Alim ou pas alim??? Telle est la question!
Alim ou pas alim??? Telle est la question! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2013 à 04:29:28
Bonjour à tous!
Voilà, comme le titre l'indique, j'aimerais avoir votre avis sur un éventuel changement d'alimentation.
Ayant un Dell Precision 490 de base, j'avais effectué un sérieu upgrade, pour finir comme suit:
- 2 x xeon X5365 quad core 3ghz (120-150w chacun)
- 12 gb Ram ecc
- carte graphique Nvidia quadro fx 5600 (170w)
Sachant que mon alim de base étant de 700w, et que j'ai l'impression que la config n'est pas exploité "à fond" au vu des mesures effectuées sous CPUZ, Everest,...
Ma question est : pensez vous qu'il serait judicieux que j'opte pour une nouvelle alim?
Car j'ai réellement l'impression que le matériel installé est "sous exploité" (UC et carte graphique bridés d'après Cpuz)
Merci d'avance pour votre aide ;)
Marsh Posté le 04-03-2013 à 04:33:22
C'est quoi comme alim ? Une noname ?
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 04-03-2013 à 04:45:06
:heink: Comment une alim peut-elle sous exploiter ton PC ? :heink:
Achète-toi un wattmètre et regarde ce que ton PC consomme !
Marsh Posté le 04-03-2013 à 04:52:38
En quoi les informations CPU-Z/Everest t'indiquent que ton matériel est sous-exploité ? Quelles informations exactement ?
Une alim trop juste coupe la machine, elle ne la bride pas.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 04-03-2013 à 04:58:50
Pas assez rapide mon ordi  :D
Elle fait pas 750W sur le Dell 490 ?
En tout cas une alim n'interviens pas ''directement'' dans les perfs d'un PC....
Dans le sens ou plus elle sera puissante, plus ton PC sera ''puissant''....
Une alim insuffisante provoquera des dysfonctionnements et\ou plantages, surchauffe des composants, etc....
Marsh Posté le 04-03-2013 à 05:24:42
Bon, ça va, je crois qu'il a compris :lol:
Marsh Posté le 04-03-2013 à 06:25:49
Ce n'est clairement pas un problème d'alim (voir au dessus :D ).
Maintenant, il faudrait nous en dire plus sur ta config, notamment sur l'OS utilisé, les disques durs, etc... Et nous dire pourquoi tu as l'impression qu'elle est sous exploité (logiciel en particulier ?).
Message édité par lauleg le 04-03-2013 à 06:27:10
Marsh Posté le 04-03-2013 à 13:00:35
Oui en effet c'est bien une 750w!
Si je disais "bridés", c'est que cpuz me montre que les processeurs ne fonctionnent qu'à 2ghz... Alors que de base, ce modèle est sensé fonctionner à 3ghz et avoir un coef bloqué..
Pour être précis, Cpuz m'affiche dans la ligne du coeff "x9 (6-9)" curieux donc!
Concernant ma config:
Windows xp 64
12 gb ram ecc
2 disques durs, raptor 74gb et wd 500gb
2 x intel xeon x5365
Pour les logiciels, suite adobe et 3D.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:23:04
Économie d'énergie !
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:09:20
J'y ai pensé mais dans xp ils sont configuré à 100%. Et le "speedstep" dans le bios est désactivé!
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:38:34
T'as essayé avec d'autres softs, style OCCT ?
Dans le Bios, t'as pas la vitesse du CPU ?
Message édité par regis98 le 04-03-2013 à 19:39:57
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:59:13
Bonsoir,
:o  me semble que la marque a ete demandé que si c'est 700 ou 750 w de chez heden/topelite/alim en carton  :whistle:
edit si en plus c'est XP64 mais là c'est une autre histoire
Message édité par jean pierre le 04-03-2013 à 20:00:31
Marsh Posté le 04-03-2013 à 20:30:16
jean pierre a écrit :
Bonsoir,
Bonsoir
c'est un PC dell, donc très certainement un bloc de chez delta electro ou FSP. ;)
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 04-03-2013 à 21:08:59
Je le vois mal changer son alim d'origine pour du Heden  :lol:
en plus elle ont un format spécial et des fils très courts  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-03-2013 à 03:50:20
Dans le bios, tout semble normal, il affiche la bonne fréquence d'horloge.
Pour l'alim, je n'ai pas vérifié mais oui elle est d'origine donc sans doute l'une des marques citées au dessus.
Il est vrai aussi qu'elle a l'air bizarre cette alim, elle possède deux connecteurs d'alimentation carte mère...! L'une P1 à 24 contacts et l'autre P2 à 20 contacts.
Pour résumé le tout, je comprend que cela puisse faire sourire en demandant si le changement de l'alim améliorerait les perf...! Mais disons qu'à mon avis c'était une cause indirect.
Donc ma question concrètement, est ce que le fait de changer cette alim contre une éventuelle plus puissante arrêterait au pc de se mettre on va dire en "sécurité" en bridant certains composants?
Car j'ai peut omis ce détail, mais il se passe la même chose avec la carte graphique (bridée)...
Ça a sans doute l'air bizarre ce que je raconte, mais je rapporte simplement ce que j'ai vu à l'écran...
Marsh Posté le 05-03-2013 à 03:51:52
Bonsoir,
Xp64 poserait il problème?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 03:59:47
Non je n'ai pas essayé OCCT. J'essaierai demain (du moins tout à l'heure)
Raaaaaah je suis loin d'être informaticien mais bon, c'est à se tirer les cheveux ce problème! Il va finir par apprendre à voler ce pc...
Message édité par Sketchy26 le 05-03-2013 à 04:00:29
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:54:30
Donc je viens d'essayer OCCT, et j'ai réinstaller CPU-z que je n'avais plus.
Et là surprise, CPUZ m'affiche  2.9-3.0ghz constamment ! jusque là ça va.
Dans OCCT, il me montre:
cpu#0     valeur:2.9    min:2.9    max:2.9
cpu#1     valeur:1.9    min:1.9    max:2.9
Le deuxième semble fonctionner à mi régime. Cependant la mesure s'est faite au repos.
Du coup, rien d'alarmant ???
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:59:01
