Une alimentatin pas asez puissante ou un defaut de la carte mère ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:32:33
500W, 19A sur le +12V...
Poubelle!
On pourrait même aller plus loin :
3.3*15 + 5*40 = 249.5W, max 3.3V + 5V = 250W.
500-250=250W à répartir sur le reste, dont 12*19 = 228W sur le +12V (et la somme des -12V, -5V et +5Vsb fait 20.2W).
Etiquette totalement fantaisiste spotted.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:58:08
Et bien merci pour l'explication, franchement la je ne me pose plus de question et je comprend tout a fait d'ou viens le problème.
Je ne savais pas trop comment calculer ni le principe des calcules et j'y vois plus clair.
Pourriez vous me dire si une corsair 650w conviendrais http://www.ldlc.com/fiche/PB00171552.html ou alors une autre idée a me conseillé ?
Merci beaucoup en tout cas
Marsh Posté le 26-01-2015 à 18:13:56
Une bonne 400-450W fera amplement l'affaire vu la config.
Je t'orienterais vers une BeQuiet d'entrée de gamme ou même carrément une FSP dont elles tirent l'électronique :
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00150492.html
Le surcoût des BeQuiet est bien souvent compensé par un meilleur ventilo que dans les FSP en marque propre... l'Aurum est juste le premier prix en 80plus Gold (il y a bien une LDLC 360W 3€ moins chère, mais bon
Marsh Posté le 26-01-2015 à 18:29:29
Désolé Gigathlon pour ma question qui va vraiment te paraitre un peu conne a mon avis mais je beug.
Qu'elle est la différence entre celles la qui sont quand même moins puissante que 500w ?
Je suppose que ça doit être la puissance fourni pour les connections 3.3v, 5v,... ?
Et j’embête encore un peu mais mal grès ma carte graphique assez puissante ça ne risque pas d'être trop peu ?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 18:44:11
La grosse différence, c'est que ces alims sont capables de débiter ce qu'affiche l'étiquette.
Ton alimentation "500W" est plus que probablement une 200~250W déguisée, un démontage permettrait de s'en assurer par l'inspection de certains composants (transformateurs, diodes/transistors de redressement...), mais une chose est certaine : un A10-6800 et une R7-250X ne consomment pas plus de 300W, à moins que tu n'aies aussi un frigo USB, un chauffe-tasse USB et un four à pizza en emplacement 5"1/4.
Il est tout à fait possible que l'alim soit juste en fin de vie pour avoir été malmenée avec une config qui tirait pas loin de son maximum.
D'une manière générale, veille à la certification 80plus, quitte à aller sur le site Ecova Plugload Solutions pour vérifier, c'est pas une garantie absolue, mais il y a peu de chances qu'une alim y figurant ne respecte pas la puissance annoncée. Au-delà de ça, le niveau de certification est d'une importance assez mineure, du Titanium vaut mieux que du Platinum et ainsi de suite, mais le surcoût est rarement acceptable et le Bronze est le mieux placé, le Gold se généralisant malgré tout peu à peu.
Edit : Pour aller plus loin, la pratique courante des alims déguisées c'est de prendre une alim qui a été produite il y a quelques années et modifiée légèrement pour des marchés "low cost" en tirant un peu sur la marge (une 200W devient une 250W sans rien changer à part éventuellement les câbles pour les mettre à jour, type ATX 20+4 principal, ATX12V et PCI Express 12V) et on y colle une jolie étiquette "1 Gigowatt! (max)" ou un truc du genre chez l'importateur Européen peu scrupuleux.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 19:00:50
Oui je comprend tout a fait, j'aime bien ton exemple d'ailleurs ^^ mais effectivement, non je n'ai pas de frigo usb ou un chauffe tasse lol en tout cas, ça m'a aider a mieux comprendre et surtout a apprendre et ca, c'est toujours que du positif !
Je vais suivre tes conseils, on vois dans ta façon d'expliquer et de répondre que tu t'y connais vraiment et c'est rare.
