Quelle alimentaiton prendre?
Quelle alimentaiton prendre? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2013 à 17:54:18
Voici ma configuration matérielle :
- Processeur I7-3820 ,2.60GHz
- Carte mère X79 Extrême 9
- 2x Carte graphique Geforce GTX 650 Ti
- Ventilateur Processeur par Dissipateur à liquide "Corsair H60"
- Mémoire RAM G.Skill 2X 4Gb DDR3-1600
- Disque dur Seagate 500Gb
- Strike X-one Advance (tour)
Et je souhaiterai savoir quelle alimentation prendre, de quelle puissance et quelle marque.
Merci d'avance!
Marsh Posté le 25-09-2013 à 18:29:47
http://www.corsair.com/fr/power-su [...] r-psu.html
Quoi que la 650 pourrait aussi faire le travail, pour 10$ de plus mieux vaut y aller avec la 750.
Message édité par Rhialto le 25-09-2013 à 18:30:22
Marsh Posté le 25-09-2013 à 18:41:39
C'est bien trop surdimensionné 650W et encore pire une 750W pour une config comme ça...
Une 300W suffit à alimenter ça... Donc au pire une 500W pour avoir une bonne marge mais au delà c'est inutile. Une LDLC BG 500W, Be Quiet 530w par exemple iront très bien :)
Marsh Posté le 25-09-2013 à 18:54:19
Ok merci pour vos réponses :) mais comment ça se fait que la carte graphique demande 450 W que j'en ai 2 et qu'une alim de seulement 530W irait? (désolé je suis loin d'être expert en éléctricité md'r)
Marsh Posté le 25-09-2013 à 18:57:59
Parce que la CG ne demande pas 450W, mais plutôt 230 W. Je n'ai pas fait de recherche mais de mémoire c'est l'ordre de grandeur.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 18:58:45
Ok donc ils écrivent ça sur la boite, mais c'est pas vrai?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:01:54
prends toi une alim de 500Watts tu seras tranquille si tu veux faire une mise à jour matérielle plus tard. Tape dans une bonne alim en revanche. celle-ci est très bien http://www.ldlc.com/fiche/PB00124983.html
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:04:33
Merci à tout le monde ! :)
Juste pour approfondir mes connaissances, pourquoi sur la boite 450 W sont demandés et qu'il ne faut pas cette puissance?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:08:36
Si l'alim développe 500 W et que la CG demande 450W il ne reste pas que 50 W pour le reste ?
Ou alors ça fonctionne pas du tout comme ça?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:09:04
Parce que les constructeurs ne veulent pas se mouiller tout simplement. Il existe une multitude d'alim de qualités très très diverses. Ca va du formidable au pitoyable.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:11:07
Ok !
Merci pour l'info ;)
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:11:17
Non tu n'y es pas la recommandation du fabricant englobe la consommation de toute la machine. 450Watts recommandés pour toute la machine en prenant en compte ta carte mère, ton processeur, ta ram, ton hdd, tes ventilateurs, ta carte graphique, ton clavier, ta souris
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:11:30
Parce qu'ils partent du principe que tu auras une alim' noname de m... avec un rendement pourri. Principe de précaution: ils se couvrent.
Pour ton SLI, j'irai plutôt sur du 600 W mini voire 700. 500, ca me semble très très léger. Perso, je ne prendrais pas le risque.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:11:47
j’espère avoir été plus précis
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:15:11
C'est pas parce que c'est un SLI que ça consomme... Une GTX 650 Ti consomme 75W, donc 2, 150W. Le CPU maxi 100W ( cf. l'article HFR, 80W en forte charge, donc on va dire 100W grand max ) et n'est pas overclockable. 50W pour le reste en étant large, ça donne... 300W
Donc 500W suffisent largement.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:15:18
C clair Maxou j'avais pas vu qu'il avait 2 FTX 650 TI. cette alim de 600Watts de chez Be Quiet http://www.ldlc.com/fiche/PB00124984.html devrait être parfaite. elle est Gold en plus
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:16:17
il vaudrait tout de même mieux prévoir plus large. Il sera peut être amené à changer de matériel par la suite . autant prévoir maintenant
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:19:20
En fait la carte devrait consommer au max 130W donc x 2 = 260W et tu dois considérer le reste de ton système donc 500W oui pourrait fonctionner mais pourquoi mettre une alimentation si limite qu'elle tournerait presqu'à sa pleine capacité lorsque solicitée?  Il est préférable de faire travailler l'alim moins fort...  De plus, moins de possibilité pour des ajouts futurs.
Voilà pourquoi je recommende vivement une 650W, la Crosair a une excellente cote/réputation puis en allant chercher le lien, j'ai vu la 750W pour 10$ de plus, d'où mon premier message.
P.S. je viens de trouver ce lien qui abonde dans le même sens, lire en bas de page.
Bonne chance!
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:19:30
Ok ! Merci à tout le monde de toute façon je vais prendre une Corsair de 750 comme ça je serai tranquille ! :)
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:19:50
Au delà de la puissance, vérifie quand même que l'alimentation que tu choisiras fournit les câbles 6 ou 8 points pour les cartes graphiques en nombre suffisant pour celles-ci.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:21:17
En tout cas un grand merci pour vos recherches et réponses !
C'est très gentil ;)
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:21:39
Ah oui pas bète merci Yf38 :p
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:23:26
C'est du bon ce que tu fumes?
Edit: +1 avec yf38.
Message édité par maxougrenoble le 25-09-2013 à 19:24:44
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:32:28
Tranquille pour les 7 prochaines années... c'est sa durée de garantie!
Marsh Posté le 25-09-2013 à 20:31:53
Très bon merci, c'est de l'H(fr).
Quand tu auras le temps de te renseigner avant de critiquer, tu pourras par exemple lire le test d'HFR. Je suis sûr que Marc appréciera.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 20:40:13
+1, pas la peine de taper dans plus de 550W pour un CPU non K et des 650 TI...
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
