire ?
merci de vos réponses
