Alimentation Antec NEO HE 430 qui fait un drole de bruit! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 08:55:02
Ne l'ouvre surtout pas si tu veux pas faire sauter la garantie !
Personnellement je pense que ton alim a du plomb dans l'aile, aux dernieres nouvelles Antec c'est une bonne marque d'alim donc pas normal qu'elle fasse un bruit de frigo
  ... donc ==> sav
Apres tu risque de te retrouver sans pc durant une période plus ou moin longue qui dépendra de la perspicacité et du professionalisme des gens chargé de te réparer/remplacer ton alim, donc soit t'en rachete une autre et t'aura une antec toute neuve de coté pour quand elle claquera, soit tu bouffe de la télé pour oublier que ton ordi ne marche plus
Juste comme ca, tu pourrais nous faire un screen ( sous Everest par exemple ) des tensions déivré par ton alim ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:37:40
si je m'en achette une autre c'est sure que je ne vais pas retourner avec Antec... mais plutot vers du Seasonic. Tout le monde ici dise que Seasonic est très bon et fiable.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:16:21
essayes de voir si c'est grésillement style transfo, ou si c'est le ventilo.
ça peut être juste les selfs qui ont leur tore en ferrite qui tremble (genre pas assez de masticage en usine ou un truc comme ça)
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:46:37
Je viens de voir dans Everest que mon CPU passe de d'un multiplicateur du CPU de 6.0X à 7.0X quand ça lui chante... pourquoi?
Noyau CPU: Entre 1.17 - 1.41V
+3.3V: 3.26 - 3.28V
+5V: 5.04 - 5.07V
+12V TRIAL VERSION...
Mise en veille +5V: 4.97V
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:15:28
ehe... je sais pas moi si c'est un bruit stile transfo ou ventilo, je suis pas électricien, mais une chose est sure, le bruit est comme s'il y avait un mélange de frottement à du stiromous et on dirait qu'il y a un ruisseau qui coule dans mon alimentation... alors si c'est le ventilo c'est un ventilo de merde mais ça m'étonnerais que ce soit un ventilo.. ca fait un bruit comme une vieille auto hotwheel de gamin qu'on fait rouler en appuillant fort dessus...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:05:17
| Citation : Je viens de voir dans Everest que mon CPU passe de d'un multiplicateur du CPU de 6.0X à 7.0X quand ça lui chante... pourquoi?  |
euh ?
Tu devrais peut etre aller faire un tour dans ton BIOS voir si les option d'overcloking sont bien réglé sur auto, si elles ne le sont pas essai de stabiliser la fréquence de ton cpu ( coeff + fsb ) a sa valeur d'origine .
Si t'y connais rien a tout ca le plus simple serais de faire un clear CMOS, tu éteind ton ordi tu coupe l'alimentation completement, et tu enleve le gross pile qu'il ya sur la carte mere pendant au moin 5 sec, ensuite tu la remet, tu remet du jus dans ton alim, et tu redémarre le pc ton BIOS aura normalement été reinnitialisé, ca me parait bizarre cette histoire de coeff qui se balade d'autant plus si tu le couple a ca :
| Citation : Noyau CPU: Entre 1.17 - 1.41V  |
Normalement ca devrais etre stable autour de 1,4 V ( ou moin suivant ton cpu )
Quel est le reste de ta config ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:26:26
| Citation : Si t'y connais rien a tout ca le plus simple serais de faire un clear CMOS, tu éteind ton ordi tu coupe l'alimentation completement, et tu enleve le gross pile qu'il ya sur la carte mere pendant au moin 5 sec, ensuite tu la remet, tu remet du jus dans ton alim  |
 tu regardes dans le manuel pour un clear cmos, enlever la pile 5s ne marche pas sur toutes les cartes (fallait 1H pour ma sapphire)
| Citation : ca me parait bizarre cette histoire de coeff qui se balade d'autant plus si tu le couple a ca :    |
 non, c'est normal. chez moi c'est de 6 a 8, économies d'énergie inside.
j'ai l'impression que mon alim fait un peu le même bruit que la tienne en moins fort, mais j'ai toujours mis ca sur le compte du ventilo qui aurait besoin d'une ou deux gouttes d'huile.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:54:35
| Citation : tu regardes dans le manuel pour un clear cmos, enlever la pile 5s ne marche pas sur toutes les cartes (fallait 1H pour ma sapphire)   |
Effectivement c'est possible le mieu est que tu regarde dans le manuel de ta cm alors
| Citation : non, c'est normal. chez moi c'est de 6 a 8, économies d'énergie inside.  |
Possible aussi mais ca coute rien de jeter un oeil pour voir si justement ya pas eu une petite modification a ce niveau
Marsh Posté le 08-12-2007 à 20:20:23
Bonjour j'ai une alimentation Antec NEO HE 430 watts V2.2 qui fait un drole de bruit, on dirait un vieu réfrigérateur au repot... ca grésille, je sais pas trop comme décrire le bruit, mais est-ce normal?
Ça doit faire même pas un an que je l'ai... Il est écrit sur la boit Garantie 5 ans pieces et main-d'oeuvre.
Je ne comprend pas c'est la deuxieme alimentation d'Antec que j'achete qui me fait ça... avant j'avais une Ante true power 430 watts.
Je doute qu'un simple nettoyage arrête ce bruit.. malgré que je ne l'ai pas ouverte une seul fois pour la nettoyer..
Merci,
Pierre
Message édité par offender le 08-12-2007 à 20:21:37
