alimentation mobo asus p4sd-la P4 HT 3 ghz - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:26:52
regarde les corsair vx450 et 550 (prix/qualite imbatable)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:27:38
fortron, seasonic
le terme modulaire c'est que tu branches juste les cables dont tu as besoin et les autre non, cela libere de l'espace et ameliore la ventilation
il te faut une atx 12v, apres je me renseigne sur les version 2.0 et plus
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:43:37
merci de vos reponses
corsair est un peut trop chere pour moi, je regarde plutot du coté de seasonic et fortron...
j'attend un peut quelques infos sur les normes ATX compatible avec ma configue pour me decider ! (ATX, ATX 12 VOLTS, ATX 2.0, ATX 2.01, ATX 2.2, ATX 2.3)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:49:59
ReplyMarsh Posté le 30-07-2008 à 22:33:26
pirocrazy a écrit : regarde sur magic pc , corsair est a 50e oO |
si tu veux parler de cette alim ci >http://www.magicpc.fr/corsair-alimentation-450w-sata-pci-express/p-11098/?ekid=eb4122a327848099702f2a958d4d9abb
les alimentation pci me servent a rien, mais c'est sutout de la connexion carte mere que sa bloque !
cette alim a :EPS/ATX12V 8/4pins et moi j'ai une connexion carte mere en 10 + 4 pins ! et j'ai deja sur ma power egale 4 pins couplés au 10 qui me sevent a rien, mais certainement ecessaire a des cartes plus recentes....
merci quand meme
si quelqu'un a un peti tuto ou guide sous la main qui explique bien les divers normes d'alim ATX, je suis preneur
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:02:22
eps atx 12V 8/4 PIN c'est la connexion pour une carte mere serveur qui demande de la puissane mais tu as le 24 pin et l'adaptaeur vers le 20 pin pour ta cm si tu n'as pas de connexion 24 pin donc pas de soucis pour cette alim
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:19:03
si tu veux savoir à quoi toutes les versions correspondent
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
sinon pour ton alim une antec earthwatts a moins de 40 euros fera largement l'affaire
Marsh Posté le 01-08-2008 à 02:13:16
a force de fouiller je comprend de mieux en mieux ce qu'il me faut !
donc vu les problemes que j'ai pu renconter c'est dernier temps, je vais m'orienter finalement vers la fiabilité et l'evolutivitée vers mon prochain pc !
donc pour l'instant mon choix ce porte vers une alim corsair 450 watts ou 550 watts, suivant le prix que je trouverais ??
pour infos > lien > http://www.corsairmemory.com/products/vx.aspx pdf > http://www.corsairmemory.com/_prod [...] French.pdf
il me reste a comprendre deux choses ! pourquoi la moitier des alims que je trouve (toutes marques confondus, ou presque) ons leur ventilo orienté sur le haut du boitier et non comme celle que j'ai (a l'arriere, pres de la prise secteur et inter) ??? nouvelle norme de boitier ATX ??
et ma deuxiemme question porte sur les protections l'alim : Protection contre les surintensités/surtensions/ surcharges,
contre les sous-tensions et contre les courts-circuits !
je ne suis pas sur qu'avoir ce genre de protections sur l'alim soit complementaire avec celle de mon onduleur ????
ou plutot incompatibles, ou du moins rendre l'alim ou l'onduleurs "capricieux" ?
qui peut le plus, peut le moins ?? ou le mieux est l'ennemi du bien !
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:33:02
Alors pour ta premiere question, ce ventilo sert a aspirer l'air du boitier et a la refouler derriere l'alim.
Quand a la quetion que la protection de l'alim, elle est bien evidemment protegee par fusible et court circuit en cas de probleme
Quand a l'onduleur en amont c'est une excellente idee et la protection est bien meilleure.
