Alimenation de 150W : suffisant si couplé avec un AMD A10-9700 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2018 à 00:36:48
Le mini ITX est une contrainte absolue ? Parce que ça complique sérieusement tous les choix comme tu le sais déjà.
Marsh Posté le 25-11-2018 à 16:37:51
Malheureusement oui obligé d'être sur du mini ITX. Je peux prendre une autre Alim ou simplement passer à la version E. D'ailleurs je me demande si physiquement il y a quelque chose de différent entre la version E et standard, comme avec les versions des PC portable qui ont des mécanisme physique permettant de mieux gérer l'alimentation etc.... Parce que si c'est simplement une version standard downclocké autant au niveau du CPU que l'iGPU autant que je fasse le taff moi même ![]()
Marsh Posté le 25-11-2018 à 18:24:59
celui là fait 180w
https://www.ldlc.com/fiche/PB00220697.html
Marsh Posté le 25-11-2018 à 18:43:11
Un peu trop profond il aura du mal a passer dans la caisse. J'ai vu dans les commentaires que quelqu'un utilisait l'alim de 150W avec un i5 qui a le même TDP. Au pire si l'alim claque, je la changerai, et je vais tenter l'experience.
D'habitude je prend toujours des bonnes alim mais la il s s'agit d'une config vraiment très modeste donc pourquoi pas. Je vous tiens au jus si elle tient au moins 2 ans déjà
Marsh Posté le 25-11-2018 à 18:45:46
Salut.
Il n'y a pas à dire "malheureusement" pour du mini-ITX.
C'est très bien comme format pour du matos transportable et discret.
Que l'alimentation fasse 150 W ou 180 W, je te conseille de t'orienter vers un CPU à faible consommation, car il fera que la configuration sera moins chaude.
Du coup moins besoin de ventilation bruyante.
Le A10-9500E bien qu'un peu plus cher qu'une version non "E" et un peu moins cadencé ira très bien.
ça t'évitera la prise de tête sur le boitier, la ventilation et la puissance de l'alimentation.
Marsh Posté le 25-11-2018 à 19:51:44
Merci je vais faire ça du coup ! 35W de TDP c'est vraiment peu après tout, surtout ça chauffera moins pour un PC qui va subir les canicules (le magasin n'est pas pourvu de portes automatique, la température à l'intérieur est proche de celle à l'exterieur).
J'ai réussis à trouvé des info. Apparemment les versions basses conso sont effectivement différente des des versions standards selon ce que j'ai pu lire sur internet. Ils disaient que ce genre de processeur aurait plus de mal a fonctionné à une cadence élevé, mais qu'ils étaient étudié pour être plus stable avec un voltage faible.
Marsh Posté le 24-11-2018 à 23:09:19
Bonjour les amis !
) ou je devrais prendre le plus cher et moins bien A10-9700E qui n'a que 35W de
Je dois monter un PC mini tx servant de caisse enregistreuse + musique + caméra de surveillance qui doit tenir le plus longtemps possible (en gros le proco ne sera pas à 100% mais sollicité en permanence toute la journée).
Le problème c'est que l'alim du boitier mini itx est de 150W tandis que le TDP du A10-9700 est de 65W a lui seul. Je joue avec le feu (sans jeu de mot
TDP ? A côté de ça seulement un SSD, pas mal de matos branché en USB mais souvent avec leur propre alim, et seulement 1 barrette de ram (d'ailleurs quand je vois la différence pour l'iGPU j'hésite à foutre 2 barrettes de ram, le PC fera tourner 2 moniteurs en permanence)
Le boitier : https://www.ldlc.com/fiche/PB00236357.html
Merci d'avance !
