Cable d'alimentation 6pins/3*molex - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2018 à 07:38:10
À priori, chaque constructeur fait ce qu'il veut, ça peut donc faire un beau cour-circuit.
Soit tu trouves un câble provenant exactement du même modèle, ou sinon il faut vérifier les tensions au multimètre avant de brancher quoi que ce soit dessus.
Pour le connecteur 6 pins, chaque pin peut avoir une forme différente, ce qui donne une multitude de combinaison, même si on peut dire que certaines config doivent être plus utilisées que d'autre.
Si tu as une photo de l'embase qui t'intéresse, ainsi que les tensions des pins, je peux voir avec ce que j'ai en stock.
Marsh Posté le 24-04-2018 à 08:43:12
J'ai ce câble en stock, par exemple (3 molex + disquette) :
Marsh Posté le 25-04-2018 à 07:42:56
Ok. Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais voir pour chopper un multi mètre et check les tensions histoire de te renseigner au mieux.
Marsh Posté le 25-04-2018 à 08:20:00
Ca marche, si ça correspond, je t'envoie ça contre frais de port.
Marsh Posté le 23-04-2018 à 16:36:03
Bonjour à tous.
Voilà je dispo d'une alimentation zalman 1000 EBT achetée d'occasion.
Dans le bundl fourni, je ne dispo pas de câbles d'alimentation 6 pins vers 3*molex histoire de brancher mon rheobus.
Ma question est donc la suivante:
Puis acheter un câble de ce type d'une autre marque (antec) qui se vendent à l'unité, pour le brancher sur mon alimentation ?
Cdlt
SJ