L'onduleur protege en cas de surcharge, sur intensite et coupure d'electricite grace a sa batterie interne qui permet d'eteindre le pc correctement et c'est une tres bonne ptotection contre l'orage aussi.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 18:46:08
petit mpo a écrit : Alors pour ta premiere question, ce ventilo sert a aspirer l'air du boitier et a la refouler derriere l'alim. Quand a la quetion que la protection de l'alim, elle est bien evidemment protegee par fusible et court circuit en cas de probleme
L'onduleur protege en cas de surcharge, sur intensite et coupure d'electricite grace a sa batterie interne qui permet d'eteindre le pc correctement et c'est une tres bonne ptotection contre l'orage aussi. |
dans la phrase mis en gras, le terme "boitier" est utiliser pour parler simplement de l'alim ou de la tour du pc complet ???
je m'explique mon alim est placer en partie haute de la tour, et les persages et l'ouverture pour le ventilo est prevu pour que celle ci se presente comme sur cette photo : (vu arriere de la tour bien sur !)
donc vu le peut de photos detaillées que je trouve sur les alims VX450W et VX550W de chez corsair, je ne comprend pas trop comment dans cette position, le ventilo pourrais aspirer quoi que se soit dans le boitier !!
pou moi le ventilo se trouverais orienter vers le haut du boitier qui est obstuer par une plaque de metal sur tous le haut du boitier, donc aucune chance d'aspirer l'air du boitier, ni meme de l'exterieur ! (apres verification, je ai au dessus de l'alim un espace de 7 millimetres, mais au dessus la plaque est bien pleine et sans aucune ouverture !)
donc la seul chose qui me parait envisageable, c'est que cette alim corsair soit destiner a etre placer en bas de la tour pc ??, merci de m'eclairer
photo de l'alim corsair, prise sur cette page : http://www.hardwaresecrets.com/article/540
une derniere au passage sur l'alim a l'opposé de l'interrupteur et de la prise (face sortie de cable), qui y a t'il sur cette face ??? face pleine ou percer de trou ?
Marsh Posté le 02-08-2008 à 21:30:26
ben tu retournes l'alim et tu mets le ventilo en bas au lieu d'en haut
Marsh Posté le 02-08-2008 à 21:34:36
dsl j'achete pas une alim a presque 80 euros pour devoir bidouiller, car ducoup les fixation prevu sur l'alim et mon boitier ne tombe plus en face !
pis sincerement soit mon boitier n'est pas au format standart atx, soit il doit y avoir une explication a tous sa, sans bidouille...
je doute pas de pouvoir trouver cette explication, je cherche juste a comprendre, c'est ma premiere demarche dans n'importe quelle achat
Marsh Posté le 02-08-2008 à 21:38:56
ben normalement le ventil en haut ou en bas tu dois pouvoir la visser !
le format atx c'est un boitier qui accepte les carte meres standarts et les cm micro atx mais pas les cartes seveur
Marsh Posté le 02-08-2008 à 21:49:03
les seul trous sur ma tour sont ceux qui correspondent excatement a mon alim actuelle et qui sont identiques a ceux de la corsair...
donc si se sont les seuls presents, et que tu regarde bien comment ils sont placés (asymetriquement), tu comprendra tres vite qu'aucune inversion est possible !
apres bien sur je peut sortir la chignolle, mais soit je trouve l'explication, soit je m'oriente sur une alim compatible a mon boitier !
pis je pense que corsair etudie la conception de ses alims asser bien sans que l'on est besoin de bidouiller ou de modifier quoi que se soit...
Marsh Posté le 02-08-2008 à 21:54:04
c'est bizzare car moi j'ai mis des alim a l'envers donc ventilo en bas et les vis etaient bonnes pour les trous
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:11:34
ils existent certainement plusieurs tours !
regarde celle ci, l'alime est places sur le coté :
sur celle ci, la plaque qui recois l'alim est devissable et donc retournable ! :
ma tour a cette plaque sertie avec des rivets ! donc bon je dis pas que je peut pas les faire suater et la re riveter, mais j'aimerais mieux eviter
pis de toute facon la sortie de cable n'etant pas central, ceux ci se retrouverais en fond de boitier, ce qui rendrais la chose peut pratique et en plus il risquerais de me manquer de la longueur !
pis je trouve pas dutout judicieus de faire passer les cables juste au dessus de la carte mere et donc aussi tres tres pres voir juste dessus le ventilo du processeur !
ta tour avais peut etre plusieurs trous fais d'origine ??? genre mini 8 pour les deux montages possibles (envers et endroit)
putain tous sa pour une simple question d'alim :s
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:23:26
et si tu les enleves les rivets, tu penses que tu arriverais a mettre ton alim avec le ventilo en bas?
