alim suffisante ? bip incessants
alim suffisante ? bip incessants - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:20:35
Bonjour, mon ordinateur ce met à faire des bip courts et incessants, je me demande si cela ne viendrais pas de mon alim ( pourtant mon pc a même pas une semaine, et fonctionnait très bien )
Mon alim :
Alimentation FORTRON Hexa 500W
Et ma config:
 1 x Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 Mhz - CAS 9 - F3-12800CL9D-8GBXL
1 x Carte mère MSI-B85M-P33 - Chipset INTEL B85 - Socket LGA1150
1 x Processeur INTEL Core i5-4430 - 3.0 GHz - HD 4600 - Socket LGA1150
1 x Carte graphique SAPPHIRE HD7870 2Go Dual-X OC Edition ( 11199-19-10G ) - Radeon HD7870 - 2048 Mo - PCI-Express - Version
Je suis perdu et je crains pour mon ordi... Pensez vous que l'alimentation serais à l'origine de tous en étant pas assez puissante ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:23:28
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Y'a de grandes chances que ca viennent de l'alim.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:29:18
En tout cas, 500W c'est bien suffisant pour cette config.
La Fortron Hexa est un modèle très correct, à part si elle est défectueuse, le problème ne vient pas d'elle.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:36:13
J'ai pourtant bien une infinité de bips courts ( mais même lorsque l'alim est débranché...).
L'alimentation est toute neuve, et mon ordinateur tournait sans problème jusque là.
si je ne tiens pas compte des bips, mon ordinateur s'allume et fonctionne normalement.
Un mauvais branchement ( de capteur par exemple ) peut être la cause ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:37:40
Cherche dans cette page, tu trouveras la réponse à ta question
Message édité par hostiti le 26-08-2013 à 16:50:59
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:39:08
Ah, ça c'est autre chose... Tu as bien vérifié le branchement du ventilo CPU ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:50:06
Tous mes ventilos fonctionnent, et mon ventirad est bien branché sur le CPUFAN
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:53:05
NAN mais ALLO quoi?!? Tes bips court et incessant signifient que le problème vient de l'alimentation... ALLO vous me recevez??!
C'est comme si je te disais "Je suis un geek, j'ai pas de PC"
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:59:02
J'ai eu beaucoup d'avis sur mon alim me disant qu'elle serait, et qu'elle étant suffisante pour ma config.
Alors avant de claquer 60€ sur une nouvelle alim, j'aimerais être sur que le problème vient de là... Difficile de comprendre ça ?
Et toujours d'après ce que je vois sur le net, le problème peut venir d'ailleurs que de l'alim.
Message édité par zheiv le 26-08-2013 à 17:02:09
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:01:41
Tu commences par tester avec le minimum : pas de disque dur, pas de carte graphique, une seule barrette de RAM, pas de lecteur de DVD, et tu vois si ça démarre. Si oui, tu remontes Toute ta RAM, tu retestes, etc
Si ça ne démarre pas, tu testes avec une autre barrette de RAM, puis une autre alim, puis une autre carte mère.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:03:41
MAis mon PC démarre bien, il y a juste les bips qui dérangent. Si je fais fis des Bips, mon ordinateur démarre et fonctionne normalement.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:04:12
Je ne suis pas en train de te dire que ton alim est mauvaise... C'est une très bonne alim dont la puissance est suffisante. MAIS, compte tenu des bips courts et incessant de ta carte mère, il est très fortement probable que tu aies un problème d'alimentation.
Alors avant de claquer 60€, mets la dans le PC d'un de tes potes, et test son alim dans ton PC... Tu seras fixé.
Sinon tu as l'autre solution qui consiste à débrancher tout tes câbles d'alim... Puis à les rebrancher. Tu as peut-etre un mauvais contact quelques part qui est apparut en une semaine à cause de vibratations...
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:06:17
Si la machine tourne normalement, ça m'étonnerait que l'alim déconne quand même..
Il faut surtout commencer par définir ce que veut dire exactement CE code d'erreur sur CETTE CM.
L'écran de boot n'affiche aucun message particulier, même un court instant ?
Message édité par SH4 Origon X le 26-08-2013 à 17:08:43
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:08:46
Peut-petre une piste?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:09:40
Je vais allé changer la petite pile CR32 de la CM, j'espère que le problème vient de là.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:13:17
On a vu merci.
Pour la pile, j'y crois pas.
Tes bips continuent même sous Windows ? Ils ne s'arrêtent jamais ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:14:00
On a compris pour ton lien...le seul défaut, c'est qu'on ne connait pas le type de BIOS, et que tout les codes ne sont pas répertoriés dans cet article.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:17:06
C'est de l'AMI sur cette CM !
