Alimentation pour i7 4790K et GTX 970 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2014 à 12:13:31
C'est nickel 600w regarde mon profil matériel j'ai mis la conso réelle
Marsh Posté le 30-11-2014 à 12:21:42
Tu dois pas être loin de la vérité, tout au plus 80% de 600W.
Mais tu as aussi du remarqué que c'est à 50% de charge que les alimentations on le meilleur rendement. Donc si tu compte utiliser ton pc très souvent à ~ 400/500W prends cela en compte également dans le dimensionnement de ton alim.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 12:10:14
Bonjour tout le monde,
Je vais essayer d'être assez clair :
La situation :
Je viens d'avoir ma nouvelle tour, montée chez un assembleur, et il m'a mis une alimentation 600 W Cooler Master, je trouvais que c'était un peu juste mais il m'a confirmé plusieurs fois que c'était ok.
Voici la config :
- Carte mère Gigabyte Z97 HD3
- Core i7 4790K (n'est pas overclocké)
- GeForce GTX 970 G1 Gaming (Gigabyte)
- 2x 4 Go DDR3
- 3 HDD 3,5"
- Graveur
- 4 ventilos sur le boitier : 3 de 23cm et un de 14
- clavier et souris usb
D'après ce calculateur : http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Il me faut une 400 minimum, 450 conseillée
Sur la boite que la GeForce, il est indiqué qu'il faut au minimum une alim 500 W avec un i7 à 3,2 GHz (le i7 4790K est à 4 GHz)
Mes calculs :
D'après les tests HFR :
- i7 4790K : 36 W au repos, 115 W au max, mais j'ai lu ailleurs que ca pouvait aller à 150 W. (http://www.hardware.fr/focus/98/core-i7-4790k-test-devil-s-canyon-debarque.html)
- 970 G1 gaming : 20W au repos, 200 W en jeu (http://www.hardware.fr/articles/928-7/consommation-efficacite-energetique.html), mais sur la page précédente (http://www.hardware.fr/articles/928-6/gigabyte-gtx-980-970-g1-gaming.html) il est dit que la limite de consommation de ce modèle est passé de 150 à 250 W.
Un HDD consommerait dans les 10 W, donc 30 pour les trois.
La carte mère je ne connais pas la consommation, 50 W ?
- Ventilos, clavier souris graveur leds... ( ), peut-être 50 W ?
On arriverait avec ces chiffres, tout à fond, à 150 + 250 + 30 + 50 + 50 soit 530 W ; c'est dire 85 à 90% de la capacité de l'alim.
Donc, si tous ces chiffres sont bons, l'alim peut suivre quand tout est à fond, ce qui est rarement, voir jamais le cas :
- CPU à 100% : ce serait de l'encodage ou de la compression, dans ce ca la carte graph resterait au repos.
- GPU à 100% : ce serait du jeu, je ne pense pas que le CPU soit souvent à plus de 50%.
- De plus le GPU semble consommer davantage dans les 150 / 200 W plutôt que 250.
Enfin, j'ai regardé des config similaires sur materiel.net et ils les vendent avec des alims de 550 à 650 W.
Mes questions :
- Mes calculs sont-ils corrects ? sous-évalués, sur-évalués ? J'ai oublié quelque chose ?
- D'après-vous est-ce que je m'inquiète pour rien à propos de cette alim ou est-ce que c'est justifié ?
- Si l'alim est insuffisante, que se passera-t'il ? J'ai eu des alims pourries (Heden) il y a une dizaine d'années, elles me lachaient au bout d'un an, je le voyais car le pilote nvidia me demandait de brancher l'alim de la 6600 GT, alors qu'elle y était déjà de branchée
Merci d'avance