Marsh Posté le 03-08-2008 à 12:59:18
c'est sympa d'essayer de m'aider, mais je ne bidouillerais que quant je serais persuadé qu'aucune alim n'est adapté a mon boitier ou que ci finalement mon boitier HP (de merde ) ne soit pas standard !
je prefere eviter de bidouiller pour plein de raisons :
demontage complet du pc
risque de limailles de fer dans la tour (percage des rivets)
probleme de passage de cables
probleme de place derriere le lecteur dvd et graveur
aucune certitude que la conception des alims ne soit pas faite pour fonctionner a l'envers ou du moins que pour des risques de bruit, usure, chauffe et donc fiabilitée, il ne soit pas conseillé de les fairent fonctionner dans un autre sens que celui concu par la marque....
regarde sur cette photo la dimension autour de l'alim d'origine (200watts) et compare avec celle du dessous qui est a la taille exacte des alims corsair !
c'est deja tres dur de les mettrent dans le bon sens alors imagine avec les cables juste au dessus de la carte mere en fond de boitier
alim d'origine :
150 mm (l) x 86 mm (H) x 100 mm (L)
alim corsair ou celle du dessous sur la photo :
Taille standard ATX PS/2 :
150 mm (l) x 86 mm (H) x 140 mm (L)
j'ai deja du cisailler le boitier au niveau du passage de l'alim pour que celle au standart atx passe !
Marsh Posté le 03-08-2008 à 18:19:36
saian78 a écrit : |
Ton boitier HP, n'est pas standard, sur la majorité des boitiers "classique" le ventilateur de l'alim se retrouve vers le bas (c'est à dire, juste au dessus du processeur), et se en vissant l'alim normalement sur l'emplacement, sans faire de bidouillage.
Ce qui est le cas dans mon boitier gigabyte GZ-X1 avec ma corsair.
Seul une alim avec un ventilateur à l'arrière serait adapté à ton boitier, comme celle-ci :
Sinon, au pire, change de boitier (quoique, il faudra surement bidouiller un peu pour les connectique USB et les LED et bouton de power à l'avant, c'est pas standard chez HP) !
PS: je le sais, car j'ai déja adapté une CM HP dans un autre boitier.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 18:47:47
merci de ta reponse
mon boitier me convient tous a fais, donc je pense re riveter la plaque de support d'alim dans l'autre sens pour mettre l'alim corsair de mon choix
sa me semble ducoup valoir le coup, si reelement celle ci est faite pour fonctionner dans ce sens !
par contre dans mon boitier comme le tien j'imagine, la mobo est en fond de boitier ? donc pourquoi avoir fais sortire les cables de l'alim pile au dessus de celle ci et donc pas loin du ventilo du proc ?
sa aurais pas été plus judicieux de les faire sortir arriere gauche de l'alim plutot qu'a droite !
la seul raison valable que je vois a cela est effectivement que comme sur la vu de ta tour ci dessous, sa permet un accès certainement plus simple a tous les elements.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 19:56:12
saian78 a écrit : |
Tu as la solution de prendre des colliers de fixations (colson), pour maintenir les câbles de manière à ce que ça ne gène pas les ventilos (2€ le paquet de 20 dans n'importe quel magasin de bricolage).
ça fait plus propre.
Pour ma part, je n'ai pas le souci, j'ai choisit une alim corsair modulaire (HX), donc je ne met que les câbles que j'ai besoins sur l'alim, et ma tour est assez spacieuse, ce qui est un avantage pour le refroidissement.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 20:05:56
ok ok
aller une dernier car j'aimerais faire un achat sans avoir de regret !
donc voila sur ce lien ( http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=3183 ), ou ils comparent deux alims corsair une VX et un HX, il parle de mono rail pour la VX et de trois rails pour la HX (41A et 3x18 pour l'autre)
donc j'ai bien lu, mais n'y connaissant pas grand chose en electricité et electronique, je ne comprend pas trop ce que cela implique vraiment et quelle serais pour moi le choix le plus judicieux
mais effectivement comme c'est une alim que je garderais par le suite et qui me serviras surement dans une prochaine evolution, voir un prochain pc carrement, la modularité m'interresse, car pas mal de connectique ne me servent a rien avec celui ci !
la seul chose gourmande dans ma configue, etant je pense ma carte graphique AGP leadteck 7600 GT qui est alimentée par molex...
