Alimentation 4 broches sur CM 8 broches
Alimentation 4 broches sur CM 8 broches - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:45:59
Bonjour à toute et à tous  :hello:
Je pense que le titre est assez explicite.
Sur mon alim, j'ai un connecteur 4 broches et ma carte mère a une prise de 8.
Du coup j'ai branché la prise mâle 4 sur la femelle 8, mon ordi fonctionne bien y'a pas de prob, mais je me demandais si ca ne pouvais pas apporter des problèmes à long terme ( instabilité ... )
Ou peut être qu'il faudrait que j'achète ce genre de truc  :??:
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] m_CPU.html
Merci de vos réponses :)
beep bop a lula
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:49:02
Hello, non cela va fonctionner sans prob, c est pour OC qu il faut plus de jus.......
ça fume
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:50:54
Une bonne fois pour toutes:
Ces adaptateurs sont une fumisterie et une mobo qui en aurait besoin est mal conçue.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:51:19
A oui je devrais peut etre donner ma config ^^
Asus p5q pro
E7500
HD 4850 GS
4Go ram
2 DD sata
1 DD ide
1 lecteur cd/dvd sata
1 graveur cd/dvd ide
380W earthwatts
Ø120 extraction
Ø80
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:52:29
Ok donc je laisse comme ca :)
Apres tout ca fonctionne bien comme ca et je compte pas OC. pour l'instant
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:54:10
Gigathlon, je voudrais bien savoir pkoi c'est pas bien ces adaptateur.
et puis si il on mis une prise 8 c'est que ca doit bien servir a qqch non ?
Enfin j'dis ca j'y connais pas grand chose encore :)
Marsh Posté le 26-03-2010 à 17:09:03
La prise 8 pins peut être utile, oui... mais tu ne vois pas quelque chose d'absurde dans le fait de passer de 4 à 8 broches via un câble de mauvaise qualité plutôt que de brancher directement les 4 broches à la carte mère?
1- Tu augmentes les pertes de contact (de 4, tu passes à 4 puis 8 contacts)
2- Tu augmentes les pertes en ligne (10cm de câble en plus, et de faible section pour couronner le tout)
Tout ça simplement pour avoir 2 briques lego de la même taille l'une dans l'autre?
Et le prix, c'est vraiment la cerise qui fait déborder le gâteau.
A noter que le problème électrique existe aussi avec des alims modulaires ou pas, qui ne se gênent pas pour alimenter des connecteurs devant pouvoir débiter 150w pièce par chaînage sur un câble à 8 conducteurs de 0.75mm² (dont seuls 3 sont des 12v d'ailleurs).
Message édité par Gigathlon le 26-03-2010 à 17:11:06
Marsh Posté le 26-03-2010 à 17:15:18
pour l adaptateur jsuis du meme avis que Gigathlon, je partais du principe du cable 8 broches venant directement de l alim...
ça fume
Marsh Posté le 26-03-2010 à 18:08:56
Ok, en conclusion il vaudrais mieux racheter une alim avec un connecteur 8 broches.
Je verrais ca plus tard, pour l'instant ca fonctionne bien et c'est nikel :)
Merci en tous cas de m'avoir eclairé sur le sujet :) :) :)
A bientot ! !