Petite parenthèse: J'ai poser ma question sur 3 forum informatique en plus de celui-ci. J'ai eu 2 réponse sur 3 et les 2 réponse me demandais de faire ce que j'avais tester (brancher juste l'alimentation, la carte mère, les ram, le processeur et son ventilateur ou alors on me posais des questions alors que les réponses étaient dans mon message)
Heureusement que vous êtes la ^^ Au moins, c'est du sérieux ici.
Encore un grand merci pour ton aide
Marsh Posté le 26-01-2015 à 20:29:13
Disons que par ici on commence à avoir l'habitude de se méfier des alims en carton, c'est le suspect N°1.
Ca ne veut pas dire que c'est le seul problème, mais il y en a déjà un manifeste là et ça ne peut pas faire de mal de l'éliminer.
Dans le genre bons gags, il y a aussi le bouton power défectueux, qui peut faire penser à une alim/mobo HS (j'ai eu le cas), et plein d'autres cas tout aussi improbables.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 13:27:04
Bonjour a tous,
alors voila je reviens quand même pour confirmer la solution du problème qui était bien l'alimentation.
Il a fallu le temps de la commander et en plus celle-ci c'est perdu -_- mais elle a fini par arriver, brancher ce matin sur la tour avec l’intégralité du matériel de connecter et le pc a repris vie, tout va et tout tourne.
Il n'a pas encore était branché a un écran mais en tout cas, pour le matos c'est oké ![]()
Marsh Posté le 26-01-2015 à 16:03:37
Alors voila, je viens ici en quête d'aide de votre part car je suis désespérer, je vous explique.
Le problème, c'est qu'une fois placé et branché la carte mère avec processeur, ventilateur du processeur et les ram, quand j’appuie sur le bouton de démarrage de mon alimentation elle se met en route, fait tournée son ventilateur et le ventilateur du processeur (les lumières aussi) mais rien ne se lance. Des que je lâche le bouton d’allumage, pouf tout s’arrête aussi vite, je précise que tout reste silencieux, les ventilateurs ne tourne pas a une vitesse excessive et vraiment aucun bruit de lancement.
Un amis un venu voir avec un tester d’alimentation, celle-ci fonctionne et donne bien ça puissance mais elle est ancienne alors je ne sais pas si ça peut être elle ou un défaut dans la carte mère ou peut être même d'une autre pièces ?
C'est pour ça que je viens chercher de l'aide j'espère que quelqu'un pourrais me dire si mon alimentation est assez puissante ou non, si c'est elle le problème car après l'achat des pièces, je ne voudrais pas redépenser pour acheter une nouvelle alimentation si elle n'a aucun soucis ?
Je met la liste complète mais quand nous avons fait les testes, je précise bien qu'il n'y avait que l'alimentation, le processeur et son ventilateur et la carte mère avec les ram.
Voici les données de l'alimentation ainsi que les pièces montées dans la tour:
Model DX-500PS
DC : 500w
AC INPUT: 230w - 60hz - 5.5a
+3.3v: 15.0a
+5v: 40.0a
+12v: 19.0a
-5v: 0.6a
-12v: 0.6a
+5vsb: 2.0a
+3.3v et +5v max: 250w
Carte mère: Carte mère micro ATX MB/ASROCK FM2A78 PRO4 (Socket FM2+ AMD A78 (Bolton D3) - DVI/VGA/HDMI - SATA 6Gb/s - USB 3.0,)
Processeur: AMD A10 6800K Processeur Quad Core - 4.1 GHz - AMD Radeon HD 8670D (Socket FM2)
Ventilateur processeur: Arctic Cooling Freezer 13 (Socket FM2 )
Carte graphique: Sapphire Radeon R7 250X Vapor-X - 2Gb GDDR5 - DualDVI - HDMI - DisplayPort,
Ram: Gskill Aegis 8Go - DDR3 1600 Mhz CL11
Et un merci d'avance pour votre aide