Marsh Posté le 03-08-2008 à 20:25:07
Même avec ta 7600GT, tu peut y aller, personnellement, j'ai choisit une grosse alim HX620W pour être tranquille, mais tu peux prendre une 400W (même une 350W), ça suffit largement même en multi-rail, après tout dépend des composants que tu veut installer dans ta futur tour.
Par exemple pour un Intel E8400 avec une HD4850 en CG, une HX520W suffit largement.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 20:42:52
donc au vu de certain boitier recent cf le topic ou tu viens de proposer le tien !
je crois comprendre en faite, que la place de l'alim peut etre aussi bien haute que basse, sa veut dire que les alims non aucun sens de fonctionnement ? mis a part le l'orientation du ventilo bien sur !
bon ok le post avant c'etais pas ma dernier question
Marsh Posté le 03-08-2008 à 20:45:18
saian78 a écrit : |
Oui, on peut les mettre dans n'importe quel sens, ça ne pose pas de problème, l'important, c'est que le refroidissement soit éfficace, sinon au bout d'un moment, l'alim chauffe trop, et crame.
Si le ventilateur est collé contre une parois, l'air ne pourra pas circuler correctement.
Le seul avantage des boitier ou l'alim est tout en bas, c'est qu'elle n'aspire pas l'air chaud du processeur.
Comme dans celui-ci :
Mais personnellement, le miens est très correct (et surtout, beaucoup moins cher) avec un bon circuit d'air grâce à deux ventilos de 120mm et un bon ventilateur au niveau du processeur (artic cooling freezer 7 pro), j'ai des températures parfaites (d'un autre coté, je n'ai pas overclocker, et je ne compte pas le faire).
Marsh Posté le 03-08-2008 à 21:01:03
d'un certain coté, l'air chaud du processeur est un peut penalisant pour l'alim, mais d'un autre coté sa peut carrement aider a extraire l'air chaud du boitier complet en plus de celui directement autour du corps d'alu avec aillettes du proc et donc l'aider !
sa me parais pas mal en faite
merci beaucoup pour ton attention et tes conseils
merci aussi a petit Mpo
now je vais faire mon choix qui je pense sera certainement une HX, et voir les differentes puissance et prix...
Marsh Posté le 03-08-2008 à 21:15:44
saian78 a écrit : d'un certain coté, l'air chaud du processeur est un peut penalisant pour l'alim, mais d'un autre coté sa peut carrement aider a extraire l'air chaud du boitier complet en plus de celui directement autour du corps d'alu avec aillettes du proc et donc l'aider ! |
Tout à fait, mais un ventilo en extraction a l'arrière du boitier au niveau du processeur, est quand même conseillé pour évacuer une partie de l'air chaud du processeur.
Personnellement, j'ai fait un flux d'air, c'est à dire, un ventilateur de 120mm à l'avant qui aspire et envoi l'air frais dans la tour en soufflant sur les DD, et un autre à l'arrière qui extrait l'air chaud du proc (de plus l'artic cooling souffle dans la direction du 120mm arrière).
Un peu comme sur ce schéma :
Marsh Posté le 03-08-2008 à 21:27:37
je comprend ton schema, et je pense que dans ton boitier le ventilo de devant tombe juste devant le DD, c'est bien sa ?
sinon le mien est asser reduit et ne peut acceuillir de ventilo en face avant !
par contre j'ai bien un ventilo arriere juste en dessous de l'alim mais celui ci aspire de l'air de l'exterieur et la pousse vers le ventilo du proc qui lui aussi souffle sur le proc.....j'ai d'ailleur un tunnel entre c'est deux ventilo !
je me demande si apres avoir mis ma nouvelle alim (ventilo vers le bas) je ne vais pas enlever ce tunnel et inverser le ventilo pour que celui ci extrait l'air du boitier et percer ma plaque du coté (opposé a la mobo) pour mettre un ventilo qui soufflerais de l'air sur les DD.... (donc a peut pres au meme endroit que le tien mais de coté !