Tiens, sois rien à voir avec le code d'erreur alim qui est de l'Award :ange:
Message édité par SH4 Origon X le 26-08-2013 à 17:18:03
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:18:01
Non les bips sont continus,
J'ai déconnecter la CG, les lecteurs CD et brancher le moniteur sur une sortie DVI de la CM, l'ordinateur s'allume et fonctionne toujours correctement mais les bips sont toujours là.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:18:58
Il n'y a pas une option "chassis intrusion" dans ton Bios ?
Edit: Il y a bien un connecteur chassis intrusion, il faut vérifier qu'il est désactivé dans le bios, c'est une alarme pour prévenir de l'ouverture du boîtier, mais si le boîtier n'a pas ce câble ça gueule :D
A voir..
Message édité par SH4 Origon X le 26-08-2013 à 17:22:07
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:20:26
Euh j'ai peur de ne pas comprendre ? Tu pourrais t'expliquer stp  :D
Message édité par zheiv le 26-08-2013 à 17:22:28
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:22:16
J'ai navigué dans mon BIOS, sans trouver de messages de ce genre, mais si tu m'indiquais où chercher précisément, je pourrais éventuellement être plus efficace  :lol:
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:23:55
AMI est une type/marque de Bios, comme Award en est un autre.
Chacun dispose de ses propres codes d'erreur, ils ne sont pas interchangeables.
Or hostiti proposait un code Award pour ton bios AMI, voilà ce que je disais ;)
Le manuel du site MSI ne donne pas toutes les pages du bios, mais c'est censé être dans la page des sondes de températures.
Message édité par SH4 Origon X le 26-08-2013 à 17:25:21
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:24:06
Rapport aux suggestions de hostiti. Il y a plusieurs marques de BIOS, et les codes erreur de l'une ne veulent rien dire pour une autre.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:24:57
Mon BIOS est un MSI.
( il semblerais que MSI fasse parti de BIOS AWARD/PHOENIX )
Message édité par zheiv le 26-08-2013 à 17:27:03
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:25:45
Non, ça c'est la marque de ta carte mère.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:30:32
Suffit d'aller à la page téléchargement de la CM, dans les proposition de bios c'est clairement marqué AMI.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:48:38
Selon la doc MSI :
*repeated beeps - DRAM error
*repeated short beeps - Power error
C'est donc toujours un problème d'alim...
Je vais devoir en acheter une nouvelle, en croisant les doigts pour que le problème vienne de là....
Pensez-vous que faire un clearcmos pourrais aider ?
Message édité par zheiv le 26-08-2013 à 18:09:49
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:46:17
C'est en tout cas à tester :jap:
La machine marche donc changer d'alim... si c'est la CM qui détecte faussement un problème, ça peut faire cher pour rien :/
Ces bips sont censés se présenter quand la machine ne démarre pas, c'est ce qui est bizarre.
Message édité par SH4 Origon X le 26-08-2013 à 18:47:03
Marsh Posté le 26-08-2013 à 19:02:41
en regardant les donnée de mon BIOS, je trouve que
FAN speed   CPU1 tourne à 1206 RPM et est à 42°C
mais le Systeme1 ne tourne pas ( 0 RPM ) et est à 49°
Qu'est ce que le Systeme1 ? pourtant je tous mes ventilos tourner.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 19:17:06
Ca correspond à ton connecteur SysFan1 sur ta CM. Ca veut juste dire qu'il n'y pas de ventilo branché sur ce connecteur. (normalement tu en as 3 ou 4 : SysFan1, SysFan2, etc)
Message édité par hostiti le 26-08-2013 à 19:17:24
Marsh Posté le 26-08-2013 à 21:49:16
Comment est-ce possible que le bipbip continu pendant une dizaine de minutes après avoir débranché l'alim ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 21:58:52
Là il faut appeller un exorciste :/
Marsh Posté le 26-08-2013 à 21:59:55
Non c'est rien.. Attends encore un peu, elle devrait bientôt s'auto-détruire :lol:
Sérieux, Ca doit être résiduel...
Message édité par hostiti le 26-08-2013 à 22:00:10
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:08:53
Tant pis, demain j'achete une nouvelle alim, en croisant les doigts et serrant les fesses
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:16:40
Tu vas balancer une alim sous garantie, sans être absolument sûr que le problème vienne de là ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:18:47
Tu as essayer de déconnecter tous les câbles de ton alim, et de tous les reconnecter?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:32:10
Je m'en occupe demain, parce que je suis dessus depuis 12h et j'en peux plus de ces BIP !
Marsh Posté le 27-08-2013 à 06:57:52
C'est la CM qui déconne :o
