Bruit alimentation + carte graphique
Bruit alimentation + carte graphique - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:15:31
Salut à tous,
Cela va faire 1 mois que j'ai ma zotac gtx 980 et depuis 2 semaines, je me suis rendu compte d'un bruit aigu venant du pc. Je savais que la carte en load faisait du coil whine mais là j'ai un bruit même en idle sur le bureau. Le bruit est très aigu et en m'approchant j'entends mon alim qui grésille.
En retirant la carte l'alim ne grésille plus. Et avec mon ancienne carte c'est le calme plat.
Au final en idle j'ai l'alim qui fait bzzzzzzzz et en load j'ai la carte graphique + l'alim qui font bzzzzzz bzzzzzz
C'est super pénible car je viens d'une ancienne carte silencieuse et là c'est chiant.
C'est vraiment bizarre et j'ai l'impression  que ce bruit aigu très dérangeant vient plus de l'alim que de la carte graphique. Car même si la carte coil whine ça ne s'entend pas vraiment là ou je suis. L'alim c'est par contre très aigu et perçant.
Pensez vous que LDLC peut m'envoyer la carte en SAV? Sera t-elle réparée ou vais je la retrouver comme je l'ai déja en ce moment? Car en soit la carte fonctionne c'est juste les condos. Et j'ai peur de perdre 1 mois pour rien.
Pour l'alim, le SAV c'est cuit car je l'avais acheté chez surcouf et je ne sais plus ou est le ticket et l'alim a bientôt 5 ans et le magasin n'existe plus.
Après est ce qu'un changement d'alim changerait la résonnance?
Enfin j'ai pu voir qu'un rodage pouvait atténuer le coil whine. Est ce le cas aussi sur une alim? Ou c'est mort d'avance?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:45:38
J'ai vraiment besoin d'une reponse concernant le SAV et les moyens pour diminuer ou annuler ce bruit qui empiète même quand je joue avec un casque.  Pfft :(
Marsh Posté le 20-01-2015 à 09:41:40
Personne n'a déjà connu ce problème?
Je pense la renvoyer en sav,  le bruit est trop gênant quand je suis sur le net ou pour faire des tâches basiques
Message édité par torque99 le 20-01-2015 à 09:42:00
Marsh Posté le 20-01-2015 à 10:12:05
Perso je pense que c'est ton alim qui a un soucis?
Le coil whine peut s'atténuer avec le temps concernant la carte graphique... Tiens nous au courant et tu devrais tester sur un autre pc si tu en as la possibilité, histoire d'être sur que c'est à cause de l'alim
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:09:47
Ouais je voudrai tellement tester avec une autre alimentation. Mais je n'ai que celle la. Je ne connais personne qui peut m'en prêter une.
En plus en terme de budget,  je n'ai pas les moyens de mettre 150€ pour une nouvelle alim. Je peux tenter de vendre celle la et m'en reprendre une.  Mais si c'est pareil....
J'suis suis en peu perdu, car ce bruit pourrit pas mal mon expérience quand je joue ou quand je regarde des vidéos.  Je n'entends plus que ça.  Ça reste en tête.
Je vais mettre une vidéo si je peux du bruit de l'alimentation et de la carte graphique.
Le plus bizarre c'est que pour le bruit de l'alim, je dois être collé à celle ci pour entendre le bzzzzz. Et pourtant à 1,5m du pc ce son se propage quand même en beaucoup plus aigu.  Ça je capte pas
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:53:08
Haaaa le Coil Whine, comme je te comprend, c'est juste horrible comme bruit...
Déjà commence par activer la v-sync dans t'es drivers nvidia afin de bloquer les FPS à 60.
Sa te permettra surement de ne plus entendre ta CG et 60FPS c'est suffisant.
Pour ton alim, avoir si la v-sync permet aussi de désactiver son bruit.
Sinon tu est bon pour changer d'alim :/.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 20-01-2015 à 13:40:15
Tu as de très bonne alim ldlc pour 60 euro
150 euro c'est pour de la modulaire platinium...
Marsh Posté le 20-01-2015 à 14:41:45
Bonjour à tous, quelle est le modèle exact de ta 980 GTX Zotac.  ;)
Car j'ai une ZOTAC GeForce GTX 980 AMP! et j'ai changer l'alimentation pour plus avoir de coil whine.  ;)
Marsh Posté le 20-01-2015 à 15:08:53
Tout d'abord merci des réponses.
Alors voici ma config complète comme ça pas de soucis:
- ASUS Maximus VII Ranger ( achetée il y a un peu plus d'un mois)
- 8go de RAM G.Skill (acheté en aout 2014)
- 2 disque dur Western digital (1 disque de 2011 et un de aout 2014)
- 1 SSD 128Go Samsung 840 Pro de avril 2014
- Zotac GTX 980 AMP Edition (achet&e il y a 1 mois)
- Corsair TX 850W ( achetée il y a plus de 4 ans)
L'alim a plus de 4 ans mais de ce que j'ai vu les TX ont l'air assez bonne niveau fiabilité.
J'ai déja tenté de retirer diques dur et de couper tous les ventilos, le bruit persiste.
