Adaptateur P4 vers P8
Adaptateur P4 vers P8 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2019 à 18:43:33
J'ai changé la carte mère de mon HTPC.
Je passe d'une carte mère avec un connecteur d'alimentation P4 vers une avec un P8.
J'utilisais jusqu'à présent une alimentation pico avec un seul connecteur P4.
Est-ce que c'est ok si branche un adaptateur P4 vers P8 où est ce qu'il est préférable de passer par un adaptateur molex + P4 vers P8?
La carte mère que je veux alimenter est une AsRock H370M-ITX.
D'avance merci pour vos lumières !
Marsh Posté le 21-07-2019 à 18:56:46
Tu peux brancher le P4 sur le P8, par contre je sais plus si c'est le connecteur de droite ou de gauche qui se connecte en premier.
Je crois celui de gauche, au pire t'essaies les deux y a pas de risque.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-07-2019 à 19:21:39
Je peux brancher le P4 seul ? Sans adaptateur ?
Marsh Posté le 21-07-2019 à 19:32:20
Oui
Message édité par artouillassse le 21-07-2019 à 19:32:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-07-2019 à 19:39:50
Normalement avec la forme du connecteur (détrompeur) ça ne peut rentrer que d'un côté.
J'ai configuré la même CM pour un ami, avec un i5 8500, du coup avec un 6 coeurs j'ai préféré mettre un adaptateur 4 + molex vers 8.
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
Marsh Posté le 21-07-2019 à 19:42:36
Il faut surveiller de temps en temps l'adaptateur pour vérifier qu'il ne chauffe pas trop en utilisation lourde.
Mais pour un HTPC, à moins de lui mettre de la 4K au cul H24 ça devrait passer.
D'ailleurs, c'est quel CPU ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-07-2019 à 19:43:19
Je compte monter un i3 8100 : ça passera avec le P4 branché seul sur le P8?
Marsh Posté le 21-07-2019 à 19:49:09
Aucun problème, regarde sur cette autre carte : https://www.ldlc.com/fiche/PB00259702.html
1 seul connecteur P4.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-07-2019 à 19:55:07
OK, super! Merci à vous.
Je ferais un retour lorsque j'aurais le matériel
