Alim compatible avec ma CG ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2016 à 20:01:03
Hello, les prises "fixes" sont le 24 pour la CM, et l'alim Proc 8pins ou 4 pins, la tu tiens un 8 pins pci, les deux autres branchés corresponde a quoi ?
il te faut impérativement un second 8 pins pci, soit via le sav Corsair, ou une âme charitable sur Hfr
Marsh Posté le 31-10-2016 à 21:27:02
Je me disais aussi que c' était trop beau pour être vrai...
Y a pas des adaptateurs qui existent pour piquer l' alim d' une molex ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 23:08:31
Oui mais non: la HX 520 a , a priori 3 rails 18v : si tu tires sur le rail dédié aux molex/HDD etc, ça peut mal se passer (les alim PCI-E sont normalement réparties sur les "bons" rails....)
A ta place j'essaierais de contacter Corsair et voir s'ils peuvent t'envoyer un cordon, ou alors une ame charitable sur le forum qui aurait une alim de ce type décédée ET gardé les câbles modulaires pour dépanner dans ce cas précis
Marsh Posté le 31-10-2016 à 23:16:36
A priori c'est CA => http://www.corsair.com/fr-fr/type- [...] ci-e-cable
Avec la ref, en fouinant, tu en trouves a un prix abordable : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 30561.html (sinon c'est ...30 euro le cable sur ebay, amazon....)
Marsh Posté le 31-10-2016 à 23:24:37
Depuis le temps que tu galères avec ta config, sauf erreur de ma part
Coup de pouce de soutien ^^
Marsh Posté le 01-11-2016 à 11:50:58
chriskenoby a écrit : Hello, les prises "fixes" sont le 24 pour la CM, et l'alim Proc 8pins ou 4 pins, la tu tiens un 8 pins pci, les deux autres branchés corresponde a quoi ? |
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par les "2 autres branchés". Si tu parles des 2 câbles déjà branchés, il s'agit de prises MOLEX/SATA.
zonka a écrit : Depuis le temps que tu galères avec ta config, sauf erreur de ma part |
J'ai galéré au début oui, mais depuis tout roule.
Là j'ai récupéré un I5 2500K avec une P8P67 rev3 ainsi que cette alimentation. Donc je ne devrais pas vraiment galérer ;-) C'est juste que je comptais remplacer ma VS 550 par cette HX 520, mais ça attendra quelques jours, le temps de trouver le connecteur
Marsh Posté le 01-11-2016 à 17:32:15
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:42:08
Plop all.
J'ai récupéré ce soir une alimentation corsair HX 520 watts mais le vendeur n'est pas en mesure de me fournir tous les câbles, et il manque notamment un câble PCI-E.
Ma carte graphiqe est une R9 290x tri-x qui s'alimente comme ça :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 5613-1.jpg
Les prises dispo sur mon alimentation sont :
Celle de gauche et pour le CPU, celle du milieu pour le CPU quand la CM a la prise adéquate, et celle de droite pour la CG.
Je n'ai pas pris le temps d'essayer, mais si la prise du milieu peut rentrer dans la prise 8 pins de la CG, ça peut le faire ou il y a un risque pour ma CG ?
Si jamais ça ne va pas (et c'est ce que je pense...),vous pensez que je peux racheter ce câble auprès de corsair ?
