Mon Alim 500 Watt est encore suffisant !?
Mon Alim 500 Watt est encore suffisant !? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2011 à 18:46:49
Récemment ma carte graphique (HD4870) est tombé, je l'ai remplacé par une HD4870X2 acheté d'occasion à 50€ à une connaissance, je voulais pas investir beaucoup.
Cependant, je sais pas si mon alimentation de 500Watt 80+ inclus dans mon boitier Antec Sonata III, va tenir la charge.
Pour infos je joue régulièrement à Anno, call of duty, métro 2033, dirt 3 sur un écran de 26" en 1920*1200, en jouant avec les paramètres poussé à fond quand c'est possible.
Ma config :
Asus P5Q
Core 2Duo E8500
Noctua NH-U12P
2 * 2go DDR2 Kingston
HD4870X2 powercolor
DD 1 to samsung
1 Graveur DVD
Pensez-vous que mon alimentation de 500Watt tiendra !? Comme j'avais pas envie de dépenser beaucoup achetez une alimentation à 80-100euros serait chiant.
J'ai lu pas mal de tester, la consommation d'une machine équipé de cette carte consomme en moyenne 560watt, soit 60Watt de plus que mon alim.
Merci de votre aide.
Message édité par DrOOMMgba le 08-08-2011 à 18:47:38
Marsh Posté le 08-08-2011 à 19:02:53
Selon http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine, je suis à 435Watt mais je sais pas si il donne les watt consommer en mode normal ou en mode Full Load !?
Marsh Posté le 08-08-2011 à 20:48:55
faudra peut-être overclocker votre CPU.
Donc disons 270w pour la CG et 200w pour le reste. 100 pour le cpu @4ghz et 100 pour la cm , ram et DD.
Marsh Posté le 09-08-2011 à 20:01:47
J'ai commandé a un adaptateur molex vers 8 pin, mon alimentation fait que 2 * 6 pin !!! réponse dans le semaine, je ferais le test sous métro 2033 avec les détails à fond, si plante, freeze ou reboot c'est que l'alim est pas suffisante.
Il y a un logiciel qui permet de voir la consommation de watt en temps réel comme pour le monitoring des températures !?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 10:18:03
Bonjour, juste pour fermer le topic, ca fonctionne impeccablement avec l'alimentation d'origine du boitier Antec Sonata 3 - 500W 80+
