Aide choix d'une alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2013 à 11:24:28
La série HCG a ses amateurs, mais elle a (encore ?) des problèmes de bruit:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5626_1.htm
http://www.google.fr/webhp?hl=fr&t [...] 32&bih=842
Je dirais plutôt la BeQuiet ou tout simplement une Seasonic:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099927.html
Marsh Posté le 24-07-2013 à 16:11:16
Ouch effectivement pour les HCG... tant pis, je préfère pas prendre le risque, surtout si j'ai pas une alim de secours à coté...
Pas mal la Seasonic, par contre pour à peine 10€ y'a celle-ci en modulaire :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099926.html
par rapport à celle que tu me propose elle vaut le coup ou bien vaut mieux faire l'impasse sur le modulaire?
Question subsidiaire : dans mon boîtier, l'alim se monte en bas de ce dernier, dans quel sens est-t'il conseillé de mettre le ventilo de l'alim? Vers le haut ou le bas? (vu que jusqu'à présent j'ai toujours eu des boitiers avec alimentation en haut, ventilation vers le bas je me demande, mais vu que l'air chaud est censé remonter...).
Je demande ça parce que j'ai peur qu'au niveau de la poussière celle-ci s'accumule plus vite avec le haut de l'alim ouvert (quand elle ne tournera pas).
EDIT : Ah ben finalement elle a l'air pas mal http://www.hardocp.com/article/201 [...] e_h0yROLIV
Marsh Posté le 24-07-2013 à 16:37:13
Les deux ont certainement la même base, donc si le surcout du modulaire te convient, pas de problème.
Pour le ventilo c'est certainement vers le bas, pour aspirer de l'air frais extérieur et éviter d'aspirer l'air chaud de l'intérieur du boitier.
Mais on trouvera certainement quelqu'un qui pensera le contraire. et voudra profiter de cette évacuation d'air chaud.
Je suppose que ton boitier a une grille en face, sous le ventilo.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 16:42:45
Tout juste, y'a une grille en bas du boitier avec un filtre anti-poussière amovible, mais sur mon alim actuelle le ventilo est situé à l'arrière donc la question ne se pose pas vraiment.
En faite, tout dépend si le ventilateur de l'alim fonctionne en admission ou extraction pour son orientation? Si c'est le cas je verrais au moment de l'achat, merci pour tes conseils en tout cas
Marsh Posté le 24-07-2013 à 16:49:38
Le ventilateur 120mm fonctionne en aspiration de l'air vers l'intérieur de l'alimentation, ou admission comme tu dis, et l'air ressort par l'arrière à travers la grille du coté où se trouve la prise de courant.
Quand l'alimentation est en haut elle aspire l'air chaud du boitier, et c'est pas très bon pour l'alimentation, quand elle est en bas elle a son circuit d'air propre.
ça permet aussi d'avoir un ventilateur indépendant en haut si besoin.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 10:47:31
Je cherche une alimentation pour remplacer mon actuelle, une Antec Earthwatt EA500 80+ récupérée d'un Antec Sonata 3.
J'ai récemment fait une mise à jour de ma config et ai remplacé le boitier au passage pensant conserver l'alimentation, mais finalement je pense la changer pour pouvoir revendre ma configuration complète.
Ma configuration actuelle est donc :
- CM Asrock 970 Pro3 R2.0
- Proc AMD FX6300
- CG Sapphire HD 7870 XT
- Ram 8 Go (2*4) Kingston HyperX Blu DDR 3 PC12800
- 2 SSD (un OCZ, un Kingston) + 2 HDD (Seagate 250 Go et Samsung 750 Go)
- 1 Lecteur DVD (sais plus le fabriquant)
- Boitier Fractal Design Define R4
J'avoue qu'avec toutes les alimentation plus ou moins "foireuses" (un coup on en dit du bien, la fois d'après elle est descendue en flammes...) disponibles sur le marché, je sais pas vraiment ou donner de la tête
Les critères de l'alimentation :
- Fiable!
- Alimentation suffisante pour ma config actuelle avec éventuellement un chouille de marge pour l'évolutivité (que je sois pas forcément obliger d'en changer si je veux changer de config dans quelques années ou bien faire un Crossfire par exemple)
- Modulaire ou au moins cable management friendly
Je ne compte pas faire d'OC, sauf éventuellement avec la fonction XBoost de ma CM.
Merci d'avance pour vos avis!
P.S. : j'avais commencé à regarder pour une Antec HCG 620M ou une Be Quiet Pure Power L8 630w CM, bon choix ou à fuir de toute urgence?
Message édité par koin_koin le 24-07-2013 à 10:58:32