Le pire c'est surtout quand je viens d'un autre endroit et je vais dans ma chambre, le bruit est direct dans mes oreilles.
Et la vsync ne change rien car même sur le bureau, là en ce moment j'ai ce bruit.
A noté que j'ai 2 écrans (1TV 60HZ, et un écran 144hz qui est en 120hz sur le bureau) et que ma carte est à 1164 mhz constant pour le core et à 3505mhz pour la mémoire. Le gpu est à 1v et la température à 36-37°c. Rien d'alarmant car j'avais déja ça avec ma 480 qui était à un peu plus de 40°c sur le bureau.
Le bruit est juste abusé.
Je fais quoi?
Car l'origine du coil whine c'est la carte mais après est ce que ce bruit aigu vient bien de la carte ou de lalim, j'arrive pas à savoir. Ce que je sais c'est que le bruit est contant en load ou sur le bureau. Alors qu'en load la carte fait un  bruit différent suivant la charge du gpu. Affreux et trop vénère.
Surtout vu les perfs de la carte
http://image.noelshack.com/minis/2015/04/1421763818-2015-01-19-23-37-22.png
@N56 Quelle alim as tu pris?
Message édité par torque99 le 20-01-2015 à 15:24:22
Marsh Posté le 20-01-2015 à 15:29:00
Moi j'ai acheter comme alimentation : Be Quiet Dark Power Pro 10 Modulaire - 650W.  ;)
J'ai la même carte graphique que toi, donc moi j'avais une alimentation Antec 550W depuis plusieurs année sans aucun problème.  ;)
J'ai eu du coil whine directement quand j'ai mit la 980 GTX donc je te conseil d'essayer avec une autre alimentation pour être fixer et d'une autre marque.  ;)
Message édité par N56 le 20-01-2015 à 15:30:33
Marsh Posté le 20-01-2015 à 15:59:18
Le coil whine tu l'avais sur l'alimentation?
De ce que je vois corsair à une mauvaise réputation pour le coil whine
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:03:03
Non que sur la carte graphique.  ;)
Corsair sont des alimentations Seasonic au final il utilise les même composants.  ;)
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:11:37
Ah ouais encore pire et tu n'as plus rien en changeant d'alimentation.
Oh la merde. Trop dégoûté,  et bizarrement ce bruit n'était pas présent quand je l'ai testé au début
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:15:55
Non plus de coil whine. ;)
Ton alimentation commence peut être à mourir, tu avait quoi comme carte graphique avant d'avoir la 980 GTX ? ;)
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:28:38
Ben je pense pas qu'elle est en train de mourrir. J'avais une gtx 480 bien plus energivore pendant 4 ans,  pas un soucis.  Pareil pour une 780 de chez zotac pendant plus d'un mois et une 970 aussi de chez zotac pendant 2 semaines.
Je ne sais pas quoi faire,  c'était sensé être mon dernier achat cette carte.
Et c'est trop aigu pour rester comme ça.  Le soir ça siffle encore Dan mes oreilles alors que le pcq est éteins.
Et ce n'est pas me oreilles car en journee je n'ai pas ce bruit ^^
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:41:02
Ah oui je sais que le coil whine est insupportable et donne mal au crane. :(
Si ta moyen d'aller chez un informaticien pour tester avec une autre alimentation pour être fixer. ;)
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:03:56
Essayer d'écouter avec un rouleau de sopalin vide, sa permet d'isoler le bruit pour être sur de savoir si ça viens de l'alim ou de la CG.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:53:08
Je suis en cours d'upload d'une video histoire que vous voyez ou entendiez le problème. Et bizarrement le son très aigu est pile quand je mets mon appareil près des sorties dp et hdmi de la carte graphique. l'alim quand à elle ne fait pas de bruit bizarre à l'avant comme à l'arrière.
Edit: voila la video: mettez le son assez fort et c'est surtout quand je filme la carte graphique
https://www.dropbox.com/s/lhn1gjy89 [...] 3.mov?dl=0
Message édité par torque99 le 20-01-2015 à 18:43:51
Marsh Posté le 20-01-2015 à 18:53:37
Vous en pensez quoi? :(
Marsh Posté le 20-01-2015 à 19:57:19
Ta carte graphique fait du coil whine sa peut être résolue en trouvant la bonne alimentation comme être un défaut de la carte graphique et la impossible à résoudre. ;)
Marsh Posté le 20-01-2015 à 21:34:08
Bon le seul point positif dans tout ça c'est que c'est bien la carte qui produit ce son.
Le plus énervant c'est que le son de la video c'est en idle, c'est juste insoutenable tellement c'est aigu. Je vais surement d'abord demander au SAV de LDLC ce que je peux faire, car mon alim n'a pas fait ce bruit sur 3 cartes dont 3 zotac.
Ce que je crains c'est que ce soit ce modèle de carte qui soit touchée. Car c'est le pcb de référence. Mais bon la 780 que j'avais avait égelemnt le pcb de référence.
Faut que je trouve une solution car clairement c'est impossbile de laisser le pc allumée pour bosser, c'est juste trop prise de tête.
