Alim pour 4870 et e5200 OC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:08:10
Regarde ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1116_1.htm
Marsh Posté le 28-10-2009 à 22:00:23
mais un peu plus puissant = moins de bruit et de chauffe...
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:22:08
Je profite de ce post déjà ouvert car mon problème est similaire.
J’aimerais changer de carte graphique mais je n’y connais rien en hardware. Je voudrais une Radeon HD4870 mais j’ai lu qu’il fallait une alim de 450W minimum et surtout disposant de 2 connecteurs d'alimentation PCI-E 75 Watts 6-Pin : ATI Fansink
Ma config actuelle :
Carte mère : AsRock ConRoe945G-DVI
Processeur : Core2Duo (un des tout premiers) @1.86Ghz
Carte graphique : Asus 9600GT en PCI-Express
4GB de RAM
1 DD 160GB
Windows XP
En USB j’ai une clé WIFI, une imprimante, ma souris et mon clavier
Mon alim actuelle est une ‘Gear’ PS-450D et je ne sais pas si cette alim est suffisante, ni si elle dispose des 2 connecteurs PCI-E 75 Watts 6-Pin.
Vu la config, je dois changer mon alim si je veux mettre une HD4870 ?
Je dois opter pour une carte graphique moins puissante ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:59:39
Je ne connais pas cette marque d'alim. Peux tu nous lire tout ce qui est marqué sur l'étiquette de l'alim, ou bien prendre une photo ?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:16:32
Voilà j'ai pris une photo du boitier :
Et une photo de ma tour avec tous les fils pour savoir si j'ai les 2 connecteurs d'alimentation PCI-E 75 Watts 6-Pin
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:04:58
22 ampères sur le 12V : ton alim est une 280 - 300W .. Du coup ça va être juste.
30A sur le 3.3V, 35A sur le 5V : c'est complètement bidon, c'est la marque d'une alim pourrie, une noname.
Avec la 9600Gt ça passe (ta config plafonne à 230-250W), mais une HD4870 pompe 100W de plus.
Donc je te conseille de prendre une vraie alim 400 ou 450W (Corsair CX400, Corsair VX450, Antec..., Seasonic, Fortron, etc).
La CX400 donne 30A sur le rail 12V : là ça va ![]()
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ref=ins674
Après si t'as les moyens pour gagner un peu en silence tu peux prendre plus puissant, Corsair HX520 par exemple
Marsh Posté le 18-11-2009 à 23:17:04
J'ai lu qu'il est conseillé d'avoir une alim de 450W minimum pour la HD4870.
Je vais donc choisir la Corsair HX450 car il me faut aussi une alim avec 2 fiches PCI-E.
J'espère qu'elle est silencieuse. Elle est modulaire, je sais pas si c'est vraiment utile...
Merci pour tes conseils ![]()
Marsh Posté le 19-11-2009 à 17:18:11
| bengbengfr a écrit : J'ai lu qu'il est conseillé d'avoir une alim de 450W minimum pour la HD4870.   |
Très bon choix !
Après la CX400 aurait pu suffire, avec un adaptateur pour avoir deux fiches PCI-E (normalement c'est fourni avec la carte graphique). Mais si tu as les moyens, prends une HX, c'est encore mieux.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 17:40:33
.......... on est loin des 400W avec un C2D + HD4870....
E5200 à 3,6ghz + HD4870 + HDD SATA, Graveur, ventilo....... le tout en pleine charge (CPU + GPU) il faudra environ 300W environ.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 17:54:51
| giloine a écrit : .......... on est loin des 400W avec un C2D + HD4870....   |
350W en pic (25A sur le 12V).
Marsh Posté le 23-11-2009 à 00:16:45
| felix158 a écrit :    |
Oui bien sûr, mais tous les composants du pc ne fonctionnent pas sur avec le 12 V ![]()
Marsh Posté le 23-11-2009 à 02:53:03
| giloine a écrit :    |
25*12 = 300
350W c'est en tout
Marsh Posté le 28-10-2009 à 15:46:20
Salut!
Je compte changer ma CG pour passer de 4850gs à 4870gs.
Mon alim est une Antec Earthwatts 430w
J'ai un E5200 @ 3.6GHz à 1.26v
2 hdd
Mon alim va-t-elle tenir le coup?
Et avec une 4890?
Merci!
