Alim Antec True Power 430 neuve, pb avec carte grapique leadtek A380
Alim Antec True Power 430 neuve, pb avec carte grapique leadtek A380 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2004 à 20:19:50
Je posséde depuis peu une Alim Antec True Power 430W ( livrée avec le boitier 1080AMG de la même marque) et celle-ci me semble être à l'origine de problème avec ma carte graphique Leadtek A380 (FX5950 Ultra). Tout marche bien jusqu'a ce que j'utilise des jeux ou des benchmarks qui tirent un peu sur la carte graphique : les textures se proménent dans tout les sens et j'ai de magnifique points blanc qui se proménent.
Avant de mettre en cause l'alim j'ai essayé avec 2 CM, 6 barettes de ram, 2 P4, 2 DD diférents : quelque soit la config ca marche avec une alim noname 350W et ca déconne avec l'Antec 430W.
En underclockant la carte graphique au mini, plus de problème d'affichage (elle n'est pas overclocker - ni underclocker- normalement).
Les tensions de l'Antec sont tout ce qu'il y a de plus normales (+11.98, +5.11, +3.34) et stables.
Je souhaiterai donc savoir si quelqu'un a la même config Alim/CG (Antec truepower430W / leadtek A380) et si quelqu'un a une idée permettant de confirmer l'origine du problème, ou bien une idée tout court !
Personellement j'ai épuisé mes munitions et pour l'instant les "technical support" d'Antec et de Leadtek n'ont été ni "technical" ni "support"...
UncleBiff, en panne depuis 15 jours
