alim 1000w
alim 1000w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2013 à 00:12:02
bonjour, je voudrais savoir si cette alim est bonne pour un sli de gtx 780 et un i5 4670k bien oc et si non pourquoi et quelle alim me conseillez-vous (dans le même prix)
http://www.materiel.net/alimentati [...] 96338.html
Marsh Posté le 23-11-2013 à 00:26:30
Tu seras bien large... Une GTX 780 consomme environ 200W en charge, ton i5 environ 120W (sans OC). A cela tu rajoute tes ventilos, SSD, HDD, etc... Pour arriver à environ 600W
Tu prévois une petite marge quand meme (par exemple pour OC) et tu arrives à 750/800W.
Par contre le choix de la marque, privilégie les marques FORTON, BEQUIET, ANTEC
Je te propose celles ci :
- http://www.materiel.net/alimentati [...] 96616.html
- http://www.materiel.net/alimentati [...] 93918.html
Message édité par hostiti le 23-11-2013 à 00:26:55
Marsh Posté le 23-11-2013 à 18:58:23
j'ai vu celle là , http://www.materiel.net/alimentati [...] 93919.html vu que une 780 consomme plutôt 300w en charge http://uk.hardware.info/reviews/46 [...] onsumption donc 850 c'est mieux non?
Marsh Posté le 23-11-2013 à 19:12:21
Non reste sur 750W, maxi 800, pas plus ça sert à rien.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 23:50:54
une 780 consomme 300w max ,deux en consomme 550 ,un i5 4760k oc à 4.2 Ghz consomme 150 w si on rajoute tout le reste: 3 écrans, les disques dur, le casque , la sourie, le clavier... on arrive presqu'à 800w donc ça risque d'être juste non?  [:urd]
Marsh Posté le 24-11-2013 à 00:31:12
Lol. Non.
Un écran n'est pas branché sur l'alim du PC.
Le reste est négligeable.
Une alim de 650W ferait déjà largement l'affaire.
Dans ton lien, une machine complète avec un SLI de 780 consomme 550W a la prise (donc en rajoutant la perte induite par le rendement de l'alim).
Marsh Posté le 24-11-2013 à 12:43:56
voici ma config : alim 650 watts , carte mere : ASUS Crosshair IV formula , carte graphique : hd 5770 , processeur: amd phenom x6 1090t black edition , carte son: Xonar DG audio : disque dur (un vieu hdd de 456go) et 5 ventilo 120mm +2ventilo 140mm (ventirad compris) je souhaite me prendre une R9280X et je sait pas du tout si l'alim va me suffire
Marsh Posté le 24-11-2013 à 12:46:17
la r9 280x et OC de base et voila la difference de consomation entre ma carte actuel et elle http://www.hwcompare.com/15929/rad [...] n-r9-280x/
Marsh Posté le 24-11-2013 à 12:59:14
dsl du triple poste j'aimerai précisé que je veut pouvoir mettre la meilleure config cg possible avec mon budget don je ne suis pas sure pour le moments, vous savez si je peut faire un crossfire de r9 280x ? avec une alim 650?
Marsh Posté le 25-11-2013 à 08:15:45
Un crossfire de 280x c'est ridicule.
Prends toi une 290 ou 290x.
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 08:19:24
Tout à fait, si c'est pas pour faire un CF avec les plus puissantes autant se passer des multiples problèmes du bi-GPU.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 25-11-2013 à 08:21:34
+1 SH4 ;)
Marsh Posté le 25-11-2013 à 19:17:02
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/43/IMG0043280.png
Marsh Posté le 25-11-2013 à 23:45:37
A ouai les Radeon consomme bien plus que les gtx 780 , je vais voir pour une 290x alors ou une gtx780 ti , j’arrive pas a me décider , des conseil-avis? j'aimerai tourner AC4 black flag au max avec au moin 60fps constant , si je fait tourner ac4 a fond je pense que BF4 tournera a fond en 50-60fps aussi , j’espère que mon alim suffit pour que la 290x aille a sa fréquence maximale, j'ai entendu dire que 650watt c'est un peu juste pour la faire tourner a fond (pour ma config) j'ai un amd phenom x6 1090t OC a 3.9Ghz, je sait pas si il consomme beaucoup, je veut pas acheter une de ces cartes pour que ensuite j'ai pas l'alim qui faut ou qu'il manque un petit pète de watt pour que ça marche quoi :sweat: au niveau de la consommation de ma config actuel je connait rien du tout , sa doit tourner au 500 watt je pense.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 00:13:25
http://gamegpu.ru/images/remote/http--www.gamegpu.ru-images-stories-Test_GPU-Action-Assassins_Creed_4_Black_Flag-test-test-1920_msaa.jpg
http://gamegpu.ru/images/remote/http--www.gamegpu.ru-images-stories-Test_GPU-Action-Battlefield_4-test-1920_msaa.jpg
Marsh Posté le 26-11-2013 à 19:06:28
A ouai la y a un beau panneau merci, donc je prend la 780ti et pour le moment on peut pas faire de 120fps constant sur ces jeux, on doit attendre les prochaine gen ou des maj d'optimisation alors , mais au faite pourquoi les sli ou crossfire parfois ne rendent pas beaucoup de performance? la 2ème carte tourne jamais a fond? pour mon alim 650 Watts c'est certain que je peut la faire tourner a fond ? elle consomme 90 Watts de plus que ma HD 5770 a pleine charge et je pense que j'utilise déjà 500 watt au moins avec ma config (peut-être bcp moins mais j'en sait rien) j'ai un amd phenom x6 1090t OC a 3.9Ghz (cpu-z m'indique 1,35 volts a 3900 Mhz si ça peut vous aidez a connaitre la consommation)),CM: ASUS crosshair IV formula, 8go de RAM, carte son ASUS xonar dg audio et un vieux HDD de 456go de plus de 2004 (comme il et vieux il consomme peut-être pas mal je sait pas).
Marsh Posté le 27-11-2013 à 22:39:20
j'ai une cx bronze 750w (je sais que c'est pas la meilleur mais ça fait l'affaire non?)
Marsh Posté le 28-11-2013 à 17:12:15
je pense vue que apparemment les meilleurs config frôle a peine les 750 a pleine charge , sauf si tu a ptet un CF ou SLI
