Alimentation pour CG HD 4850
Alimentation pour CG HD 4850 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2009 à 21:29:26
je viens de me procurer une HD 4850 , mais le vendeur m'a conseiller de ne pas brancher ma CG sur les alim no-name qu'on fourni avec les boitiers.
En faisant les tiroirs j'ai retrouvé une alim LC Power 550W LC6550 , ca pourrait faire l'affaire sachant que j'ai pas vraiment prévu (niveau budjet) de racheter ca
Marsh Posté le 08-07-2009 à 21:42:43
c'est du no-name...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 08-07-2009 à 21:52:30
j'ai fais tourner ma 4850 avec une LC POwer 6550 sans soucis pendant 2 mois, mais à vrai dire avec une config pas trop chargé non plus mais par mesure de précaution, à force de lire de mauvaises critiques , je l'ai changé pour une corsair VX450
j'en étais pourtant satisfait mais comme y'a toujours un risque avec du noname ...
elle est désormais placé dans un autre PC CG GE force 7300SE (du bas de gamme quoi)où le risque risque est moindre
tous te conseilleront de la changer plutot que de prendre le risque de tout foutre en l'air
Message édité par D'JOE le 08-07-2009 à 22:01:14
Marsh Posté le 08-07-2009 à 22:16:10
Oki j'vais donc essayer de trouver un truc un peu mieux.
Sinon pour la brancher, le gros connecteur de l'alim est trop court, la CM a un connecteur plus grand de 2 "picots" sur 2 rangés que le connecteur de l'alim.
Ca veut dire qu'elle est pas compatible avec ma CM?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 22:26:43
La LC POwer est pour format ATX avec cordon 20/24 Pin pour carte mère à voir si ta carte mère est ATX
Message édité par D'JOE le 08-07-2009 à 22:28:13
Marsh Posté le 08-07-2009 à 22:32:04
J'ai une gigabyte GA-73PVM-S2H
La Lc que j'ai, est pas trés récente (1 ou 2 ans) mais son connecteur fait 20 pin , celui de la CM (connecteur femelle) 24 pins , il faut un adaptateur 20/24 ?
Ou la CM pourrait accepter directement du 20 pin?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 22:36:32
Il m'est déjà arrivé de faire marcher une carte mère 24 pins avec une alim disposant de 20 Pins et je n'ai pas vu de différence
Donc oui ça peut marcher
mais je n'ai pas testé à longue haleine ce ne fut qu' une solution privisoire
Message édité par D'JOE le 08-07-2009 à 22:39:05
Marsh Posté le 08-07-2009 à 22:55:33
Oki merci bcp
Je viens d'essayer ca marche bien.
Je vais m'en servir comme ca le tps d'économiser pour une alim de qualité.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:21:25
je fais tourner une CG 4850 avec une alim noname....ça tourne très bien...
PC1
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:26:25
Ben jusqu'à présent j'utilisai tjrs les alims qui filaient avec les boitier made in montgallet et j'ai jamais eu de pb...Mais le vendeur de la Cg ma bien fait flippé sur le fait que ca pouvait tout faire cramer.
J'y connais pas gd chose mais les alims nomane doivent quand même être correctes pour des configs courantes (sans OC,Crossfire et Quad ...)
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:29:36
faut un peu arreter avec ça et pas flipper...lis les mails, c'en est plein de pblms avec des alims de marque....
Message édité par mrey68 le 08-07-2009 à 23:30:21
PC1
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:41:52
comme quoi ton alim est pas si pourrie que ça..
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] tm?vc=1#vc
PC1
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:52:12
Marsh Posté le 09-07-2009 à 02:50:52
Lol, et si tu nous trouvais un vrai test avec les tensions, puis aussi qui démontre la puissance max réelle avant qu'elle crame ?
Pour ma part, voilà ce que je te propose :
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] ats/94911/
Dès le troisième test pour la LC6550G , un bourdonnement se faisait entendre lors du test le plus stressant pour le bloc. Lors du quatrième test, l'alimentation est morte durant le test sollicitant le processeur et les cartes graphiques. Elle s'est éteinte dans un "clac" caractéristique ponctué d'un éclair bleu. Avant de mourir, la LC Power SG550 a affolé notre wattmètre. En effet ce dernier indiquait une consommation augmentant de 15 à 20 watts par seconde. Lors de son décès, elle consommait 685 watts là où les autres blocs consomment en moyenne 475 watts.
Nous n'avons pas pu les mesurer pour les 550 watts étant donné que les alimentations sont mortes. Le seul souvenir sonore que nous en garderons se résume donc en quatre lettres : "Clac".
Amusez vous bien :hello:
Feed-back
Marsh Posté le 09-07-2009 à 09:43:26
Par sécurité, comme pas mal d'entre nous, afin de protéger mon matos préféré Je n'ai pas pris le risque de continuer
mais bon c'est un choix
par contre je ne comprend pas que l'on puisse continuer à en vendre LC power, Advance etc...
Message édité par D'JOE le 09-07-2009 à 09:49:05
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:57:03
les alim noname c'est comme la roulette russe : ça passe ou  [:tonnerrem]
sauf que lorsqu'il y un pb avec alim de marque, elle grésille ou elle se met en sécurité, elle ne crame pas (sauf rare excpetion) contrairement aux alim noname qui emportent d'autres composants alors qu'elles ne sont qu'à 60% de ce qu'elles annoncent  :o
il vaut mieu lire ça :
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] euros.html
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] oname.html
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
