Alim Textorm ou Tagan??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:01:49
J'ai une textorm db-killer 3350W.
Mes impressions: si t'overclocke pas, les tensions sont bonnes, (3.26, 4.89, 12.10), mieux, elles ne bougent presque pas.
Par contre, si je fous le proco à 1.85v, le 5v d'éffondre à 4.65, mais ça reste toujours très stable.
J'ai eu le loisir de tester avec une 6800le, le 12v ne bronche pas.
A ce niveau, c une bonne alim.
Silence, maintenant: avec le boitier normal, j'avais un grésillement, pas possible (le truc le plus bruyant de ma config, mais déjà bien silencieuse à la base)
Aujourd'hui, j'ai fais mon mod k'nex, du coup, l'alim est penchée => plus de bruit de grésillement.
mais le ventilo fais du bruit. Certe très légé, mais c'est le truc le plus bruyant à présent (y'a juste le cliquetis du zalman vf700 qui fait plus de bruit)
Mais je te la conseille quand même, tu en sera satisfait. La tagan, je ne sais pas, mais il parait que c'est que du bonheur aussi...
La textorm à pour elle d'être moins cher...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:46:30
Prend une fortron c'est de tres bonne qualité.
Vu ta configuration si tu n'overclocke pas tu peux choisir entres ces differents models de bonne qualité et silencieux
(certaine tagan emettent un sifflement ou gressillemnt enervant selon les utilisateur si t'as une config tres silencieuse)
Pour les models tu peux prendre :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017272.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025572.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024969.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025913.html
Le dernier model a les cable gainer en bleu ( plus facile pour le rengement dans ton pc et facilite la circulation de l'air)
voila
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:33:44
Ok, c'est cool les gars.
Merci pour vos reponses.
Je vais etudier ces alim et vous tiens au courant pour mon choix. J'en ai vu une a 14 une Qtech je crois ( http://www.cdiscount.com/mag/list_ [...] id=1070115 ) Qu'en pensez vous???
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:35:41
De la noname ça!!! POur le silence, tagan est mieux normalement ![]()
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:47:57
| tuc de chx a écrit : Ok, c'est cool les gars. |
oublies...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:18:26
Merci.
Je vais rester sur mes premiers choix. Textorm, Fortron ou Tangan.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:55:37
Je crois que mon choix est fait, je vais prendre la Textorm DB killer PW335W.
Je pense que la TAGAN est meilleure mais bon pour ce PC ca ira bien je pense.
Il me sert essentiellement pour mater des films, ecouter des MP3, bureautique, internet, et un peu de jeux. Si je monte une carte graphique du style 9800 pro (grand max) ca passera quand meme ou pas??? Car c'est du 330W.
Autre chose, ma carte mere est en 20 pins mais il existe un adapateur pour passer de 24 a 20 car je crois que la textorm est en 24. Bref c'est un detail.
Bonne nuit a tous.
Encore merci
Marsh Posté le 05-07-2005 à 21:20:12
sans problèmes...
une 6800le passe, donc...
Pour les pins, pas de prob, un adaptateur est fournis.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 21:59:08
hiper 480w type r, la qalité, le disigne, les perf, le silence
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:15:55
Ouais j'ai vu la hiper aussi.
Mais en regardant les prix sur les sites, je tombe sur des prix presques identiques entre la textorm et la tagan. Je commande en meme temps une webcam, et les sites qui ont la webcam n'ont pas la textorm et ceux qui ont les 2 sont plus chere.
Chez multepass:
Tagan+webcam+port=67,20
Textorm+webcam+port=65,20
Chez CDiscount:
Tagan+webcam=62
Chez LDLC:
Textorm+webcam+port=65,21
Tagan+webcam+port=76,20
Je pense opter pour C.Discount, qu'en pensez vous et dois je prendre l'option Chronopost ou c'est pas vraiment utile?
Voila, la nuit porte conseil
A plus
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:18:43
| tuc de chx a écrit : Ouais j'ai vu la hiper aussi. |
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:29:41
J'ai commandée chez eux une alim lc power ( que j'ai modifier vu qu'elle émetais un gresillement, 2 nappes rondes, un ventirad titan, un nv silencer 5)
Cdiscount c'est bien , pas cher, et livraison gratuite a partir de 30.
Mais si tu as un pb et que tu doit faire appel au sav,tu devra attendre 1 mois envrions
( le seul defaut de cdiscount)
Marsh Posté le 14-07-2005 à 11:48:34
Pour conclure, j'ai choisi la TAGAN sur C.Discount.
Livraison en 1 semaine.
Sur l'alim il y a un cable de mise a terre "cable RTN/GND".
Je ne sais pas trop ou le brancher car ils disent de l'attacher a un des bouts des vis de fixation de ma plaque principale (connexions RTN/GND)...je ne comprends pas trop leur phrase.
Je croyais que l'alim vissé au boitier faisait office de prise de terre.
Si quelqu'un sait ou brancher cette prise de terre, qu'il me le dise ca serai sympa.
D'apres ce que j'ai lu sur ce forum, faudrai le brancher sur le boitier mais bon, la reponse n'etait pas tres convaicante.
Ps: il y a un capuchon en plastique sur cette prise.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 11:53:37
Enlèves le capuchon en plastique et mets la prise de terre sur une des vis qui maintient les cartes de ton PC (à l'arrière) par exemple ![]()
Marsh Posté le 14-07-2005 à 15:25:53
J'ai branché mon alim sans brancher ce cable, je le ferai plus tard.
Elle est vraiment silencieuse cette alim, mais c'est vraiment le top du top. Je vais voir si avec le temps elle ne chauffe pas trop, ne devient pas trop bruyante, si les tensions sont stables.
Maitenant j'entends trop mon ventirad d'origine AMD. Peut etre le prochain changement.
Merci a plus
Marsh Posté le 04-07-2005 à 21:40:13
Bonsoir a tous,
//www.ldlc.com/fiche/PB00022428.html )et pourquoi pas tout changer???
Mon alim est morte, je dois donc penser a la remplacer.
Oui mais par laquelle?
J'ai lu et relu tous les forums et articles du net pour hesiter entre 2-3 modeles?
- Textorm DB killer Pw 335 (335W) a 35
- Tagan TG 330-U1 (330W) a 43
Deja entre ces deux, le mojorité pencherai vers la Tangan.
Ma config: 1 graveur, 1 Carte Graphique ATI9200, CM ASUS A7N8X-X, AMD Sempron 2400+, 2 ventillo, 1 Maxtor 120Go, 1 lecteur de disquette.
Sinon que pensez vous des LC (je crois) ou Forton.
Car mon budget est limité, j'aimerai ne pas mettre toute ma fortune dans mon PC.
Sinon il y a une tour avec alim qui me plait bien c'est la ASUS TA 211 pour les curieux
Je recherche le meilleur rapport qualité/prix/bruit.
Merci a tous
PS: Si vous avez des autres alim toutes aussi bonne et moins chere ou avec un bon rapport qualité/prix...je suis prenneur.
Message édité par tuc de chx le 04-07-2005 à 21:41:49