je suis ouvert a d'autre proposition bien sur
et j'aimerais bien savoir aussi, si il existe des filtres pour mettre a l'exterieur du boitier sur les ventilos qui aspirent l'air exterieur, car mon pc est generalement asser poussiéreux du faite que je chauffe au bois.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 21:35:41
saian78 a écrit : je comprend ton schema, et je pense que dans ton boitier le ventilo de devant tombe juste devant le DD, c'est bien sa ? |
Oui, il est juste en face des mes deux DD.
saian78 a écrit : |
Effectivement, c'est mieux.
saian78 a écrit : et percer ma plaque du coté (opposé a la mobo) pour mettre un ventilo qui soufflerais de l'air sur les DD.... (donc a peut pres au meme endroit que le tien mais de coté ! |
Faut voir si c'est réalisable, mais oui, ça peut être une bonne solution.
Mais il faudra faire une découpe au dremel (c'est chaud à manier au début).
D'un autre cotè une tour neuve ne coute pas très cher.
saian78 a écrit : |
Oui ça existe :
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_100.html
Marsh Posté le 03-08-2008 à 22:14:14
merci encore
bon je viens de faire un tour sur les alims corsair, et de toute facon les HX ne sont pas possible pour moi, car 15 cms de long !
deja que mon alim d'origine en fais que 10 cms, le maximum que je puissent mettre est de 14 cms (ma power eagle qui viens de claquer etais en 14 cms et c'etais deja tres chaud a passer avec les lecteurs !
mon choix ce porte sur la VX550W, mais il me reste un probleme !
sur ce connecteur ATX compatible 24 et 20 broches, comment savoir de kelle coté serons deporté les 4 connecteur inutile a ma mobo 20 broches !
et sur ce connecteur EPS/ATX12 V 8-4 broches , la meme question ! (ma mobo en 4)
je demande sa car bien sur je viens de m'appercevoir que je n'ai de la place que d'un seul coté des deux connexion :s pour celle de 20 broches, j'ai une autre connexion qui empeche de deporter d'un coté et sur l'autre de 4 broches, j'ai un composant electronique qui empeche de deporté d'un coté aussi !
je precise que ma power eagle compatible 20 et 24 broches etais composé de 20+4 non solidaire !
et que l'autre connecteur n'en avais que 4, donc c'etais ducoup plus simple
si sa peut etre utile j'ai la possibilitée de faire des tofs des deux connexions libre ou avec connecteurs ....
je vais devenir dingue
Marsh Posté le 03-08-2008 à 22:56:33
saian78 a écrit : |
Oui une photo aiderai, car autant je vois de quel coté ils sont, autant, c'est difficile à expliquer.
Je vois le problème, sinon je sais que pour les connecteurs 24 broches, il existe des adaptateurs pour ce cas précis :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
Autant pour le connecteur EPS, je n'en ai trouver qu'un dans l'autre sens (c'est à dire : alim 4 broches vers CM 8 broches) :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
PS : tu devrai plutôt changer de PC, ou remettre une veille alim pas cher dans celui-la en attendant.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 23:20:50
re
bon je vais m'orienter comme tu le dis sur une alim compatible pour cette tour !
car entre temps je viens de m'apperceoir que l'inversion de la plaque d'alim est impossible car le socle alim riveté est solidaire avec la moitier du chassis ! en faite la partie alim est d'un bloc avec toute la partie lecteur dvd et graveur
donc percer et riveter ok, mais la faut que je cissaille la moitier de la carlingue
plus jamais j'achete un pc d'assembleur tel HP :s qui de plus est un media center a deux balles !
donc me reste plus qu'a trouver une alim avec ventilo arriere ! mais je veux absolument une alim fiable et tres stable
je commence par regarder ce que je trouve et te demanderais certainement laquelle des marques trouvées est la meilleur...
je vais deja procedé par elimination, je commence par la compatibilité, deja chez corsair aucune
bon sinon histoire de pas finir trop con, sa m'interresse kan meme de savoir la diference entre les version atx (ATX, ATX 12 VOLTS, ATX 2.0, ATX 2.01, ATX 2.2, ATX 2.3)
car sa fais partis des derniers trucs d'on je n'ai pas trouver encore d'explication !
bon et apres c'est soit je me bouffe une couille soit il fini a plat sur le bureau ou suspendu sur un cintre !
