Alim Tagan 380W: Boot avec ecran noir et Asus "Voice" - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2005 à 23:03:23
Ca arrive parfois à l'install d'une nouvelle pièce, fô pas trop chercher pasque ça risque de durer et d'être faux. Quelques reboots et clearcmos arrangent le problème si c'est ça. Il est toujours possible que l'alim soit hs aussi
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:04:07
Salut, d'abord merci d'avoir répondu. Que veux-tu dire par "ca arrive parfois" ? Tu parles de la voix Asus? Ensuite ca me parait bizarre de devoir faire un clearcmos pour un changement d'alim: normalement la carte mère ne voit pas la difference entre deux alim! Et comment expliquer l'ecran noir? Ca aurait été expliquable si la carte video nécéssitait une molex en plus pour fonctionner, mais la ce n'est pas le cas! J'ai donc pensé que l'alim n'alimentait pas la carte mère de la bonne façon, et que du coup celle ci n'alimentait pas son port AGP, et alimentait mal le cpu, d'ou le "cpu test" que me dis la voix. Penses-tu que ca peut venir de la prise Terre ?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:36:03
Transparency a écrit : Salut, d'abord merci d'avoir répondu. Que veux-tu dire par "ca arrive parfois" ? |
Des soucis: la bécane qui démarre pas, des petits trucs qui marchent pas etc. Plusieurs reboots, clearcmos, éventuellement màj bios, changement de pile. Mais pour du matos neuf, le laisser tourner un peu est généralement la meilleure solution.
Citation : |
Possible. Simple à éliminer, non ?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:10:05
Citation : Possible. Simple à éliminer, non ? |
C'est pas la question de l'éliminer mais ils parlent d'une "boucle de courant" faite par la prise Terre qui doit être vissé à la carte mère pour réduire les bruits électriques.. Je l'avais vissé au floppy, comme font beaucoup, et je me demande si ca vient pas de la..
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:15:51
Sincèrement j'en sais rien, j'ai des prises de terre chez moi, en plus de suivre les instructions de montage à la lettre Non mais sérieux, pourquoi tu la rebranches pas avec le schmilblick
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:17:44
C'est ce que je vais faire cet aprem.. Je peux pas tester en temps reel puisque c'est chez un pote. Mais bon ca m'étonnerai en même temps que le fait de visser la prise Terre avec la cm change quelque chose...
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:35:02
Transparency a écrit : Je peux pas tester en temps reel puisque c'est chez un pote. |
Ah ok. Dommage, t'aurais du emmener l'alim chez toi pour la tester.
Citation : Mais bon ca m'étonnerai en même temps que le fait de visser la prise Terre avec la cm change quelque chose... |
Clair, mais bon, à force d'essayer, des fois ça finit par marcher
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:40:57
Citation : à force d'essayer, des fois ça finit par marcher |
J'espere.. Mais on peut aussi dire "a force de forcer, ça finit par casser.." Mais soyons optimistes et gardons la premiere solution.
Je suis en train de chercher si des possesseurs de P4P800 ont eu des problèmes avec cette alim.. Donc si y'en a qui lisent ce topic, montrez-vous !!
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:52:12
Aaaah ok ok. Oui, y'avait des rumeurs qui trainaient dans le temps pour des asus. Bon ben bonne chance
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:58:23
Bon, après des dizaines d'essais, rien. La 6600GT est passée sur sa noname 350W, même si on a du sacrifier le lecteur dvd pour avoir une molex . Maintenant j'ai plus qu'a la renvoyer gentil a ldlc... J'aurais du rester sur une enermax apparemment..
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:44:50
Probleme resolut apres un retour sav chez ldlc et un changement d'alim,
ca confirme que tout venait de l'alim, peut etre une serie defectueuse
puisque l'alimentation carte mere n'est pas tout a fait identique.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 21:50:54
Bonjour à tous, un ami a acheté une 6600GT AGP et une Tagan 380W pour avoir des tensions plus stables qu'avec sa noname et ainsi ne pas rencontrer de problème avec la carte. Je lui ai donc remplacé sa noname par la tagan toute neuve, et je boote, après avoir bien vérifié chaque branchements un-à-un.
J'ai essayé de comprendre d'ou venait le problème, sachant que je n'avais pas touché le cpu, ca paraissait bizarre. Après plusieurs essais de changements de molex qui n'aboutirent pas, je remet l'ancienne alim. Et là, tout boot normalement, le cpu n'a (heuresement!) aucun problème ni aucun autre composant.
Ca peut venir du placement de la prise Terre? Je l'avais vissée avec le floppy mais je me suis rendu compte plus tard qu'ils conseillais de la visser avec la carte mère. Quelqu'un a déjà rencontré le même problème avec ce qui me semblait être une des référence en matière d'alimentation ?
Et là, ecran noir, bien que tout tourne dans l'uc, alim, cpu, lecteurs. C'est en branchant les enceintes que j'ai entendu (toujours en ecran noir) une voix me disant: (enfin je crois, c'est loin d'être très comprehensible) "system failed, cpu test". Super rassurant pour un banal changement d'alim...
Est-ce que sa tagan toute neuve est morte?
Voila la config:
- Asus P4P800
- P4C 2.8ghz non oc en ce moment.
- 2*512mo DDR400 Kingston
- Sapphire 9600 256 mo (et donc bientot 6600GT)
- Maxtor 120go ide
- WD 120go SATA
- Lecteur et graveur dvd
Merci à vous!
Last.fm
