Aide montage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:16:46
Ce n'est pas vraiment la façon de faire ici.
Ton PC, de quoi est-il composé ? As-tu vérifié tes branchements, ton montage ? Les entretoises sont elles en nombre nécessaire et suffisant entre le boitier et la carte mère ?
Le processeur est-il compatible avec la carte mère ? Les barrettes de RAM bien en place, etc etc
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:19:06
Commençons par le début... As tu branché la prise ? (c'est du déjà vue hein ^^...)
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:20:08
oui j ai brancher la prise...le plus simple serai que je vous montre via skype je pense
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:31:49
faut t il que les vis de la carte mer soit en contact avec la carte car les mienne sont un peu plus hautes?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:34:39
Tu te crois sur un SAV ? ou un chat facebook ?
Ici c'est un forum... Tu as vérifié ce que je te demande ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:40:11
oui j ai verif ma cm est une gygabite z77d3h avec un code i5 3570k une cg sapphire 7970 3go oc 8go de ram ballistix sport en dual channel une alim antec hgc 520 un boîtier zelmann z9 u3.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:41:15
les entretoises sont en place (bis...), tu as branché le 24 broches ATX et le 4/8 broches CPU de l'alimentation sur la carte mère ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:43:27
| chak73 a écrit : allô? svp help.  |
 (9 minutes après la réponse précédente)
Bonjour la politesse...
Bon courage pour ton pb mais çà sera sans moi finalement...
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:43:58
le bouton power est branché sur la carte mère ? la carte graphique est alimentée par deux cables PCI-E de l'alimentation ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:45:28
oui juste le 24 pin n'a que 23 pin et un trou vide c est normal?merci
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:46:24
oui c'est normal. Le bouton de marche de l'alimentation est sur le "1" et non le "0" ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:47:57
oui le 1 et je comprends pas...le clavier s allume mais rien d autres comme si il n y a pas d alim ou de bouton power...
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:50:55
Tu as fait un clear CMOS avec le cavalier prévu à cet effet dans le manuel de ta carte mère ?
Tu peux essayer avec une seule barrette de RAM, sans le disque dur ni le lecteur de DVD, puis en enlevant la carte graphique si tu peux brancher ton écran sur la carte mère.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:00:14
Il faut essayer en dehors du boitier pour éliminer un faux contact éventuel.
Tu poses ton ensemble carte mère, processeur, ventirad et une barrette de RAM sur un carton, tu branches tes deux prises d'alimentation et tu démarres en faisant contact entre les deux broches "powerSW" de la carte mère.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 16:48:48
les fiches du bouton de power ne sont pas brancher j avais pas ouvert vu que j ai mis un ssd et que j ai un lecteur externe c est deux fiches verte et blanches il faut que je les relis a quoi plz.merci
Marsh Posté le 15-05-2013 à 16:52:50
le SSD et le lecteur externe sur la carte mere, pour le powersw, tu fais comme expliqué par alein.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:21:26
ok donc la sa marche et j ai un écran qui dit
load optimized default boot
load optimized defaults then reboot
enter bios
que doije faire j ai brancher mon lecteur externe et ta w7 dedans merci
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:28:28
Allo ? nan mais allo quoi ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:29:01
Ca marche Hors-boitier ou tu as remis les composants dedans?
Tu peux faire un effort sur l'ecriture, merci
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:34:45
oui pardon tout est remis dedans par contre la j installe Windows et il n'a pas trouver le ssd qui est brancher en sa ta 6go...
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:38:31
Tu as reussi à lancer l'installation de windows, c'est lors du choix du disque et de la partition que ca déconne?
Verifie dans la bios que ton SSD est bien reconnu.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:43:46
Annule l'installation, va dans le bios et verifie dans un premier temps qu'il est bien reconnu.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:45:19
sa me met reboot and sélect propre boot de vice or insert boot média in selected boot de vice and press key
je fait quoi merci.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:48:26
lors de l'allumage du PC tu appuies sur la touche permettant de rentrer dans le Bios, cela depend de la Carte Mere (ca peut etre suppr, F1...)
Dans le bios tu verifies que le SDD apparait bien, ensuite tu choisis le lecteur DVD comme prioritaire dans l'ordre de boot.
Tu quittes le bios, en sauvegardant, puis tu pourras lancer l'installation
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:58:48
il apparaît pas et je vois pas le port 6gb dois je le brancher sur le port normal?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:44:31
du coup sa marche en sa ta normal,j ai installer Windows et maintenant il ne trouve pas de réseau et me demande des drvers que doije faire merci.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:49:58
te servir du CD livré avec ta carte mère... tu sais qu'il y a des didacticiels sur internet pour monter un PC et installer windows ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 00:56:11
bravo ! Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] au titre du sujet dans ce cas.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 10:33:00
Installation complète d'un PC via un forum en moins de 12h.
What else ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 11:51:20
Bonjour je suis en train de monter mon pc j en suis aux branchements et j aimerais que quelle qu un me prenne sur skype svp id skype lahouto merci.
