Aide pour gaine alimentation
Aide pour gaine alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2017 à 16:59:20
J'aimerais équiper mon alimentation de gaine tressée et j'aimerais savoir quel dimension je dois acheter pour faire fil par fil.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:57:35
Bjr
En général cela se vent au détail donc en vrac, c'est à toi de recouper les longueurs dont tu as besoin. Ceci en fonction de ton alim.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 15-01-2017 à 16:40:00
Je me suis mal exprimé je crois lol, je voulais savoir le diamètre, j'achète en 10m, j'ai vu sur plusieurs site qu'il fallait du 4mm, je voulais donc avoir une autre avis.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 20:12:48
Tout dépend ce que tu dois gainer.
Si c'est pour les alimentations HDD et lecteur (4 fils) du 4 mm doit passer aisément sauf...
...pour les connecteurs sata et Ide, parfois assez larges. Ne pas oublier que selon la qualité de l'alimentation la grosseur (diamètre) des fils peut être fort différente.
Pour les "gros" câbles 24 broches et 8 broches, la gaine doit être de section plus importante. de toute façon, ce n'est pas très grave puisqu'en l'étirant, elle se réduit en diamètre.
Ensuite, il est nécessaire d'avoir du Chatterton pour tenir la gaine tressée en bout de câble et de la gaine thermorétractable pour les terminaisons.
http://www.elecdif-pro.com/product [...] 741aa0cf7d
ou
http://www.gaines-thermoretractabl [...] lcanisant/
http://solutions.3mfrance.fr/wps/p [...] 5CV6TTK3gl
Message édité par Bob74 le 15-01-2017 à 20:14:01
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 16-01-2017 à 16:43:20
Oui effectivement j'ai penser à ça, je me débrouillerais, j'ai commander du 4mm, j'en commanderais du plus gros si je n'arrive pas à me débrouiller avec le 4.
Merci :)
