Alim réutilisable après avoir fumé?
Alim réutilisable après avoir fumé? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2014 à 19:26:30
Voila, j'avais une alim neuve OCZ coreXstream 500w    -         réf: OCZ-CXS500W
Il y a un an, j'ai branché un des 4 pins CPU dans le mauvais sens, du coup ça a fumé, et fait fondre le gainage d'un des 4 cables du 4 pins (ainsi que le support de la carte mère)
Je l'air retiré quelques secondes après (moins de 6secondes)
Un an après, aujourd'hui, j'en ai besoin, je l'ai rebranchée sur un PC qui consomme en charge 300 à 350w en PIC
Je branche l'autre 4pins CPU (il y en a 2 sur cette alim.), le PC tourne, vous pensez que c'est risqué?
Ceci est une question technique en électronique, merci.
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 24-12-2014 à 19:43:12
Salut fanboy34,
t'es pas à l'apéro à cette heure-ci? [:ddr555]
Sinon pour ta question, je dirais qu'à partir du moment où tu as booté c'est bon [:spamafote]
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 24-12-2014 à 19:51:26
La cave est vide... si tu vois ce que je veux dire... :(
j'ai les mains dans le PC en ce jour... :/
Cela dit, je ne fête pas Noel le 24: je suis pas un bourgeois. J'attends les soldes du 26... :whistle:
Sinon, à partir du moment où ça a booté tu penses que c'est bon? t'es sur?
Message édité par fanboy34 le 24-12-2014 à 19:52:25
Marsh Posté le 24-12-2014 à 21:01:58
"Sûr"; non mais je pense effectivement que "c'est bon" :jap:
edit: mais au fait j'y pense; comment t'as fait pour le brancher "à l'envers", y'a un détrompeur pourtant non?
Message édité par Tigrou le 24-12-2014 à 21:06:34
Marsh Posté le 24-12-2014 à 21:08:34
t'es courageux toi vu les symptômes :
c'est presque un coup à mettre le feu....
sans avoir vu les dégats, perso je m'abstiens de tout conseil
Marsh Posté le 24-12-2014 à 21:33:47
Moi je dis que c'est fanboy34 qui est "courageux" d'avoir tenté le boot (clair qu'à sa place je ne l'aurais pas fait). Mais maintenant que c'est passé je ne vois pas pourquoi il devrait hésiter [/monavis]
Marsh Posté le 24-12-2014 à 21:54:38
sur les 4 pins JE CROIS qu'il y a une terre, un 3.3 un 5 et un 12v
en le tournant de 90% j'imagine que les 12v n'ont pas été demandées au bon fil, et l'a fait chauffé (je pense à une surintensité)
PS: j'ai pas fait gaffe au détrompeurs, et sur le deux 4 pins, un seul à 2 coté carrés, l'autre à des bouts ronds, donc ca rentre dans les 2 sens :/
J'ai tenté de la rebranché parce que je l'ai encore mauvaise de jeter une alim qui a duré 6 secondes! :o
Je sais pas si elle passerais en garantie. je l'ai testée sur une vieille config d'abord.
En fait,  je sais pas en quoi ça serait dangereux de l'utiliser ainsi, je comprends pas la dangerosité...
Message édité par fanboy34 le 24-12-2014 à 21:57:46
Marsh Posté le 24-12-2014 à 22:24:38
je précise que le fil qui a fondu c'est juste sur le connecteur et 10cms au dessus, pas au niveau du bloc (je ne l'ai pas ouvert non plus)
Marsh Posté le 25-12-2014 à 12:35:11
Isole bien les fils fondus les un des autres et de tout contact à la masse sinon tu risques de ne pas avoir de nouvelle chance et mettre le feu à ton PC. Pour l'alim. normalement elle est protégée contre les courts circuits. Par contre elle peut débiter à son maxi et l'intensité fournie est supérieure à ce que peut supporter la section des fils.
Marsh Posté le 25-12-2014 à 12:48:05
C'est les plastiques qui fondent, il faut t'assurer que l'isolation soit OK entre les fils jaunes en +12 et les masses en fils noirs
Avant de connecter ta CM, avec les 2x4, il vaut mieux que tu connectes l'alim seule a un ventilo pour vérifier les tensions de sortie, au multimètre, plus spécialement le +12
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 25-12-2014 à 16:10:43
il y en a qu'un qui a fondu, je n'ai pas jugé utile de le sckotché, d'autant plus que ce connecteur 4pins n'est pas branché (j'en ai 2 sur l'alim) et ma mobale n'a qu'un connecteur 4pins.
Par contre, j'ai pas de miltimetre :/
Marsh Posté le 25-12-2014 à 18:11:54
Raison de plus pour l'isoler!! Il va se balader et risque de toucher de préférence où il ne faut pas.
Marsh Posté le 25-12-2014 à 18:15:39
"Multimètre", ~10€ sur internet: http://www.conrad.fr/ce/fr/overvie [...] =Price-asc
edit: ou en magasin de bricolage, bien entendu.
Message édité par Tigrou le 26-12-2014 à 10:39:24
