Alimentation bruyante
Alimentation bruyante - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2014 à 23:04:55
:hello:  a tous
déja voici la config:
-Boitier Cooler Master CM 690 2
-Alimentation Antec HCG 520w modulaire
-CM Sapphire X58 Pure Black Édition
-Intel i7 920 D0 @ 4.2Ghtz 1.28v watercoolé
-RAM DDR3 Kingston Hyper-X 3x2 Go 1866MHtz
-Sapphire HD 7970 de ref watercoolée
-2 SSD Crucial M4 128Go
-1 HDD Samsung F1 Spinpoint 320 Go
-Lecteur DVD-ROM Pioneer 216D
-Ecran 24" Benq XL2411T
-Kit enceintes Creative T10
-Clavier/souris Logitech "Illuminated + G500"
-Pompe Laing 10w + top/reservoir  avec rad 240+120+140
Tous cela orchestrés par Windows 8.1 Pro 64 bits.
mon probleme est simple,520w devrait etre largement suffisant pour faire tourner ma config en silence,mais non le ventilo de celle-ci se met a ronfler lorsd'une cession de BF3 multi...a part ça ma config fonctionne tres bien
pour info,j'avais une Lepa mas modulaire b700 et c'étai le meme soucis...
je seche radicalement donc votre aide est le bienvenue  :jap:
Message édité par Prums le 12-05-2014 à 23:11:43
FeedBack
Marsh Posté le 13-05-2014 à 06:06:45
T'es certain que le bruit provient de l'alim et pas des rad du WC ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 13-05-2014 à 06:27:51
oui certain,mes ventilos sont règlés  manuellement,je les ai même débranché pour vérifier
FeedBack
Marsh Posté le 13-05-2014 à 06:58:13
C'est un bruit gênant ou un simple ronronnement ?
Parce qu'en effet, ta config ne doit pas non plus pomper autant dans l'alim pour que celle ci se mettent à tourner à fond.
C'est pas la pompe du WC qui bourdonne ?
Si c'est bien l'alim la responsable il est toujours possible de changer le ventilo pour mettre un beQuiet.
Marsh Posté le 13-05-2014 à 17:52:39
en idle,l'alim ne fait aucun aucun bruit mais dès qu'elle est sollicitée,le ventilo accelere et devient bruyant dans le sens ou il prend des rpm
FeedBack
Marsh Posté le 13-05-2014 à 18:19:39
Je vois pas ce qu'il y a d'anormal, plus on tire sur la machine, plus les composants sucent de watts et plus l'alim chauffe, du coup plus le ventilo tourne vite pour la refroidir. C'est très bien comme ça (et y a pas ça sur toutes les alims, y en a pas mal qui tournent à fond les bananes en permanence). D'autant plus que ton proco est OC (sa conso s'envole) et la 7970 est assez gourmande en charge.
Message édité par Glasofruic le 13-05-2014 à 23:08:31
Marsh Posté le 13-05-2014 à 21:10:42
ok mais pourquoi avec ma 700w c'est pareil?j'ai quand meme une sacré marge avec celle-ci
FeedBack
Marsh Posté le 13-05-2014 à 22:48:54
C'est pas parce qu'elle est capable d'envoyer plus qu'elle chauffe moins sous la même charge, ça reste un tas de composants électriques dans un espace réduit.
Message édité par Glasofruic le 13-05-2014 à 23:02:03
Marsh Posté le 13-05-2014 à 23:11:51
je suis pas certain
FeedBack
Marsh Posté le 13-05-2014 à 23:20:42
Moi je le suis, c'est basique. D'ailleurs si tu veux que ton alim dure il faut éviter que ses condos chauffent trop.
Message édité par Glasofruic le 13-05-2014 à 23:42:19
Marsh Posté le 14-05-2014 à 06:28:44
L'i7 OC doit être largement en dessous de 150W
La 7970 Ghz edition c'est 225W sous Anno 2070 à fond les ballons. Mais aller, on va dire 250W pour être aussi large qu'avec le CPU.
Donc 400W sur le 12V. Je rajoute les 10W pour la pompe WC et 20W pour ce qui est alimenté grace au 12V par la carte mère. On est à peine à 430W sur le 12V en tout. Le 12V de l'antec dispose de 480W vrais, on est donc bien large.
Le reste de la config doit tirer grand max 30W, donc avec l'antec on est bien.