Marsh Posté le 03-08-2008 à 23:44:18
saian78 a écrit : |
Effectivement, j'ai regardé un peu mais pour trouver une alim de 140mm dans ce que tu recherche, c'est un peu la galère.
Même les Antec Basiq, font 158mm.
EDIT : peut-être l'Antec Earthwatts 380 :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380W.html
http://www.antec.com/ec/fr/product [...] dID=04638#
saian78 a écrit : |
Reponse ici (en anglais) : http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/faqpsus.html
ATX Power Supply Standard Summary
ATX 1.0 12V PSUs included:
* 20-pin connector (2x10)
* P4 connector
ATX 1.3 12V PSUs include:
* 6-pin AUX
* SATA connector available
* P4 connector
ATX EPS 12V PSUs (server PSU) include:
* 24-pin connector (2x12)
* P4 connector
* 8-pin (2x4) server connector
ATX 2.0 12V PSUs include:
* 24-pin connector (2x12) - needed for PCI-Express
* P4 connector
* SATA connector standard
* 6-pin (2x3) PCI-E connector
ATX 2.2 12V PSUs include:
* P4 connector
* Updated power efficiency and requirements
Marsh Posté le 03-08-2008 à 23:54:43
merci, je vais devenir incollable en alim ! je vais pouvoir me la pété
bon sinon effectivement, ya peut etre d'autre marque, mais celle qui a la plus de models compatibleq avec ma tour (de merde) reste antec
et je pense prendre la Antec EarthWatts 430 - Alimentation 5430W ATX 2.2 12V...
http://www.antec.com/ec/fr/product [...] dID=04643#
ya juste la fiche 24 pins qui est d'un seul bloc, mais je vais commander l'adaptateur 24 vers 20 et basta !
certification 80 plus aui me plais bien http://www.antec.com/pdf/flyers/80_PLUS_FR.pdf
pis une garantie de 3 ans !
pis elle a l'avantage d'avoir les bons trous au bonne endroit et Dimensions: 8,64 cm (H) x 15 cm (l) x 14 cm (P)
antec reste une bonne marque question performance et fiabilitée ?
Marsh Posté le 03-08-2008 à 23:57:37
saian78 a écrit : |
Bizarre, sur mat.net, elle est affiché à 150 x 158 x 86 mm, mais ils ont du se trompé.
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
saian78 a écrit : |
D'après le manuel dispo ici, c'est détachable : http://www.antec.com/ec/fr/product [...] dID=04643#
saian78 a écrit : |
Oui, ça va, c'est une bonne marque.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 00:17:11
je te remercie beaucoup
je vais prendre celle ci et sa ira tres bien pour ce pc
le jours ou je me refais un pc complet je commencerais par l'alim !
bonne nuit
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:25:25
voila mon soucis :
ayant un ordi HP media center PC M380FR
, ya 1 an et demi, j'ai voulu changer ma carte graphique Nvidia 5200 agp (non alimenter par molex !) par une carte LEADTECK 7600 GT agp (alimenter par molex !)
donc j'ai en meme temps changer l'alimentation 200 watts d'origine par une alimentation POWER EAGLE 400 watts...
celle ci vien de me lacher :s et je ne sais plus sur quoi m'orienter !
je voudrais une alimentation entre 400 et 500 watts environ, et surtout tres stable et du costaud
je viens de parcourir la section alimentation du site LDLC mais dans le choix des normes, il y a trop de choix pour que je me decide !
donc j'aimerais que vous me disiez vers kelle norme m'orienter : (ATX, ATX 12 VOLTS, ATX 2.0, ATX 2.01, ATX 2.2, ATX 2.3)
je pense pourvoir exclure directement tous ce qui est : CFX, EPS, FLEX ATX, SFX, MICRO ATX !
pour info >> http://www.ldlc.com/cat/140074.html
merci d'avance
Message édité par saian78 le 30-07-2008 à 22:08:59
