Alimentation cpu 12 broches?
Alimentation cpu 12 broches? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2019 à 09:51:07
bonjour,
je viens vers vous pour une sûrement bête question mais ça me rassurerai l esprit d en savoir plus.
Sur ma nouvelle carte mère la msi z 390 Carbon pour alimenter le processeur il y a le power1cpu qui est le 8 broches que je m attendais à voir et juste à côté le power2cpu qui lui compte 4 broche ... Et je voulais juste savoir si je devais du coup amener un deuxième câble 4*4 jusque là le séparer en deux pour brancher les 4 dernière broche et avoir alors les 12 pins brancher pour le cpu ...? Ou si c est pour autre chose peut être ? Merci d avance !
Marsh Posté le 12-01-2019 à 10:13:24
L'alim CPU2 sert à alimenter la carte en cas d'OC important, mais tu peux très bien utiliser le PC sans ce connecteur.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2019 à 10:40:49
d'abord mille merci pour ta réponse!
Et alors que ma config soir assez "grosse" avec i7 9700k et une rtx 2080 ça n'y changera rien si je n’overclocke pas mon pc pas besoin des 4 pin supplémentaire alors?
Et j'en profite vite, ^^ j'ai reçu une alimentation modulaire (corsair h 750x) et a la sortie de mon alim est il normal que le câble qui parte vers le 8 pin du CPU et vers le 6*2 pour la Cg soit les même?
en gros je m'explique vite, sur l'alim, j'ai 5 endroits ou mettre une un câble 8 pin et il est écrit  6+2pci-e & 4+4 cpu sans vraiment me marquer que ce "port" la est pour le 4+4 et les autres pour le 6+2pci-e...j'en déduis que je peux les brancher par ex le 4+4 sur n'importe quel de ces 5 ports ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 11:20:24
peux importe oubli pas l alim de la carte graphique sinon sa marche pas
