Alimentation = ampérage min / max ?
Alimentation = ampérage min / max ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:18:39
Bonjour les gens,
Petite question : quel est l'ampérage d'une sortie 12V sur une alimentation récente ?
Je trouve par exemple 14A max. Est-ce que ça veut dire que si je branche un périphérique qui fonctionne sur du 12V et 1A ça ira ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:27:12
Oui sa ira parfaitement !
12V avec 14A dessus sa fait une consomation max de 168W pour le rail.
12x14=168 .... pas difficile.
les molex sont en 12V mais comme elle n'alimente rien de puissant l'ampérage doit tourné à 3A.
Pour le PCI-E de la carte graphique sa peut monter à 12V - 48A (575W).
Tout dépend du rail, mais le plus important reste les sécurité pour assuré une tension stable.
Autre détail, les alim sont certifié 400W ou 520W ect ... mais elle peuvent dépasser cette limite lorsque elle sont de bonne qualité.
Cdlt.
Message édité par Crashdent le 23-11-2012 à 18:27:43
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:34:06
Bonsoir
heureusement que les molex peuvent donner plus que 3A... sinon les adaptateurs molex vers PCI-E ne serviraient pas à grand chose pour les cartes graphiques :D
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:38:25
Ah oui ... mince
Dsl pour cet exemple foiré  :p
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:40:56
:jap: pas grave, ça arrive ^^
En fait, le rail 12 volts est unique, et la puissance est répartie suivant les besoins entre les différentes prises.
Donc oui, si tu as besoin de 12 volts et 1A , aucun problème, l'alim ne donne que ce qu'on lui demande...
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:55:01
Cool merci :).
Marsh Posté le 23-11-2012 à 19:03:59
De rien ;)