Après, que le ventilo de l'antec ou de la LEPA se mette à tourner en charge c'est tout à fait normal, je dirais même "c'est fait pour"
Après si le bruit te dérange, tu peux toujours voir à changer de ventilo. Tu lui colles un BeQuiet Silentwings 2 et roule. Bon, c'est 22€ le ventilo et tu fais sauter la garantie de l'Antec (peut-être n'est elle déjà plus sous garantie), mais en 140mm c'est seulement 17db max, largement inaudible amha.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 18:40:00
je suis d'accord avec mais a l'epoque,j'avais une VX450 avec le meme type de config et ça n'a jamais ronflé comme ça
FeedBack
Marsh Posté le 15-05-2014 à 00:11:25
A "l'époque" les alims pwm ça courrait pas les rues.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 11:53:33
Non, il n'y a pas de ventilateur magique  :o
Que tu le payes 4€ ou 22€ ce sera toujours globalement la même chose:
A fort volume d'air déplacé, un ventilateur est bruyant. Bequiet ou pas.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/40/IMG0040383.png
Par contre certaines alimentation présentent une disposition interne plus aérée que d'autres, des radiateurs optimisés, des condos 105°C, et une consommation moindre.
Évidemment tout se paye.
La Platimax, la Darkpower, la E9, et la Silent max, entre autres, peuvent rester silencieuses à haute puissance.
Certaines alimentations milieu de gamme comme les S7 et CX semblent bien se comporter également.
Comparatif ici:
http://www.computerbase.de/2014-03 [...] 0w-test/5/
Message édité par regis183 le 16-05-2014 à 12:07:46
Marsh Posté le 16-05-2014 à 14:45:15
Bien sur quand tu survoltes n'importe quel ventilo est audible ^^
Je parlais du SW2 car à rpm max c'est le moins bruyant.
Et ton comparo s'appuie sur des ventilos bequiet.
D'autre part, en changeant de ventilo il y aura certainement moins de bruit, antec n'étant pas réputé pour le silence.
Message édité par artouillassse le 16-05-2014 à 14:47:07
Marsh Posté le 17-05-2014 à 02:38:38
Mais de quoi tu parles ?!?!
T'es au courant qu'une alimentation pour PC est incapable de délivrer plus de 12V ?
C'est totalement faux.
Tous les Nanoxia, les Scythe basse vitesse, certains Enermax,... seront des dizaines de fois plus silencieux.
Ce n'est pas un comparatif, c'est pour te montrer ce qu'est la courbe décilométrique d'un ventilateur.
Antec fourni un couple ventilateur/asservissement adapté à son layout interne, et à la sécurité de l'alim.
Message édité par regis183 le 17-05-2014 à 02:48:59
Marsh Posté le 17-05-2014 à 06:46:24
Ok pour le 12v d'une alim, mais en voyant les Db mesurés, j'ai tout de suite pensé à un survoltage.
Le SW2 120 mm est annoncé à 15.7db à 12V, j'vois pas trop comment il peut atteindre 32.5db dans ce test....
Donc soit les mesures annoncées par Bequiet sont mensongères, soit les mesures faite par Hfr sont fausses, mais y a un problème dans l'énoncé.
Je sais bien que les constructeurs ont tendance à minimiser les mauvais côtés de leurs produits mais quand même, du simple au double ça me parait vraiment gros. Donc y a un os quelque part, voilà ce que je voulais dire.
Ensuite, concernant le SW2, j'ai pas épluché tous les comparos du net, mais à CFM équivalent et en 12V, trouves en un qui soit en dessous de 16db, y en a pas des masses. Car ce n'est pas seulement la vitesse de rotation qui compte mais le volume d'air déplacé.
Après, dis moi de quels modèles tu parles (Scyte, Enermax ...), ou envoie moi les tests avec les mêmes protocoles que pour ces Bequiet, je serais forcé de reconnaitre ;)
Edit : J'ai bien trouvé un Enermax Cluster UCCL12 qui sur le papier est impressionnant en effet : http://www.ldlc.com/fiche/PB00080551.html
Mais je me méfie des fiches produits, les fabriquants pouvant annoncer à peu près ce qu'ils veulent (un peu à la manière des constructeurs auto concernant la consommation de leurs véhicules).
Message édité par artouillassse le 17-05-2014 à 06:54:11
Marsh Posté le 17-05-2014 à 07:30:15
merci a vous pour votre intervention
je vais surement tester une HX 650 et on verra bien
FeedBack
Marsh Posté le 26-05-2014 à 13:33:43
C'est plutot une bonne alim, et elle est discrète chez moi (je dois coller l'oreille à coté).
Mais j'ai l'ancienne génération (series pro HX650W Bronze)
A relativiser par contre, parce que je l'ai pas écoutée en charge (jeux au casque...)  :)
Et aussi ma config n'est pas 100% silencieuse, j'entends le ventilo de façade de mon Temjin
La nouvelle génération Gold est semi-fanless, donc elle doit logiquement chauffer moins
http://www.corsair.com/en/hx-serie [...] odular-psu
Fait nous un retour si tu la choisis je suis curieux de savoir ce qu'elle vaut.
