quel alim?
quel alim? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:06:33
bonjour tout le monde =)
Donc j'ai une alim antec de 520W et voici ma config :
CARTE MERE : Z77A_G43
PROCESSEUR : i7 3770K
RAM : G skill 2x4 GO
DISQUE DUR : WD GREEN to 7200tr/m
SSD : OCZ 60go
CARTE GRAPHIQUE : msi gtx670 oc power edition
BOITIER : zalman z11 plus
Question : va t--elle suffire mdr ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:08:39
Bonsoir
oui sans problème.
SSD de chez OCZ...pas le meilleur, loin de là.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:09:26
Et WD green, c'est du 5400 RPM si j'ai bonne mémoire. :o
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:12:51
et pourquoi faire 36 topics pour la même chose ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5417_1.htm
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:17:37
tu a rasion pour le disque dur j'avais même pas vu mdr
pour le SSD tout va pour le mieux pour l' instant j'ai aucun soucis et sa marche super bien
et pour le doublons personne n'a répondu a l'autre et je pose celui si et on me répond aller comprendre =)
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:18:49
Oui largement je dirais.
PIGs_DarkSith a parlé !
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:19:34
par contre ma carte graphique je l'ai encore plus overclocker et mon processeur est a 4300ghz sa change quelque chose ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:21:40
tu overclockes un PC qui n'est pas stable ? voilà une étrange façon de faire...
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:23:14
pourquoi dit tu qu'il n'est pas stable ?
Message édité par romain25700 le 16-01-2013 à 00:23:29
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:27:24
parce que dans ton autre post, tu parles de performances trop basses par rapport au PC de ton ami... donc, par déduction, d'un PC qui ne tourne pas correctement...
Tu vois ? ;)
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:30:03
ah d accord, j'avais juste peur pour lalim qu'elle ne soit pas asser fort mais tout le monde me dit que c'est amplement suffisant,
le seul truc c'est pour l'overclocke du processeur qui au boud d'un moment retourne a ces parametres d'origine alors que j'ai fait un test OCCT pendant 1h sans souci donc stable normalement
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:31:07
OCCt c'est un test parmi une longue liste... tu peux avoir un PC stable sous OCCT qui plante sous battlefield 3 en multi.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:32:43
Tente le IntelBurn Test, il me semble qu'il sollicite un peu plus le proc qu'OCCT (et c'est pas long à réaliser).
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:34:10
j'avous mdr mais en jeu il ne plante pas c'est juste au 7 ou 8 eme démarrage je donne un exemple par exemple :
je tourne a 29 fps avec ma gtx 670oc power edit en utlra full HD AA*8 syncro verti sur farcry3 ben moi je trouve que pour une carte a se prix c'est juste quoi !!
Donc déjà pour l'alim on est sur que c'est pas sa alors c'est largement suffisant ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:34:37
je test de suis et je redit tout ca
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:50:28
le test et fini en time j'ai u 10 en speed 86 et une fenêtre et apparu me disant que mon système étais stable
Marsh Posté le 16-01-2013 à 00:55:26
Tu l'as testé avec le max de RAM possible (dépend de combien t'as de RAM) ?
Message édité par Kyjja le 16-01-2013 à 00:56:36
Marsh Posté le 16-01-2013 à 01:00:10
j'ai 8go et j'ai mis standard
je vient de le mettre au max et il est bien long la
Message édité par romain25700 le 16-01-2013 à 01:08:49
Marsh Posté le 16-01-2013 à 01:24:05
donc avec le max de ram possible il n'en a utiliser que 6 sur 8go; system stable avec 184 times 85 qui monte jusqu’à 88 en speed (GFlops) et en résultat 2.822055e-002
Message édité par romain25700 le 16-01-2013 à 01:24:53
Marsh Posté le 16-01-2013 à 01:32:39
Bon ben ton proco semble bien résisté aux stress-tests, si instabilité il y a, ça doit venir d'autre chose.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 18:20:12
pour l'instant pas de problème mais je pence que c'est l'alim a tout les coup
Marsh Posté le 16-01-2013 à 18:24:01
Bonsoir
ça peut etre la carte grahique, la RAM, la carte mère... mais bon si tu es sur que c'est l'alim, tu peux tester avec une autre...
