Alimentation basse puissance
Alimentation basse puissance - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2012 à 15:50:44
Je cherche une nouvelle alim pour mon serveur maison. La config, c'est :
cm : ASUS TUSL2-C (815EP)
cpu : celeron Tualatin 1400 @ 933 MHz
dd : Maxtor Maxtor 80 Go
Jusqu'à présent, j'avais une alim Fortron FSP145-61GN (donc 145 W avec ventilo thermo-régulé). La config doit tirer moins de 50 W en moyenne. Sauf que le ventilo devient bruyant. J'ai essayé le dépoussiérage externe et interne de l'alim sans succès. Je pense à remplacer l'alim.
Qu'est-ce que vous conseillez comme alim basse puissance, bas bruit et haut rendement? rien que ça  :D
Je vois en occase une alim FSP250 au format SFX 3.01. Est-ce que c'est compatible avec ma config? Est-ce que je peux mettre le bloc SFX à la place de l'ATX? Les vis de fixation sont-elles au même endroit ou faut-il que j'utilise des élastiques? Et au niveau connexion sur la carte mère? Vous connaissez cette alim? Elle est silencieuse?
Marsh Posté le 14-02-2012 à 16:48:28
tu peux aussi, diantre!, changer le ventilo.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 18:43:56
Je ne pensais pas que les ventilos d'alim étaient standards. Je vais ouvrir la bête et regarder plus en détail le ventilo.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 19:31:54
c'est pas tout à fait le cas, disons qu'il faut truander et couper les fils.
côté petite alim en neuf il ya une bequiet 300W, encore grosse mais certifiée 80+.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 21:30:34
Voilà, faut couper les fils, mais effectivement tu peux changer le ventilo par quelque chose de plus silencieux. Je l'ai très bien fait sur une ANTEC TruePower 430W, ça fonctionne très bien même si ça chauffe un poil plus qu'avant.
Ah sinon si tu veux changer et avoir le silence absolu sans trop te ruiner, je te conseille de voir en okaze pour une TAGAN TG-330 U01 (j'insiste bien sur le U01 car ça n'a rien à voir avec le reste de la gamme).
Message édité par starconsole le 14-02-2012 à 21:37:32
Marsh Posté le 14-02-2012 à 23:30:16
Merci pour les réponses. Les séries U01, c'est une gamme spéciale chez Tagan? J'en ai vu d'occaze à 380 et 480 W mais pas à 330 pour le moment. Je vais continuer les recherches en occaze. J'ai aussi vu du fanless vers 45 €.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 11:53:18
En fait les Tagan U01 étaient les premiers modèles de la marque. À l'époque elles faisaient sensation car vraiment tip top question silence (pour posséder une 380 je ne peux que confirmer :p), bien qu'elles chauffaient un peu, mais sur une config à base de socket 370 ce problème ne devrait même pas être :)
La 330 existe, c'etait la plus petite puissance (largement suffisant d'ailleurs).
