Alim HS - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2010 à 20:59:12
L'alim n'est pas HS mais elle est pourrie. Donc tu peux la changer.
Il ne faut pas prendre les "marques" Advance, Heden et LC Power.
Si ton disque dur a pris une surtension c'est malheureusement normale à cause de ces alim qui ne sont pas aux normes.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:32:20
slr56 a écrit : L'alim n'est pas HS mais elle est pourrie. Donc tu peux la changer. |
c'est sûr que l'alim est loin d'être rassurante, mais vu la petite config, elle va passer tranquille
si tu peux la rapporter là où tu l'as achetée et prendre une antec basic 350w ou une corsair cx400 qui ne doivent pas coûter + cher, max + 10€ pour la Corsair, là tu auras du matos de qualité et qui pourra te durer des années
pour le DD, tu as bien vérifié ses branchements?
Marsh Posté le 21-01-2010 à 20:56:59
Mon PC (carte asus, barton 2800) ayant des pb de démarrage j'ai changé l'alim avec un advance 500 w thermo régulé. Aprés changement le pc démarre mais le disque dur n'est plus reconnu dans le bios alors que le lecteur dvd fonctionne. L'alim serait elle HS ou est ce la CM ?
