Alim assez puissante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2011 à 12:19:12
Oui normalement ça passe.
Tu peux faire une simulation avec http://www.antec.outervision.com/ ou http://apc.canardpc.com/
Marsh Posté le 24-06-2011 à 12:54:45
Bon ça me dit entre 500 et 600W donc ça devrait passer mais si c'est un peu just elle aura une durée de vie plus courte non ? Il ne vaut pas mieux prendre 550-600W du coup ?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 12:57:31
Je te conseillerais de partir du du 600W+ pour ne pas avoir de sushis.
Genre grésillement/sifflement quand tu arrives aux limites de ton alim, pouvoir OC a l'aise etc...
Une 80+ Bronze devrait suffir en 620W
Marsh Posté le 24-06-2011 à 13:14:26
C'est peut-être uniquement psychologique mais je crois que ça me rassurerai !
Donc du coup je prendrai bien la Antec HCG 620W.
Edit : Pff en fait je sais pas trop là ^^ j'hésite ! (aidez-moi ! )
Marsh Posté le 24-06-2011 à 13:15:36
De vécu j'avais une alim de qualité, suffisante "en théorie" pour ma config.
Sauf que ça tirait aux limites et grésillait dangereusement.
Préfère prendre 'large' niveau puissance, ça économisera ton alimentation, elle ventilera moins et au final tu auras une config au poil qui chauffera moins coté alim.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 13:17:54
Ah oui c'est pas faux ^^ c'est vrai que ce serait moins bruyant et plus froid donc pas forcément mauvais
Marsh Posté le 24-06-2011 à 19:46:13
De là à dire que la HCG 520 est juste........
Ca passe sans problème.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 20:58:47
Et au niveau du bruit y'aura une différence ?
De toute façon autant prendre la plus puissante si je veux qu'elle dure le plus longtemps possible non ? (et puis si je change des éléments de ma config dans un an ou 2 et qu'ils consomment plus j'aurai pas besoin de racheter une alim !)
Marsh Posté le 24-06-2011 à 21:12:49
Ce que tu dis peut se tenir, mais tu sais à plus de 600W...... faut déjà une sacré config !!!
Un i5 avec une GTX 560 Ti c'est 335 W à la prise environ, donc sans tenir compte du rendement. Donc à peine plus de 300W.
Pour le bruit, je peut pas te dire car je ne pocède pas cette alim. Mais je sais qu'elle est de bonne qualité. Certaines alims sont parfois bruyantes dès mi-charge d'autre qu'a forte charge. Même s'il est vrai que la charge influe souvent sur le niveau sonore, chaque alims à un comportement qui lui est spécifique.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 21:31:46
Donc pour toi la 520W suffirait largement et pas besoin de mettre 10 euros de plus pour une 620W ! Bon et ben c'est une bonne nouvelle qui me permet d'économiser un peu d'argent !
Merci de ta réponse en tous cas
Marsh Posté le 24-06-2011 à 21:32:27
Sinon il existe (il me semble) des 450W 80+ or (chères) mais totalement fanless, donc aucun ventilo.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 21:41:40
Oui mais de toute façon j'aurai un peu de bruit qui viendra du ventirad, de la CG et des ventilos boitiers donc un ventilo sur l'alim c'est pas trop grave ! (surtout que je suis pas du tout du genre à ne tolérer aucun son ^^)
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:20:03
oui enfin en partant de ce constat tu n'améliorera jamais rien.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:01:58
Ah je sens l'âme de philosophe qui est en toi !
Mais cela dit t'as pas tord ^^
Marsh Posté le 24-06-2011 à 12:15:54
Salut, je vais me monter une nouvelle config et j'aimerais savoir quelle puissance d'alim il me faut parce que j'ai un doute
Ma config :
i5 2500K (avec Mugen II, je pense O/C légèrement, à peine 4 GHz)
Asus P8P67 Pro
Gigabyte GTX 560 Ti O/C usine
G.Skill Ripjaws X 2x4 GB PC-12800 CAS9
Samsung SpinPoint F3
Boitier Zalman Z9 Plus (4 ports USB et 4 ventilos + 1 que je rajouterai)
1 graveur lecteur
1 rhéobus 6 canaux 30W max par canal (je sais pas si ça influe dans la consommation finale
1 lecteur multicartes
Clavier et souris sans fil (ça consomme pas du coup si ?)
Voila. Donc je pensais me diriger vers l'Antec HCG 520W mais je voulais savoir si c'était suffisant (pas envie de tout cramer
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par baptisteth le 24-06-2011 à 12:16:05
