mon alimentation n'allume pas ma nouvelle config ?
mon alimentation n'allume pas ma nouvelle config ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2012 à 15:48:12
bonjours a tous ca fait un moment que j'avais pas poster ici ^^
mais cette fois c'est que mon problème est sérieux et incompréhensible pour moi  :pt1cable: !
alors le materiel:
striker 2 extreme
E8500 @ 4.4Ghz
2 X 4Go DDR3 1866C9 1.5V corsair
3 X GTX465 MSI
Agility 3 60 Go
WD 250SE16 250Go
Alimentation en question >> Corsair TX950W
j'ai maintenant
EVGA Z68 FTW
i7 2600K
NHD14
le reste c'est la meme chose; enfin c'est ce que je voudrait mais...
au premier alumage... rien! la carte mere clignote dans tous les sens, aucun bip, les ventilot relier a la carte mere ne tourne pas !!
je refait les test avec moin de matos sur la carte, puis meme a l'exterieur du boitier sans ram n'y CG... c'est feu d'artifice, c pareille.
retour au marchant, aucun default constaté ????
a son retour (je suis passez pour un assembleur du dimanche) je refait les test avec une autre alimentation une TX650W, le refrodissement d'origine intel ( je pensait + a un cour-circuit du au NHD14),  1 CG, 2 Barrette, le ssd, un graveur...
ca marche :) j'installe windows sans probleme, driver ect...
je v pour continuer les test avec plusieurs CG donc je rebranche la 950W et hop ca clignote dans tout les sens ?????
quelle est le probleme? d'ou vient-il ? de plus que la striker2 en triSLI fonctionne avec !! ? !!
aider moi car apres des heurs de recherche je ne trouve rien snif
Marsh Posté le 23-01-2012 à 16:05:55
existerait-il une incompatibilité entre mon alimentation 950W et la Z68 d'EVGA ??
l'alim peut pas etre morte !?! comme elle fait tourner triSLI, ce qui consomme enormement quand meme !
la carte mere est neuve !?! et elle tourne avec du 500W  et une OCZ 720W je croie(test du retour), ainsi qu'avec la TX650W ??
Marsh Posté le 23-01-2012 à 17:27:45
qu'est-ce qui peut faire qu'une alim fasse tourner un PC et pas l'autre ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 18:00:24
si je me ré-achète une alim pour ca je voudrais pas mettre plus de 140 euros, et encore.
surtout que dans l'absolut j'ai une alim qui marche bien, ou alors elle doit pas avoir grand chose de bien méchant et si c'est ca je préférerai pouvoir résoudre son éventuel problème et l'utilisé !
je pense qu'une alim de 900W/1000W devrais aller ?
Message édité par SpaceGamer1 le 23-01-2012 à 18:01:06
Marsh Posté le 23-01-2012 à 19:45:46
up please
Marsh Posté le 23-01-2012 à 20:02:12
il y a une silverstone strider 1000W ??
un avis ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 20:39:05
personne n'as de reponse ici non plus ...
meme pas un avis; une alim capable de faire tourné ma config a me proposé svp ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 20:50:49
http://www.hardware.fr/articles/79 [...] x-465.html
En IDLE, la CG consomme 29w, soit 29w par 3 -> 90w à tout péter.
La config devrait démarrer. Est-ce l'alim ? Peut être, en tout cas sa puissance n'est pas à mettre en cause. Peut être qu'elle n'est pas suffisante pour faire tourner ta config' en burn mais tu devrais pouvoir démarrer. Peut être un pépin sur la CM ?
Je note que tu as des leds qui s'allument ? C'est parfois des signaux lumineux indiquant une défaillance de la ram.
Mon petit Feedback avant que cela soit gérée de manière autonome par le site
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:11:58
merci de t'intéressée  a mon probleme
mon alim de 950W fait tourner en full charge le triSLI sur ma striker2
je n'ai aucun probleme a faire tourner la Z68 avec une alim 650W de meme marque
et la carte a dejas fait un allez retour SAV et aucun default n'as etait constaté dessus
mais la Z68 + la 950W, c'est la que ca clignote...
pour la ram, memtest fait sur les 4 barrette sans souci.
PS:la 650W qui tourne ne peut prendre qu'une CG mais pire elle est pas a moi lol
Message édité par SpaceGamer1 le 23-01-2012 à 21:17:04
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:31:02
heu...
est-ce que ca peut venir du rail 12V trop puissant pour la carte mere ?
ou c'est tout bonnement impossible que ca vienne de ca, de plus qu'il y a 2 connecteur 8pin 12V pour le CPU ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 23:16:31
:pt1cable:
donc personne n'a une idée du pourquoi mon alim de 950W refuse de demarré mon EVGA Z68 ?????
 :pt1cable:
Message édité par SpaceGamer1 le 23-01-2012 à 23:17:03
Marsh Posté le 24-01-2012 à 00:15:01
bon en cherchant je trouve qu'il y a une difference de +5A sur le 5V de la 650W part raport a la 950W mais je ne pense pas que ce soit le 5V qui n'a pas assez de courant ?
il me semble que la tension 5V et très peut utiliser par la CM
Message édité par SpaceGamer1 le 24-01-2012 à 00:15:14
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:29:13
Je ne pense pas qu'une EVGA Z68 FTW soit bridée pour une alim.
Dans tous les cas ça vient de l'alim, tes tests le prouvent.
Donc soit essayer ton alim sur une autre config, soit passer sur un autre modèle.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:48:38
j'ai pas de doc sous la main, mais la EVGA Z68 aurait pas genre 1 connecteur d'alim a branché en plus ?
Regarde la doc de la carte mère pour les led qui s'allume pour savoir le code d'erreur.
Une alim ne sera jamais trop puissante (elle ne fourni que la puissance demandée).
2,21 gigowats !
Marsh Posté le 24-01-2012 à 12:15:21
rien sur le clignotement de la carte (c absolument toute les diode; switch et aff 7seg aussi) ni dan la doc ni sur le net
comme je les dit plus haut, je tourne actuellement avec la 950W en triSLI ??????  elle est pas morte sinon comment elle fait ca?
je v essayer de redemaré d'autre conf avec (g que du LGA775 pour test)...
Marsh Posté le 24-01-2012 à 12:18:04
je branche la 650W sur la Z68 de la meme maniere sur le connecteur 8pin 12V1 (je laisse le 2 vide; pas de 2eme prise et comme monorail 12V je croie que ca me sert a rien)  et tout fonctionne bien !?!
Marsh Posté le 24-01-2012 à 20:29:24
OMG!!
je vient d'avoir une grosse surprise en testant la 650W sur ma striker 2 !!
elle boot pas !! et l'alim fait un bruit electrique assez fort !!
je les pas laissez longtemp.
je reteste ma 950W sur la maximus 2 gene et la ca boot mais pas possible d'arriver sur le bureau, sauf en safe  (1.6Ghz Oo)
la 650W elle n'a rien pris a premiere vue et heureusement!, mais alors
c'est ma Striker 2 qui aurai tuer l'alim de 950W ou du moins, une partie de celle ci que seule cette carte n'utilise pas ???
