Alimentation son bizarre - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:56:51
pour lire le son telechargez le fichier et changez l'extension, mettez .m4a
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:31:41
Si tu tapes sue gogole sifflement +alimentation tu arriveras sur coil whine
Si c'est ça joins ton sav pour un retour.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:35:41
il n'y a pas de sifflement avez vous lu le fichier que j'ai joint ?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 09:18:14
Je sais que vous avez mieux à faire mais si vous avez de l'expérience avec les alimentations, je vous prie de m'indiquer si je dois m'inquiéter ou pas.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 09:20:40
J'ai écouté et j'en pense rien malheureusement.... Peut être le ventilo mais après ... pas d'idée...
Marsh Posté le 14-05-2015 à 13:24:59
Ce n'est pas le ventilo, j'ai fait fonctionné l'alim sans et le bruit était toujours là
Marsh Posté le 14-05-2015 à 13:45:52
J'ai à peu près la même chose sur la mienne, une Cooler Master Silent pro Gold. Le problème, c'est que je ne sais pas non plus d'où provient ce bruit, qui vient puis disparait en load.
Je pense pas que ce soit risquer de l'utiliser par contre
Marsh Posté le 14-05-2015 à 22:58:27
Psumaster, j'ai une Antec HCG 620W et j'ai remarqué ce problème récemment moi aussi.
Ça apparait quand il y a de la charge, et disparait en idle.
La fréquence et le volume sont proportionnels à la puissance délivrée apparemment, quand j'ai fait un test power supply avec OCCT j'ai cru que mon alim allait exploser...
Je me renseigne parce que je suis inquiet moi aussi, pour ce que j'en ai vu c'est un problème connu des antec, et c'est possible de faire jouer la garantie pour régler ça. Ça a pas l'air dangereux mais c'est clair que c'est pas rassurant, et c'est très désagréable.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 23:00:48
Condensateur de filtrage ou inductance qui merdent alors...
Ou au pire le pont de diodes...
Marsh Posté le 15-05-2015 à 19:36:52
Chez moi l'intensité du bruit n'est pas proportionnelle à la charge. En fait c'est assez aléatoire. Ça apparaît au démarrage et quelques fois disparaît après une ou deux minutes. Du coup j'ai peur pour mes autres composants parce-que si l'alim claque tout claque avec.
Marsh Posté le 16-05-2015 à 03:45:07
Après c'est une Antec pas une Advance, dans le pire du pire des cas même si elle claque elle devrait se mettre en sécurité sans tout emporter avec elle.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:53:24
Bonjour j'ai une alim antec 620w depuis quelques mois. Recemment je commence a entendre un son qui laisse penser que l'alim est defectueuse. Merci de me dire si c'est normal.
http://picosong.com/jnVi
